  5. [gelöst] Alexa Wecker - Wecker wird doppelt eingetragen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @larshh 😊 😊 👍
    LarsHHL Offline
    LarsHHL Offline
    LarsHH
    @fa-bio
    Das erfüllt aber nicht ganz meine Anforderung.
    Auch morgens brauch ich immer ein wenig länger ;)
    Ich habe zwei 'Weckzonen', welche sich immer erst Abends rausstellen und um wach zu werden brauch ich dann immer ne Extraeinladung ;)
    früh -> 06:00; 06:15; 06:30
    spät -> 06:45; 07:00; 07:15
    Mit einem Schalter wird das sicher nicht zu realisieren sein - dann muss vermutlich doch immer abends mit Alexa sprechen um den Wecker zu stellen.
    Gibt es die Möglichkeit zwei 'Weckzonen' früh und spät zu definieren - sodass ich dann nur sagen brauch 'stelle Wecker auf früh/spät'
    Meister fallen immer wieder vom Himmel - dann muss aber der Geselle die Sauerei wegmachen ^^
    FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • LarsHHL LarsHH
      @fa-bio
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @larshh oder einen anderen Schalter nehmen.☺
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • LarsHHL LarsHH
        @fa-bio
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @ https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi7yqeJtovzAhUUlrIKHTWWCKEYABACGgJscg&sig=AOD64_38lOcy6ZN25r0kaXWS5rdR8-XxDQ&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjA15mJtovzAhUEg_0HHadbCywQww96BAgBEC4&adurl=
        Iobroker:
        LarsHHL 1 Antwort Letzte Antwort
        • FabioF Fabio
          LarsHHL Offline
          LarsHHL Offline
          LarsHH
          @fa-bio
          Schalter oder Sprache wäre mit tatsächlich egal.
          Ich habe eine Ikea Button - der hat auch zwei Tasten das würde ja auch gehen.
          Doch wie hinterlege ich die mehrfachen Weckzeiten die ich dann nur als früh und spät aktiviere?
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • LarsHHL LarsHH
            @fa-bio
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @larshh gehe in Objekte und schau dir bitte an welche Werte wann übermittelt werden zum Beispiel den Wert 1002 für den ersten Wecker und den anderen Wert für den zweiten Wecker. Das machst du dann über den falls Blokly.
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              LarsHHL Offline
              LarsHHL Offline
              LarsHH
              @fa-bio
              Danke ich schau mir das an :)
              • LarsHHL LarsHH
                @fa-bio
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                @larshh
                Hier ein Blokly Code zum einfügen
                  <block type="on_ext" id="XujxWUwwUxuJz7e_nys]" x="12" y="37">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="@tK,1IJzd1VKAA5twpF1">
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="B|vTUM_(,+KBT(|%axn]">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="jblutf-2b]:j:kiF5LRm">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="f3TCB8K3Y-B(zqtid)^$">
                                <field name="OID">ID auswählen</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="?4,u+ym*~xpH0!0]l{h!">
                                <field name="NUM">1002</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="comment" id=",+-Y4TUzsM?|*OMAW9Xw">
                            <field name="COMMENT">Wert von Schalter triggert erste Weckzeit</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="I5#9r`X]%*WO@vuB@GBc">
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="eY})5bhMuUy9p,o0M%X]">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="FA$GY8wd4R*9T}(6SBlb">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="_sNh|JBJTL$#!|QOWgg0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="s8Tqq,H#18,TNyc!0EA8">
                                <field name="NUM">1004</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="comment" id="w_G7D[cLbS5W+u|dcshw">
                            <field name="COMMENT">Wert von Schalter triggert zweite Weckzeit</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="`a9K5I3D0KIiU|,u[+/j">
                                  <block type="logic_boolean" id="4yVlNy7tK`-nm]@zr3wq">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Iobroker:
                • LarsHHL LarsHH
                  @fa-bio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    @larshh
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    LarsHHL Offline
                    LarsHHL Offline
                    LarsHH
                    @fa-bio
                    Ich habe es gelöst - allerdings etwas anders als von Dir vorgeschlagen
                    Jetzt muss ich lediglich rausfinden wie ich das Alexa beibringe - früh und spät zu erkennen und das dann als trigger zu hinterlegen
                    • LarsHHL Offline
                      LarsHHL Offline
                      LarsHH
                      Auch das habe ich nun gelöst - ich habe nun zwei Skripte erstellt, die die Weckzeiten entsprechend früh und spät einstellen.
                      Diese beiden Skripte habe ich im iot Adapter je als Wecker früh und spät hinzugefügt.
                      Vielen Danke - wieder was gelernt - mein Bedarf ist für den Wecker gedeckt ;)
                      • LarsHHL LarsHH
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @larshh Prima ich freue mich das du es hinbekommen hast. Evtl. könntest du auch Routinen erstellen in der App mit den unterschiedlichen Wecker und diese dann über ioBroker triggern. Einen schönen Abend noch.
                        Iobroker:
