  5. Hilfe bei einem Skript
    2.8k
    4.9k
    4.1k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Miokoeln
    Hallo zusammen, Ich als Neuling benötige mal eure Hilfe gerne würde ich zwei Skripe verbinden. Weiß jedoch nicht wie. Erst erklähre ich was das Eine und das Andere machen soll. Ich hab ein LED Streifen an meiner Garage angebracht. Dieser ist Adressierbar.
    Der erste Skript macht diesen nach Sonnenuntergang an mit Spots und schaltet diesen nach Sonnenaufgang wieder aus.
    Mit dem zweiten Skript geht der LED Streifen an (egal welche Tageszeit) wenn man die Garage öffnet. Dabei zeigt dieser einige Aktionen wie rotes Licht und grünes Licht bzw. auch Spots.
    Gerne hätte ich es so das die Funktion Sonnenuntergang und auch Aufgang mit den Spots so bleibt. Dabei wenn man egal welche Uhrzeit es ist das Tor öffnet der LED-Streifen das mit den verschiedenen Farben macht (unabhängig von der Tageszeit)
    Anbei zwei Bilder der Skripts hoffe Ihr könnt mir helfen.
    CinimodC paul53P M 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Miokoeln
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @miokoeln
      Hey. Also du kannst ja immer nur einen Trigger verwenden, wenn zu Astrozeiten und auch Meldung deines Garagentors Triggern willst dann musst du es genau so machen wie du es schon gemacht hast. willst du alles in einem Script haben kannst du einfach das eine an das andere anhängen, so wie du es auch schon mit den zwei Astro Triggern gemacht hast, nur kein Trigger in den Trigger packen.
      Gruß Dominic
      • M Miokoeln
        @miokoeln
        Ich vermute, dass nachts nach dem Schließen der Garage wieder das Nachtlicht wie zu Sonnenuntergang aktiv werden soll? Prinzip:
          @miokoeln
          Miokoeln
          @paul53 Ja genau so sollte es sein
          • CinimodC Cinimod
            @miokoeln
            Gruß Dominic
            Miokoeln
            @dom-sch Danke für deine Hilfe.
            • M Miokoeln
              Miokoeln
              schrieb am zuletzt editiert von Miokoeln
              Kann man auch zwei Skripte gleichzeitig laufen lassen?
              • M Miokoeln
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @miokoeln sagte in Hilfe bei einem Skript:
                Natürlich.
                Allerdings kann es in Deinem Fall zu seltsamen Effekten kommen. Insbesondere so wie du die beiden Skripte aufgebaut hast kann es Interessant werden wenn jemand kurz vor Sonnenaufgang-Ende oder Sonnenuntergang das Tor öffnet.
                In wie weit es da zu Konflikten kommt ist alleine mit den Screenshots schwer zu sagen, da nicht wirklich zu erkennen ist was die ganzen Bausteine "On / Off" wirklich ansteuern / Abfragen.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  Natürlich.
                  A.
                  Miokoeln
                  @asgothian danke
                  • M Miokoeln
                    Miokoeln
                    jetzt hab ich es hinbekommen das die LED in der Dunkelheit angeht. Tagsüber klappt es auch mit dem Einfahrtlicht. Aber Abend wenn die Spots an sind (nach Sonnenuntergang) geht nach dem Schießvorgang nicht wieder die Spots an. Sondern bleibt beim Einfahrtlicht. Wie sage ich den Skript das es wieder die Spots anmachen soll und wieder auf Sonnenaufgang warten soll???
                    CinimodC C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Miokoeln
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @miokoeln Zeig doch mal her dein aktuelles Script
                      • CinimodC Cinimod
                        Miokoeln
                        7AF698C1-B5BA-47DC-8F72-D22E870DF496.jpeg BF60AD2A-6E08-42DD-A16B-96FA3D99B6D6.jpeg DE8D04AB-EC8E-4243-A670-66B3B9C91D34.jpeg
                        • M Miokoeln
                          Chrunchy
                          @miokoeln Ich würde über einen eigene Datenpunkt als Trigger gehen.
                          Diesen Datenpunkt mit Werten Tagbetrieb, Nachtbetrieb, Fahrbetrieb setzten.
