  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    Hi, ich hatte in der Eile schon nen eigenen Thread aufgemacht, denn lkann ich gerne schließen.
    Mein Dongle sit heute gekommen und ich krieg ihn nicht in Gang.
    Er wird als
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
    Ist das Korrekt?
    Instanz wird grün aber ich kann nichts pairen, als ich einfach die Sticks von 25xx auf diesen getauscht hatte und rebooted ging das Zigbee Netz so halb gut, habe es dann entfernt mit nem Hard reset.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #215
    @jmeister79 du musst noch die Firmware aufspielen
    A.
    David G.D jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #216
      @asgothian
      Hat Sonoff zwischenzeitig die geflasht Firmware geändert?
      Meiner wurde noch ab Werk richtig erkannt.
      Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e28d28580194eb11a604aa5b3d98b6d1-if00-port0
        A.
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #217
        @asgothian Danke Dir, ha b ich gemacht aber er wird immer noch genau so angezeigt.
        Habe gestern n Backup wieder eingespielt und einfach ne Nacht geschlafen ohne alles neu anzulernen.
        Jetzt gehts...
        • JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          #218
          Habe heute interessehalber mal die mitgelieferte Antenne durchgemessen - bin zwar kein Wellenfachmann, aber das Ergebnis war imo gar nicht schlecht:
          Das Optimum liegt tatsächlich bei genau 2400MHz - allerdings nur, wenn die Antenne am Gelenk um 90Grad geknickt wird.
          Da habe ich schon viele deutlich schlechtere China-Antennen gesehen…
          • E Offline
            el-lutschi
            #219
            ich habe den Sonoff Stick heute direkt an meinen Raspi angeschlossen und den Zigbee Adapter installiert. Der Adapter startet fehlerfrei und erkennt den Stick. Leider findet er aber keine Geräte beim pairing. Zum Test habe ich zwei hue Bewegungsmelder hier.
            Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
            Danke und Gruß
            Chris
            M jmeister79J J 3 Antworten Letzte Antwort
            • E el-lutschi
              Danke und Gruß
              Chris
              Muchul
              #220
              @el-lutschi
              Vermutlich stört der Raspberry, mach mal bitte ein Verlängerungskabel dazwischen.
              • E el-lutschi
                Danke und Gruß
                Chris
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                #221
                @el-lutschi war bei mir ja auch so. Hast du bereits ein funktionierendes Setup? Nach meinem restore ging das alles. Hmmm
                • E el-lutschi
                  Danke und Gruß
                  Chris
                  Jan1
                  #222
                  @el-lutschi
                  Das HUE Zeug ist aber auch nicht unbedingt das beste zum Testen, da genau die Dinger mit fremden Brücken Probleme machen können.
                  Ansonsten das was schon geschrieben wurde mal testen. Wenn der Adapter grün wird, sollte zumindest mal der Stick in der Übersicht erscheinen und wenn das der Fall ist, siehst auch welche FW drauf ist. Kannst aber auch mal was neueres oder die dev. Version flashen.
                  • E Offline
                    el-lutschi
                    schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                    #223
                    Hallo und vielen Dank für eure Antworten.
                    Der Stick wird vom Adapter richtig erkannt und auch unter Angabe der FW angezeigt. Es ist die aktuellste FW installiert.
                    Zuvor hatte ich noch keine zigbee Geräte in Verwendung. Einen restore habe ich trotzdem mal gemacht und die neuste Adapter Version wieder installiert und eingestellt. Leider wird immer noch keines meiner Geräte zum pairen gefunden.
                    Leider habe ich kein USB Verlängerungskabel zur Hand. Aber selbst wenn ich den Sensor genau auf den Stick lege, findet er ihn nicht.
                    Ich versuche jetzt mal noch die FW neu zu flashen. Vielleicht ist da auch was bei Sonoff schief gelaufen. Leider kann man sich aktuell bei TI nicht registrieren, um den Programmer herunterzuladen.
                    Was mir allerdings noch aufgefallen ist:
                    Ich kann weder den Kanal noch die PAN ID verändern. Wenn ich es in der Adapter Konfig. ändere, startet der Adapter nicht mehr und meckert, dass Config und Adapter nicht übereinstimmen. Eigentlich sollten sich diese Einstellungen doch zumindest bei der Erstinstallation bearbeiten lassen, oder?
                    Falls euch sonst noch was einfällt, bin ich über jede Hilfe froh.
                    Chris
                    • E el-lutschi
                      Chris
                      Jan1
                      #224
                      @el-lutschi
                      Die Entfernung zum Stick ist nicht relevant, wenn er ohne Verlängerung drin steckt.
                      Wie Du das Koppeln startest ist aber klar? Zuerst das Gerät in den Koppelmodus bringen, dann im Adapter.
                      • E el-lutschi
                        Chris
                        Jan1
                        #225
                        @el-lutschi sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                        Ist mir auch schon aufgefallen, dass dem nicht so ist. Wenn man die ändert, dann gibt der Adapter im Log eine neue vor und die kannst dann eintragen.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          el-lutschi
                          #226
                          @jan1
                          Den Kanal und die PAN ID konnte ich nun ändern. Hat aber auch nichts gebracht.
                          Wie ich das koppeln starte ist klar, ja. Also sieht es danach aus, dass wirklich das fehlende Verlängerungskabel das Problem ist?!
                          • E el-lutschi
                            @jan1
                            Jan1
                            #227
                            @el-lutschi
                            Es wird auf alle Fälle empfohlen. Ob es bei Dir die Ursache ist, kann sein, muss aber nicht.
                            Schalte mal das WLAN und BT Modul aus, dann hast zumindest mal die Übeltäter für die eventuelle Störung weg.
                            • E Offline
                              el-lutschi
                              #228
                              Habe den Pi jetzt mal weiter von allen anderen Geräten entfernt und BT sowie WIFI in der /boot/config.txt mit den Befehlen dtoverlay=disable-wifi & dtoverlay=disable-bt deaktiviert.
                              Leider immer noch keine Besserung.
                              • E el-lutschi
                                Jan1
                                #229
                                @el-lutschi
                                Dann hast wohl ein anders Problem, wobei wie geschrieben, die HUE Dinger eh problematisch sein können.
                                • E Offline
                                  el-lutschi
                                  #230
                                  Die Firmware war das Problem!
                                  Nachdem ich diese neu aufgespielt habe läuft der Stick und erkennt die hue Geräte.
                                  Ein USB Verlängerungskabel scheint aber durchaus noch sinnvoll zu sein.
                                  Danke euch für die Hilfe.
                                  Besonders Jan1!
                                  Chris
                                  • E el-lutschi
                                    Besonders Jan1!
                                    Chris
                                    Jan1
                                    #231
                                    @el-lutschi
                                    Jetzt wäre aber auch interessant, welche FW vorher drauf war und welche nun, da Aussagen wie "die aktuelle FW" immer relativ sind ;)
                                    • E Offline
                                      el-lutschi
                                      #232
                                      Die hier habe ich geflasht:
                                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210708.zip
                                      Vorher stand genau die selbe Versionsnummer im zigbee Adapter.
                                      • E el-lutschi
                                        Chris
                                        Jan1
                                        #233
                                        hattest Du in Deinem ersten Post geschrieben und das wars dann wohl doch nicht, da jetzt die aktuelle Master drauf sein sollte ;)
                                        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          #234
                                          @jan1 exakt so war es bei mir ja auch. Was ist n da los?
