  4. Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec
    6.3k
33 Beiträge 11 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    wer hat Erfahrungen mit o.g. Kombination ?
    https://github.com/steff393/wbec
    Ich habe alles verdrahtet, unter 192.168.178.78/json kommt etwas an.
    Der Modbus Adapter
    legt die Datenpunkte an, aber connection steht auf "false".
    Hier die Instanzeinstellung und die Fehlermeldungen.
    a90c8a4d-eb88-460a-a340-dc286e27dc2c-grafik.png 42603f31-c813-4e26-ae5b-b796dc0304a0-grafik.png
    Finde den Fehler .... ;-)
    S Andreas FriedrichA 2 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      Der Modbus Adapter
      steff393
      @raspiuser
      Ich glaube das Missverständnis ist bezüglich des Modbus:
      Die Kommunikation zwischen ioBroker und wbec hat mit Modbus nichts mehr zu tun. wbec kommuniziert mit der Heidelberg über Modbus RTU. Es stellt dann die Daten aber im WLAN als ganz normales HTTP mit JSON zur Verfügung.
      Ich weiß leider nicht, wie man das in ioBroker anbindet. ioBroker muss meiner Meinung nach die Seite http://192.168.178.78/json aufrufen und sich dann die interessanten Werte rausziehen.
      Und andersrum, wenn z.B. ein Strom von 7,2A eingestellt werden soll, folgende Seite aufrufen http://192.168.178.78/json?currLim=72
      Gibt es in ioBroker evtl. statt dem Modbus-Adapter einen normalen "HTTP-Adapter" oder ähnliches?
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • S steff393
        @raspiuser
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        @steff393 said in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
        Vielen Dank für die Erläuterung.
        Bei z.Zt. 359 Adaptern sollte etwas dabei sein ... ich hoffe mal, dass hier jemand im Forum weiterhilft.
          Der Modbus Adapter
          Andreas FriedrichA Offline
          Andreas Friedrich
          @raspiuser Hi, wie hast du die Dip-Schalter an der Heidelberg Wallbox gesetzt? Ich bekomme irgendwie keine JSON Daten
          • Andreas FriedrichA Andreas Friedrich
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @andreas-friedrich said in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
            So funktioniert es bei mir ...
            • RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              ... beim parsen der JSON (Ausdruck s.o. am Anfang) betrete ich Neuland und komme in BLOCKLY nicht (richtig) weiter. Das hier klappt (Ergebnis="v0.4.0") ...
              Wenn ich "box" statt "wbec.version" eingebe bekomme ich als Ergebnis den komletten Inhalt des ARRAY's und kein einzelnes OBJEKT. Wenn ich z.B. "box.energyP" eingebe bekomme ich nix.
              Danke für's anschieben ...
                steff393
                @raspiuser Funktioniert sowas wie "box[0].voltL1" ?
                • S steff393
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  .... die Richtung stimmt aber hier klappt es ... https://forum.iobroker.net/topic/51246/gelöst-json-in-blockly-zerlegen/13
                    maxpd
                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                    @raspiuser
                    • Warum hast du einen Follower aktiviert? Hast du 2 Wallboxen?
                    • Das gelbe/grüne Kabel hast du für ein RFID oder Schlüsselsystem angeschlossen?
                    • Eventuell dumme Nichtelektrikerfrage: Warum hast du nur 10A Eingang, aber 16A Ausgang?
                    Nevertheless, ich bekomme auch keine Daten in die JSON. Habe aber auch bei IN aufgelegt, wobei das keinen Unterschied machen sollte, denn die Ein- und Ausgänge sind 1:1 direkt miteinander verbunden. Liegts evtl am verwendeten "Datenkabel"? Habe ein 0,8er aus einem alten Netzteil geholt.
                    maxpd
                    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                    • M maxpd
                      @raspiuser
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      @maxpd said in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
                      Nein, nur 1 Box
                      Ich hatte ein 4-adriges Kabel und da habe ich die Ader einfach angeschlossen, aber letztendlich nicht genutzt, d.h. nur gebrückt.
                      Da mein Corsa-e nicht wirklich gut mit der Heidelberg bzgl. PC-laden usammengearbeitet hat, habe ich sie verkauft. Ich kann mangels Bedienungsanleitung die DIP Einstellung nicht mehr nachvollziehen, sorry. Aber mit diesen Einstellungen hat alles funktioniert!!
                      Wie gesagt ... bei mir kamen mit diesen Einstellungen die JSON Daten an ...
                      Heiko TeichmüllerH 1 Antwort Letzte Antwort
                        Nein, nur 1 Box
                        Heiko TeichmüllerH Offline
                        Heiko Teichmüller
                        schrieb am zuletzt editiert von Heiko Teichmüller
                        Ist hier noch jemand, der diese Kombination Heidelberg EC, wbec und iobroker zum Laufen gebracht hat?
                        Ich habe diese Kombination. Heidelberg EC und wbec funktionieren problemlos. Daten sind normal abrufbar und auch mit der App Wallbox Steuerung (als Heidelberg EC über wbec) steuerbar.
                        Nun emuliert ja wbec auch eine Go-eCharger WB. iobroker hat einen Adapter für die GO-E. Die WB wird auch erkannt und es sieht alles normal aus aber Daten kommen in den Objekten nicht an. Scheinbar passt die JSON Antwort nicht.
                        Kennt einer das Problem? Wie habt ihr es in iobroker gemacht?!
                        So sieht das Log aus:
                        • J Offline
                          jb-io
                          Falls noch für jemanden Bedarf besteht.
                          Ich habe begonnen einen eigenständigen Adapter für den wbec controller zu entwickeln.
                          https://github.com/jb-io/ioBroker.wbec
                          D mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jb-io
                            daddy
                            @jb-io Hallo, ich wollte den Adapter mal testen, aber die Installation wurde mit dieser Fehlermeldung abgebrochen.
                            NPM-Version nicht kompatibel. Die komplette Log-Datei habe ich mir allerdings noch nicht angesehen.
                            Kannst Du mir bitte erklären was hier falsch läuft?
                            Danke.
                            • D daddy
                              Danke.
                              @daddy sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
                              Deine nodejs-Installation ist entweder zu alt oder falsch installiert.
                              Schau dir den output von
                              iob diag
                              an.
                              iob nodejs-update 20
                              bringt dein System auf einen aktuellen Stand.
                              Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                iob diag
                                an.
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Dann hoffen wir mal, dass da nicht noch nen Debian 10 werkelt. Sonst ist bei nem Update auf 20 das nächste Problem schon sicher.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Samson71S Samson71
                                  @samson71 sagte in Heidelberg Wallbox Energy Control und wbec:
                                  Wenn man denn endlich mal den aktuellen Code hochladen würde...
                                  @apollon77
                                    iob diag
                                    an.
                                    daddy
                                    Danke für den Tip.
                                    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                    • D daddy
                                      Danke für den Tip.
                                      Dann ist es falsch installiert...
                                        daddy
                                        @samson71
                                        Bei mir werkelt ein Raspberry Pi mit:
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.19-v8+
                                        Ich hoffe das es keine Probleme gibt.
                                        • D daddy
                                          @samson71
                                          @daddy
                                          fertig.
