  4. [gelöst] Massive Probleme nach JS-Controller update
    6.4k
errorerror restartjs.controller
62 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Ist es so nicht korrekt?
    wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.17.6/node-v14.17.6-linux-armv6l.tar.xz
    	tar -xvf node-v14.17.6-linux-armv6l.tar.xz
    	cd node-v14.17.6-linux-armv6l/
    	sudo cp -R * /usr/bin/
    	sudo reboo
    Ich mach das jetzt noch mal
    @aphofis
    NEIN!
    Man knallt das nicht direkt manuell in das System.
    Mann nutzt seinen Paketmanager dafür.
    Wo kommst du an den Befehl das aus den unofficial-builds zu ziehen?
      @aphofis sagte in JS-Controller update problem:
      Ist es so korrekt ?
      Nein.
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      So noch mal alles ausgeführt
      Ist es so korrekt ?
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.17.6
      v14.17.6
      7.24.0
      nodejs:
        Installiert:           14.17.6-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.17.6-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.17.6-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.6-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      • AphofisA Aphofis
        Ist es so korrekt ?
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.17.6
        v14.17.6
        7.24.0
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @aphofis
        Und wo kommt jetzt npm@7 her?
        Wenn sich da nicht kürzlich bei nodesource was geändert hat kommt nodeJS 14 mit npm@6 daher.
        Per
        sudo rm /usr/bin/npm
        löschen und nochmal per apt sauber installieren:
        sudo apt update
        sudo apt install nodejs --reinstall
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @aphofis
          Per
          sudo apt update
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          keine Ahnung ich habe die Anleitung Teil 2 abgearbeitet dann war es npm 7
          Ich habe das ausgeführt:
          	sudo reboot
          Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            	sudo reboot
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            Hierzu auf github:
            This project is experimental: its output is not guaranteed to remain consistent and its existence is not guaranteed into the future.
            Proxmox und HA ...
            • AphofisA Aphofis
              	sudo reboot
              WARUM?
              Nochmal in aller Deutlichkeit: Das ist FALSCH.
              Das steht auch nicht so in der Anleitung für 08/15-Debian-Installationen drin. Das wird nur bei superexotischen Setups so gemacht. Und du hast kein exotisches Setup.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Ja hat geklappt!
                Ich bin nicht der Mega Crack was linux befehle angeht.
                Leider ist jetzt nodejs futsch!
                / $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                pi@AquaPi:/ $
                / $ node -v
                v14.17.6
                pi@AquaPi:/ $ nodejs -v
                -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                pi@AquaPi:/ $ npm -v
                6.14.15
                Es wäre spitze, wenn du mir helfen könntest wie ich nodejs 14.17.6 installiert bekomme.
                Hatte auch schon dieses versucht.
                iobroker stop
                cd /opt/iobroker
                sudo npm cache verify
                sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
                sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
                sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                iobroker stop
                npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                npm rebuild
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                iobroker upgrade
                iobroker start
                Hat leider auch nicht zum erfolg geholfen.
                • AphofisA Aphofis
                  Ja hat geklappt!
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  pi@AquaPi:/ $
                  / $ node -v
                  v14.17.6
                  6.14.15
                  iobroker stop
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm rebuild
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                  @aphofis
                  Du knallst da wild irgendwas in die Konsole. Das hat vorne und hinten kein Hand und Fuß.
                  nodejs kann man verlinken. Steht auch im HowTo drin.
                  • AphofisA Aphofis
                    Ja hat geklappt!
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    pi@AquaPi:/ $
                    / $ node -v
                    v14.17.6
                    6.14.15
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    npm rebuild
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                    wo hast du diese ominösen Befehle alle her?
                    (Auch die in früheren Posts)
                    sind nicht richtig und stehen deswegen auch nicht im HowTo!
                    Nutzst du Ubuntu?
                      Nutzst du Ubuntu?
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Ich denke bei mir ist Raspbian Buster drauf
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="10"
                      VERSION="10 (buster)"
                      VERSION_CODENAME=buster
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      Ich haue nichts durcheinander aber ich muss das System wieder zum laufen bringen. Ich bin etwas verzweifelt.
                      Ansonsten muss ich ein Voll Backup aufspielen
                      Da das System heute wieder laufen muss. Habe schon einiges von Hand dosiert aber das ist keine Lösung.
                      • AphofisA Aphofis
                        VERSION_ID="10"
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        dann beantworte bitte die Frage:
                        @homoran sagte in JS-Controller update problem:
                        Diese Befehle stehen nicht auf der verlinkten Seite
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Ich habe die Punkte Teil 1 und 2 von Thomas Braun abgearbeitet. Teil 1 und 2
                          Node richtig installieren:
                          Geh doch nicht so hart mit mir ins Gericht ! Ich musste das alles während der arbeit alles vom Handy aus machen.
                          Ich bin einfach verzweifelt!!!!
                          möglich das ich den ein oder anderen Fehler gemacht habe.
                          Nur meckern, bringt mich nicht weiter.
                          Also wäre eine Hilfe sehr nett.
                          copy paste kann ich und die meisten dinge die man per ssh eingibt, verstehe ich auch aber genau wissen was iwe wo abläuft keine Ahnung. Bisher also seid 3 Jahren hat es immer geklappt node nodejs npm und js-controller up zu daten.
                          • AphofisA Aphofis
                            das kann sein, aber zusätzlich hast du auch anderes gemacht.
                            darum geht es nicht.
                            Wir müssen wissen, wo solche ominösen Anleitungen herkommen, die ggf. alles verschlimmbessern
                            das war aber nur scheinbar so! unter der Haube war ja alles Quer. Das ist halt eine Zeitbombe, die irgendwann knallt (wenn man es gar nicht gebrauchen kann)
                            das geht jetzt aber zu weit!
                            wir wollen helfen und fragen nach Hintergrundinformationen
                            • AphofisA Aphofis
                              @aphofis
                              Das heißt du aktualisiert seit drei Jahren immer am Paketmanager vorbei per Hand?
                              AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Die andere Anleitung hatte ich hier her:
                                youtube Tutorial
                                  @aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Nicht mal das weiß ich, wie du das meinst.
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Ich beantworte auch alles nur bitte nicht böse sein! Ich hab das alles heute mehr oder minder neben der arbeit vom handy aus gemacht.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      youtube Tutorial
                                      youtube Tutorial
                                      Das ist einer von denen, vor deren "Tutorials" wir immer wieder warnen, weil damit sooft einiges komplett falsch aufgestezt wird, dass es nur noch mit sehr viel Mühe zu retten ist, wenn überhaupt.
                                      Allgemein gibt es auf der YT-Akademie sehr viel Halbwissen, und vor allem veralttete Informationen, die dann heut nicht mehr (richtig) funktionieren.
                                      Die Folge sind dann solche Zeitbomben
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @aphofis
                                        Videos von meinem Lieblingskaputtfummler SpatzenForelle...
                                        Die Machwerke kannste gleich vergessen, da kommt in der Regel nur Quark bei raus.
                                        Man hält sein System via Paketmanagern wie z.B. apt einer ist auf Stand, nicht durch individuelles manuelles Installieren von Software. Das wird wohl unter Windows gerne so gehandhabt, Linuxer sind da fauler und lassen arbeiten.
                                          youtube Tutorial
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @homoran ^Scheisse! Ja das weiß ich wohl das manche anleitungen veraltet sind. siehtman ja auch oft an den versionen.
                                          ich war einfach verzweifelt.
                                          Da meine Fische alle 4 std Futter bekommen und im laufe des Tages 8-12 Liter Osmose nach pumpen und alle 3 Std ein Konzentrat von vier verschiedenen dosiert wird, wollte ich nur einfach das System wieder zum laufen bringen.
                                          Ich denke ich lasse wohl mal die Finger von Irgendwelchen Tutorials die nicht aus dem ioBroker Forum kommen.
