  5. [gelöst] Alexa Wecker - Wecker wird doppelt eingetragen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LarsHHL LarsHH
    @fa-bio
    Danke ich schau mir das an :)
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      @larshh
      Hier ein Blokly Code zum einfügen
        <block type="on_ext" id="XujxWUwwUxuJz7e_nys]" x="12" y="37">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="@tK,1IJzd1VKAA5twpF1">
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="B|vTUM_(,+KBT(|%axn]">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="jblutf-2b]:j:kiF5LRm">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="f3TCB8K3Y-B(zqtid)^$">
                      <field name="OID">ID auswählen</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="?4,u+ym*~xpH0!0]l{h!">
                      <field name="NUM">1002</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="comment" id=",+-Y4TUzsM?|*OMAW9Xw">
                  <field name="COMMENT">Wert von Schalter triggert erste Weckzeit</field>
                  <next>
                    <block type="control" id="I5#9r`X]%*WO@vuB@GBc">
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="eY})5bhMuUy9p,o0M%X]">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="FA$GY8wd4R*9T}(6SBlb">
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="_sNh|JBJTL$#!|QOWgg0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="s8Tqq,H#18,TNyc!0EA8">
                      <field name="NUM">1004</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="comment" id="w_G7D[cLbS5W+u|dcshw">
                  <field name="COMMENT">Wert von Schalter triggert zweite Weckzeit</field>
                  <next>
                    <block type="control" id="`a9K5I3D0KIiU|,u[+/j">
                        <block type="logic_boolean" id="4yVlNy7tK`-nm]@zr3wq">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      LarsHHL Offline
      LarsHHL Offline
      LarsHH
      @fa-bio
      Ich habe es gelöst - allerdings etwas anders als von Dir vorgeschlagen
      Jetzt muss ich lediglich rausfinden wie ich das Alexa beibringe - früh und spät zu erkennen und das dann als trigger zu hinterlegen
      • LarsHHL Offline
        LarsHHL Offline
        LarsHH
        Auch das habe ich nun gelöst - ich habe nun zwei Skripte erstellt, die die Weckzeiten entsprechend früh und spät einstellen.
        Diese beiden Skripte habe ich im iot Adapter je als Wecker früh und spät hinzugefügt.
        Vielen Danke - wieder was gelernt - mein Bedarf ist für den Wecker gedeckt ;)
        • LarsHHL LarsHH
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @larshh Prima ich freue mich das du es hinbekommen hast. Evtl. könntest du auch Routinen erstellen in der App mit den unterschiedlichen Wecker und diese dann über ioBroker triggern. Einen schönen Abend noch.
          Iobroker:
