  4. [gelöst] Massive Probleme nach JS-Controller update
    6.4k
errorerror restartjs.controller
62 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    So jetzt aber
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.17.6
    v14.17.6
    6.14.15
    nodejs:
      Installiert:           14.17.6-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.17.6-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.17.6-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         12.22.6-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Ist es so korrekt ?
    Ich hab mich an die Anleitung gehalten alles aus den falschen Ordnern gelöscht und in /usr/bin/ installiert warum jetzt immer noch /usr/local/bin/ auftaucht keine Ahnung
    @aphofis sagte in JS-Controller update problem:
    Ist es so korrekt ?
    Nein.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      So jetzt aber
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.17.6
      v14.17.6
      6.14.15
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Ist es so korrekt ?
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Ist es so nicht korrekt?
      wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v14.17.6/node-v14.17.6-linux-armv6l.tar.xz
      	tar -xvf node-v14.17.6-linux-armv6l.tar.xz
      	cd node-v14.17.6-linux-armv6l/
      	sudo cp -R * /usr/bin/
      	sudo reboo
      Ich mach das jetzt noch mal
      • AphofisA Aphofis
        	sudo reboo
        @aphofis
        NEIN!
        Man knallt das nicht direkt manuell in das System.
        Mann nutzt seinen Paketmanager dafür.
        Wo kommst du an den Befehl das aus den unofficial-builds zu ziehen?
          Ist es so korrekt ?
          Nein.
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          So noch mal alles ausgeführt
          Ist es so korrekt ?
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.17.6
          v14.17.6
          7.24.0
          nodejs:
            Versionstabelle:
          • AphofisA Aphofis
            Ist es so korrekt ?
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.17.6
            v14.17.6
            7.24.0
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @aphofis
            Und wo kommt jetzt npm@7 her?
            Wenn sich da nicht kürzlich bei nodesource was geändert hat kommt nodeJS 14 mit npm@6 daher.
            Per
            sudo rm /usr/bin/npm
            löschen und nochmal per apt sauber installieren:
            sudo apt update
            sudo apt install nodejs --reinstall
              @aphofis
              Per
              sudo apt update
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              keine Ahnung ich habe die Anleitung Teil 2 abgearbeitet dann war es npm 7
              Ich habe das ausgeführt:
              	sudo reboot
              Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                	sudo reboot
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                Hierzu auf github:
                This project is experimental: its output is not guaranteed to remain consistent and its existence is not guaranteed into the future.
                Proxmox und HA ...
                • AphofisA Aphofis
                  	sudo reboot
                  WARUM?
                  Nochmal in aller Deutlichkeit: Das ist FALSCH.
                  Das steht auch nicht so in der Anleitung für 08/15-Debian-Installationen drin. Das wird nur bei superexotischen Setups so gemacht. Und du hast kein exotisches Setup.
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Ja hat geklappt!
                    Ich bin nicht der Mega Crack was linux befehle angeht.
                    Leider ist jetzt nodejs futsch!
                    / $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    pi@AquaPi:/ $
                    / $ node -v
                    v14.17.6
                    pi@AquaPi:/ $ nodejs -v
                    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                    pi@AquaPi:/ $ npm -v
                    6.14.15
                    Es wäre spitze, wenn du mir helfen könntest wie ich nodejs 14.17.6 installiert bekomme.
                    Hatte auch schon dieses versucht.
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm cache verify
                    sudo chown -R iobroker /opt/iobroker
                    sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
                    sudo apt-get purge nodejs -y && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y
                    sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    iobroker stop
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
                    npm rebuild
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                    Hat leider auch nicht zum erfolg geholfen.
                    • AphofisA Aphofis
                      Ja hat geklappt!
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      pi@AquaPi:/ $
                      / $ node -v
                      v14.17.6
                      6.14.15
                      iobroker stop
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm rebuild
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                      @aphofis
                      Du knallst da wild irgendwas in die Konsole. Das hat vorne und hinten kein Hand und Fuß.
                      nodejs kann man verlinken. Steht auch im HowTo drin.
                      • AphofisA Aphofis
                        Ja hat geklappt!
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        pi@AquaPi:/ $
                        / $ node -v
                        v14.17.6
                        6.14.15
                        iobroker stop
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm rebuild
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        wo hast du diese ominösen Befehle alle her?
                        (Auch die in früheren Posts)
                        sind nicht richtig und stehen deswegen auch nicht im HowTo!
                        Nutzst du Ubuntu?
                          Nutzst du Ubuntu?
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Ich denke bei mir ist Raspbian Buster drauf
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Ich haue nichts durcheinander aber ich muss das System wieder zum laufen bringen. Ich bin etwas verzweifelt.
                          Ansonsten muss ich ein Voll Backup aufspielen
                          Da das System heute wieder laufen muss. Habe schon einiges von Hand dosiert aber das ist keine Lösung.
                          • AphofisA Aphofis
                            VERSION_ID="10"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            dann beantworte bitte die Frage:
                            @homoran sagte in JS-Controller update problem:
                            Diese Befehle stehen nicht auf der verlinkten Seite
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Ich habe die Punkte Teil 1 und 2 von Thomas Braun abgearbeitet. Teil 1 und 2
                              Node richtig installieren:
                              Geh doch nicht so hart mit mir ins Gericht ! Ich musste das alles während der arbeit alles vom Handy aus machen.
                              Ich bin einfach verzweifelt!!!!
                              möglich das ich den ein oder anderen Fehler gemacht habe.
                              Nur meckern, bringt mich nicht weiter.
                              Also wäre eine Hilfe sehr nett.
                              copy paste kann ich und die meisten dinge die man per ssh eingibt, verstehe ich auch aber genau wissen was iwe wo abläuft keine Ahnung. Bisher also seid 3 Jahren hat es immer geklappt node nodejs npm und js-controller up zu daten.
                              • AphofisA Aphofis
                                das kann sein, aber zusätzlich hast du auch anderes gemacht.
                                darum geht es nicht.
                                Wir müssen wissen, wo solche ominösen Anleitungen herkommen, die ggf. alles verschlimmbessern
                                das war aber nur scheinbar so! unter der Haube war ja alles Quer. Das ist halt eine Zeitbombe, die irgendwann knallt (wenn man es gar nicht gebrauchen kann)
                                das geht jetzt aber zu weit!
                                wir wollen helfen und fragen nach Hintergrundinformationen
                                • AphofisA Aphofis
                                  @aphofis
                                  Das heißt du aktualisiert seit drei Jahren immer am Paketmanager vorbei per Hand?
                                  AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Die andere Anleitung hatte ich hier her:
                                    youtube Tutorial
                                      @aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Nicht mal das weiß ich, wie du das meinst.
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Ich beantworte auch alles nur bitte nicht böse sein! Ich hab das alles heute mehr oder minder neben der arbeit vom handy aus gemacht.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          youtube Tutorial
                                          youtube Tutorial
                                          Das ist einer von denen, vor deren "Tutorials" wir immer wieder warnen, weil damit sooft einiges komplett falsch aufgestezt wird, dass es nur noch mit sehr viel Mühe zu retten ist, wenn überhaupt.
                                          Allgemein gibt es auf der YT-Akademie sehr viel Halbwissen, und vor allem veralttete Informationen, die dann heut nicht mehr (richtig) funktionieren.
                                          Die Folge sind dann solche Zeitbomben
