  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • E el-lutschi
    ich habe den Sonoff Stick heute direkt an meinen Raspi angeschlossen und den Zigbee Adapter installiert. Der Adapter startet fehlerfrei und erkennt den Stick. Leider findet er aber keine Geräte beim pairing. Zum Test habe ich zwei hue Bewegungsmelder hier.
    Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
    Danke und Gruß
    Chris
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #221
    @el-lutschi war bei mir ja auch so. Hast du bereits ein funktionierendes Setup? Nach meinem restore ging das alles. Hmmm
    • E el-lutschi
      Danke und Gruß
      Chris
      Jan1
      #222
      @el-lutschi
      Das HUE Zeug ist aber auch nicht unbedingt das beste zum Testen, da genau die Dinger mit fremden Brücken Probleme machen können.
      Ansonsten das was schon geschrieben wurde mal testen. Wenn der Adapter grün wird, sollte zumindest mal der Stick in der Übersicht erscheinen und wenn das der Fall ist, siehst auch welche FW drauf ist. Kannst aber auch mal was neueres oder die dev. Version flashen.
      • E Offline
        el-lutschi
        schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
        #223
        Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
        Der Stick wird vom Adapter richtig erkannt und auch unter Angabe der FW angezeigt. Es ist die aktuellste FW installiert.
        Zuvor hatte ich noch keine zigbee Geräte in Verwendung. Einen restore habe ich trotzdem mal gemacht und die neuste Adapter Version wieder installiert und eingestellt. Leider wird immer noch keines meiner Geräte zum pairen gefunden.
        Leider habe ich kein USB Verlängerungskabel zur Hand. Aber selbst wenn ich den Sensor genau auf den Stick lege, findet er ihn nicht.
        Ich versuche jetzt mal noch die FW neu zu flashen. Vielleicht ist da auch was bei Sonoff schief gelaufen. Leider kann man sich aktuell bei TI nicht registrieren, um den Programmer herunterzuladen.
        Was mir allerdings noch aufgefallen ist:
        Ich kann weder den Kanal noch die PAN ID verändern. Wenn ich es in der Adapter Konfig. ändere, startet der Adapter nicht mehr und meckert, dass Config und Adapter nicht übereinstimmen. Eigentlich sollten sich diese Einstellungen doch zumindest bei der Erstinstallation bearbeiten lassen, oder?
        Falls euch sonst noch was einfällt, bin ich über jede Hilfe froh.
        Chris
        J 3 Antworten Letzte Antwort
        • E el-lutschi
          Chris
          Jan1
          #224
          @el-lutschi
          Die Entfernung zum Stick ist nicht relevant, wenn er ohne Verlängerung drin steckt.
          Wie Du das Koppeln startest ist aber klar? Zuerst das Gerät in den Koppelmodus bringen, dann im Adapter.
          • E el-lutschi
            Chris
            Jan1
            #225
            @el-lutschi sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
            Ist mir auch schon aufgefallen, dass dem nicht so ist. Wenn man die ändert, dann gibt der Adapter im Log eine neue vor und die kannst dann eintragen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              el-lutschi
              #226
              @jan1
              Den Kanal und die PAN ID konnte ich nun ändern. Hat aber auch nichts gebracht.
              Wie ich das koppeln starte ist klar, ja. Also sieht es danach aus, dass wirklich das fehlende Verlängerungskabel das Problem ist?!
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • E el-lutschi
                @jan1
                Jan1
                #227
                @el-lutschi
                Es wird auf alle Fälle empfohlen. Ob es bei Dir die Ursache ist, kann sein, muss aber nicht.
                Schalte mal das WLAN und BT Modul aus, dann hast zumindest mal die Übeltäter für die eventuelle Störung weg.
                • E Offline
                  el-lutschi
                  #228
                  Habe den Pi jetzt mal weiter von allen anderen Geräten entfernt und BT sowie WIFI in der /boot/config.txt mit den Befehlen dtoverlay=disable-wifi & dtoverlay=disable-bt deaktiviert.
                  Leider immer noch keine Besserung.