                          Den Tag-/Nachtbetrieb würde über eine Funktion gesetzt. Innerhalb dieser wird die Abfrage auf die Astrozeit gemacht und entsprechend dem Ergebnis wird der Datenpunkt gesetzt. Diese Funktion wird zum einen über die Astrozeiten-Trigger aufgerufen und zusätzlich am Ende jeder Fahrt.
                          Immer wenn sich der Datenpunkt ändert, würde entsprechend dem neuen Wert die Beleuchtungslogik aktiviert.
                          Gruß Chrunchy
                          • C Chrunchy
                            Miokoeln
                            @chrunchy könntest du mir ein Script bauen? Bin noch recht neu damit 🙈oder vielleicht über Fernwartung
                            C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Miokoeln
                              Chrunchy
                              @miokoeln Ich kann leider kein Blockly.
                              Aber im groben...
                              1. du erstellst einen Datenpunkt für den Status der Garagenbeleuchtung z.B. "garagenlicht_status" und gibst diesem im Idealfall einen Default-Wert mit.
                              2. du erstellst die Funktionen, welche das Licht steuern
                                In Javascript sieht das dann etwas so aus:
                              function garagenlicht_nacht() {
                                  setState(Brightness, 255);
                                  setState(Color, "225,226,202,0");
                                  setState(Effect, 45);
                              Das machst du für alle Zustände, die dein Licht haben soll. Aktuell ja Tag, Nacht und Fahrt.
                              Bei der Funktion für die Fahrt musst du im Anschluss ermitteln, ob die aktuelle Zeit zwischen Astro Sonnenaufgang-ende und sonnenuntergang liegt, um nach der Fahrt festzustellen, ob du den Datenpunkt "garagenlicht_status" auf Tag oder Nacht stellen musst.
                              1. Du erstellst die Bedingungen, welche den Zustand des Datenpunktes ändern. Also Astro-Sonnenuntergang setzte Datenpunkt "garagenlicht_status" auf Nacht, Astro-Sonnenaufgang-Ende setzte Datenpunkt "garagenlicht_status" auf Tag, etc
                              2. Immer wenn sich der Datenpunkt "garagenlicht_status" ändert, prüfst du, was darin steht und führst die zugehörige Funktion.
                              Gruß Chrunchy
                              • M Miokoeln
                                @miokoeln sagte: Script bauen?
                                Kläre uns erst mal darüber auf, was es mit dem Trigger-Datenpunkt "All Open count" auf sich hat.
                                Dann poste den Blockly-Export (XML) von Deinem Skript in Code tags.
                                  Miokoeln
                                  @paul53 All Open count ist von Meross der Garagentoröffner. Das ist die geschlossene Stelung des Garagentors.
                                  Hier der Blocky-Export:
                                  Garagentor.xml
                                  paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Miokoeln
                                    Garagentor.xml
                                    @miokoeln sagte: Das ist die geschlossene Stelung des Garagentors.
                                    Und was ist dann "0-garageDoor"?
                                    Damit kann ich nichts anfangen. Den Export in die Zwischenablage bitte hier in Code tags (oben: </>) einfügen.
