  4. MQTT Adapter wird nicht grün (Client)
    6.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Barnie2017
    leider habe ich in der Suche nichts gefunden. Ich habe einen mosquitto im Container laufen, den ioBroker ebenfalls. Alle Geräte sind da, lassen sich steuern und bringen Messwerte. Ist es normal, dass der MQTT-Adapter im Clientmode nicht grün wird?
    Sieht halt nicht schön aus, aber funktioniert bisher tadellos...
    Gruß und Danke
    RUDI
    PS: beide Container und den Adapter mehrfach neu gestartet, ebenso einige Geräte.
    arteckA G 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Barnie2017
      Gruß und Danke
      RUDI
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @barnie2017 der iobroker bringt einen mqtt server mit. wozu dann ein zusatz Container..
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Barnie2017
        Gruß und Danke
        RUDI
        guergen
        schrieb am zuletzt editiert von guergen
        @barnie2017 Die Richtigen Server-Daten eingetragen? Was sagt denn ein Debug-log des client?
        • G guergen
          Barnie2017
          @guergen was sollte denn rein? IP und Port sind drin, denn sonst würde der ja nicht gehen. Beim Klick auf Servertest sagt er auch verbunden...
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Barnie2017
            guergen
            @barnie2017 Name, Passwort vom Server?
            Was denn für ein "klick auf Servertest"?
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guergen
              Barnie2017
              @guergen ist werde in den Devices noch im Server gesetzt... Muss eins gesetzt sein? Dann probiere ich es später nochmal.
              • G guergen
                Barnie2017
                • B Barnie2017
                  guergen
                  @barnie2017 Ah, ok... ich nutze den bei mir als Server und den client (mqtt-client.0) als client, da gibt es keinen Verbindungstest
                  • G guergen
                    Barnie2017
                    @guergen den hatte ich die ganze Zeit auch genutzt, aber es gab ein paar Problem und mit dem mosquitto als externen Broker ist das nicht mehr. Deshalb die Umstellung.
                    • arteckA arteck
                      Barnie2017
                      @arteck damit hatte ich ein paar Problem, die im externen Container nicht mehr sind
                      • GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @barnie2017 Grün wird es nur, wenn dauerhaft eine Verbindung besteht. Bei mir ist es auch so, der mqtt Sender stellt nur ein Verbindung her, wenn er Daten senden will. Nach dem Daten senden wird die Verbindung wieder gekappt. Dadurch bleibt die Instanz halt gelb.
                        • GarganoG Gargano
                          Barnie2017
                          @gargano danke für die Info... dann bleibt das so und ich weiß warum! :) Der toke/mosquitto ist schon stabiler...
                          • GarganoG Gargano
                            Barnie2017
                            @gargano Habe den mosquitto nochmals neu aufgesetzt, jetzt ist auch der Adapter grün :)