                  • E el-lutschi
                    Jan1
                    #229
                    @el-lutschi
                    Dann hast wohl ein anders Problem, wobei wie geschrieben, die HUE Dinger eh problematisch sein können.
                    • E Offline
                      el-lutschi
                      #230
                      Die Firmware war das Problem!
                      Nachdem ich diese neu aufgespielt habe läuft der Stick und erkennt die hue Geräte.
                      Ein USB Verlängerungskabel scheint aber durchaus noch sinnvoll zu sein.
                      Danke euch für die Hilfe.
                      Besonders Jan1!
                      Chris
                      • E el-lutschi
                        Besonders Jan1!
                        Chris
                        Jan1
                        #231
                        @el-lutschi
                        Jetzt wäre aber auch interessant, welche FW vorher drauf war und welche nun, da Aussagen wie "die aktuelle FW" immer relativ sind ;)
                        • E Offline
                          el-lutschi
                          #232
                          Die hier habe ich geflasht:
                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.zip
                          Vorher stand genau die selbe Versionsnummer im zigbee Adapter.
                          • E el-lutschi
                            Chris
                            Jan1
                            #233
                            hattest Du in Deinem ersten Post geschrieben und das wars dann wohl doch nicht, da jetzt die aktuelle Master drauf sein sollte ;)
                            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #234
                              @jan1 exakt so war es bei mir ja auch. Was ist n da los?
                              • jmeister79J jmeister79
                                Jan1
                                #235
                                @jmeister79
                                Was für ne FW war denn drauf?
                                • J Jan1
                                  @jmeister79
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #236
                                  @jan1 kann ich dir nicht genau sagen habe den falschen USB shell.befehl benutzt zum Anzeigen. Aber laut sonoff war die aktuellste drauf
                                    Jan1
                                    #237
                                    @jmeister79
                                    Die FW wir im Adapter angezeigt und Sonoff schreibt immer die aktuelle FW und zwar genau die als der Stick gebaut wurde. Wenn der 10 Jahre im Lager liegt, dann heißt es immer noch "aktuelle FW" und somit ist das ne Aussage ohne wirklichen Wert ;)
                                    FW 20211217 also die vom 17.12.2021 und nein, das ist nicht die Master sondern ne dev. Version
                                    Kanal 11 ist bei mir auch ok, weil da so gut wie kein WLAN in der Umgebung drauf funkt.
                                    ReviewDiePieR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @jmeister79
                                      ReviewDiePieR Offline
                                      ReviewDiePie
                                      #238
                                      Hallo Leute, seit gestern besitze ich den o.g. Stick und würde ihn gerne in meinen ioBroker einbinden - sprich flashen. Aktuell läuft keines meiner Zigbee-Geräte (mangels Controller, der alte Stick is tot..). Jetzt will ich mir zum flashen die TI Software runterladen, habe aber seit gestern morgen das Problem, dass ich mich bei TI nicht registrieren kann (zwingend erforderlich um die Freeware runterzuladen - bescheuert), weil die immer wenn man auf "register" klickt ne Fehlermeldung bringen, dassgerade die zyklische "site maintenance" läuft. Den SUpport anschreiben ist auch nicht möglich - selbe Fehlermeldung... Könnte einer von euch mir ggf sein Login oder am besten direkt nen Downloadlink für diesen Smart RF Flash Programmer v2 zur Verfügung stellen, damit ich endlich weiterkomme und meine Zigbee Geräte wieder ins Boot holen kann..? Wäre wirklich super nett, es nervt, dass die Seite von denen dermaßen lang offline ist.. Danke und Grüße
                                      Thomas BraunT ReviewDiePieR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ReviewDiePieR ReviewDiePie
                                        #239
                                        @reviewdiepie Kann man den nicht über die Kommandzeile flashen? Bei meinem Stick geht das ganz easy ohne TI-Software.
                                          ReviewDiePie
                                          #240
                                          habe hier im FOrum immer wieder Screenshots von der TI-Software gefunden... verrätst du mir wie man ihn über Terminal flasht? die entsprechende FIrmware-hex habe ich hier...