                                    • M Miokoeln
                                      Garagentor.xml
                                      Miokoeln
                                      @miokoeln
                                        <block type="astro" id="GsZKlO5zj,Clzb`gu2l_" x="-962" y="13">
                                          <field name="TYPE">sunset</field>
                                          <field name="OFFSET">0</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="u#.4tq2!`~.Ih]I-PDtk">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="Ls`8P/3aV0[MybkO(;,$">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="rpl4%*=9eG4b0On!!lc;">
                                                      <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.on</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_boolean" id="lcz1c;r?)TWKW2m|h_}c">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="control" id="$JK)p@#l6?wt8G/H5m65">
                                                  <value name="VALUE">
                                                    <block type="logic_boolean" id="HO@8Y15-Lj;K/Ly5oqZe">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="*q!T=Y`iG(f$CO0?/s`v">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="n{wi{Bgg.=f$e=b;54D^">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="wGQp}|i9TM@MoWkUAMCL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="?-ViL#bfSidw;XRku,x.">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="xd_tsU8}4{aJ?tM,tNSU">
                                                        <block type="logic_boolean" id="%OJn,.akGx$V1sJ[f=|^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="email" id="httG8c$}ZV]pW}q`0obX">
                                                          <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="TO">
                                                            <shadow type="text" id="e=xk[ZT}$P+V|7k^-wM|">
                                                              <field name="TEXT">mario.bittner@icloud.com</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="S?6SJ#;(4v`pyBv7X,/a">
                                                              <field name="TEXT"></field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="SUBJECT">
                                                            <shadow type="text" id="a;Ox)Us}@K;C0^JueQY}">
                                                              <field name="TEXT">Garagenlicht eingeschaltet</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="D3)wp2GlU?DFDiQ/=*J[">
                                                              <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.bri</field>
        <block type="math_number" id="le1[^)H@ptDg#$@*.?R.">
        <field name="NUM">255</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="v1wQzn#G)oHvK[DE-bFP">
        <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.col.0</field>
        <block type="text" id="udvA[PnJ93;SYO4U49+#">
        <field name="TEXT">255,226,202,0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="s{.uN-P~AwkIx^joP3zI">
        <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.ix</field>
        <block type="math_number" id="!qAovQ9m._LBj*LG)k^q">
        <field name="NUM">45</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="YLd-?~YufpS98GOW/~UQ">
                                                      <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.fx</field>
                                                        <block type="math_number" id="rFJfh)31@r[:0rt!vE84">
                                                          <field name="NUM">85</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="astro" id="oR3I@uho{Gj9_%UWZcrU">
                                              <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                <block type="controls_if" id="AYuXId-$9[F43iwh}`,j">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="bj/oT^Bi/{ay[^x.7HqJ">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="..$$YmD)NrBphY6n[87M">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="4.3[?f{|gn*V]^+jPuV#">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="*;6ao#gg,Cd`yOA1qfQg">
                                                        <block type="logic_boolean" id="^LPo:1Q.q2C3~V@|*xtE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="email" id="z1{F[JiJN/3!l,i$L,_o">
                                                          <value name="TO">
                                                            <shadow type="text" id="~8q[xiL5$kpD6[sZxgHV">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="J%(~zHj_br;*u].^91]!">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <shadow type="text" id="Z6*(t?K29V@gs~L;Nn}s">
                                                              <field name="TEXT">Garagenlicht ausgeschaltet</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="A!)W?v,:5*bwI2+^q)N7">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="UMnETXt:fKEhj.3~k,[(">
                                                      <field name="oid">bshb.0.openDoorsAndWindows.all.openCount</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="OID1">
                                                    <shadow type="field_oid" id="inhCpVq=Q+r/mmLRMP:3">
                                                      <field name="oid">meross.0.2103163135837436101148e1e962858f.0-garageDoor</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="RIPtfY~oq3y(%+v5)pZk">
                                                      <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.bri</field>
                                                        <block type="math_number" id="~]wEzg76@I/q~L1@VAz[">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id=".}Cg8b:JmpcFTqmt^wJ2">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="J?$,Om}:U6CmQ0|-if;#">
                                                              <field name="OP">AND</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="WsYcioe,C)=6s,MaGC;?">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="_@9e|MxOftEo|7p[r(bk">
        <field name="OID">meross.0.2103163135837436101148e1e962858f.0-garageDoor</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="aW5}rir2u{{c@FIGQ+B_">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="t-NrKq-YR:La!HkCxY.:">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Ao5Z}PxiYOq13H8C;|`]">
        <field name="OID">bshb.0.openDoorsAndWindows.all.openCount</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";m%ffturt7qX66PVU!:5">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="jV:_2xZgK%NYR]5TRg+5">
        <block type="logic_boolean" id="leYOKCSrROnPCtg#tvRk">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="L|.DzV.SXl/`:SK*N|$x">
        <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.col.0_HEX</field>
        <block type="colour_picker" id="5.OBUor:c,2FIMH5qqj)">
        <field name="COLOUR">#ff0000</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="8xeN8[M^AZIjr092,F{=">
        <field name="OID">wled.0.483fda1f760b.seg.0.sx</field>
        <block type="math_number" id="*9Z9k/W~1=9QCx(Hvmp_">
        <field name="NUM">120</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Sb8y7O}:3XXxIEutMw!7">
        <block type="math_number" id="NtTQ^s@tD^M3!!GeP.Y!">
        <field name="NUM">60</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="dTsh8L$I(hC#@Nn7*K5`">
        <block type="math_number" id="(bD?v`96D)g|ZTGv$4$6">
        <field name="NUM">240</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="NU30R8W+IeiZXxPF/dWA">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=";$b#DZp+O=o]nqYBLqrB">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="$E6wpNg-Rg%lzXI1G;?w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="wiS2TaY2=WEhrHp?-sKV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="NnQhdeb,06xT,Y(RUZoO">
        <block type="logic_boolean" id="GDngk.}eHT~]w~Q;#7W3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="_L544)G0~KwLcjIy5^17">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="JRHWK57?YS6k8Qj/{t|/">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=":|tbL669rzS/_)dUOut;">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="4t6Sb,_a==15YqC4u@Z~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?Y?6HK!LlbZOf]6wO#]G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Axyl=NMK|]Zj$ayvg*%[">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="yDhW$fg8ms7%BkNFflhc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="[8bnfwn}G1~*FO?=BRkC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="qu^%(/3-}nq?p?p+KjmA">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="_O~c9dvQb@pC+|-SIpA;">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";Q87z.=bv_Nqt5?SgKR~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="}f:16xuZ=*VJgcEF5nOp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="|n$#]5t;`)qGk=TM9cQj">
        <block type="logic_boolean" id="I,CcyVa,T*@^8f,P:^Ha">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="Vjsm^Peer`)Ci3!N+Rg?">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="Ln_lpsj0JHy22f~x:BiK">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="qcr.YQU7K4B97-v2k_+E">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="_](8r=*7Fv3P.8EsRjd%">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="1k3zi/mL+G{LcT0KuvnE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M;F%*)HnB]AB=jYliEM]">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="OW#S15_=u`:UM;S`V.$+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Af90,7-g;D!Ut=G%^=`O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="a^(K+XmmS.6{z[x`)P$H">
        <block type="colour_picker" id="a|Xd9a,+wHWVSiDIcZQl">
        <field name="COLOUR">#33ff33</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=":GzpeOYCB2J]oH|Rmnfi">
        <block type="math_number" id="g9|K@K40@%b1r3,N.]b1">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="X}GU*f2T(8HQhtA6oU{Z">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="b%xY%a^_=Z!RJ(2SPPrQ">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="%ExZS0Xj2=O/qO3v;ULm">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="jtp(ev-RFDG5M-%-wU)o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="t:bq{.vA!#.V|`9/or*J">
        <block type="logic_boolean" id=".7lJO.Y|qes|pxU.JZ$x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="mgPAq=$Lye$4q8dRX%:9">
        <field name="DELAY">1100</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <next>
        <block type="control" id="=OWt|S|Vx$9C`3OH5LnI">
        <block type="colour_picker" id="wF0kt1v%6*6;vT.(nhH^">
        <field name="COLOUR">#ffffff</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="zS{J)aSZlwu4h{Rb^5t%">
        <block type="math_number" id="k}ZL4+NTJAMp0y6wxlHS">
        <field name="NUM">215</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="{vv5DZQ-dic?/_*k7jqM">
        <block type="math_number" id="3Q)POWY*7zpkfoBc;NWj">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="jFlz-;%Ra3]{Mj`pt2A|">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="JT(D:](ar7Y{K8O}(htb">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="}ut#Iia$Jm#pw,k[LIMV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="H}10RM45R([Bv5g:X%B_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="!,ORhu{DRJ,:@Dg$WU3g">
        <block type="logic_boolean" id="U$3yR+![0@o,:K{7,O?/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="$,0`.OOVP=Wsw66K.tcy">
        <next>
        <block type="control" id="If;s4`o^,`Sp:G^@luy5">
        <block type="logic_boolean" id="q6.j$PFPj9H{Y}=Mhf9u">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="xT`%AfhFz7!*PXJOg9AP">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <next>
        <block type="control" id="!5p,b]Bu7i=.Z?Z(b.l`">
        <block type="logic_boolean" id="3;FW`C#}$GZgTrZJ.|$m">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="z@(ZP]rCe2G8j]=DtX8N">
        <block type="math_number" id="*%*rQSWaK:Sxyov6_@*c">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="1VMyaT*=-Cn9e+.e}a9#">
        <block type="math_number" id="m`mj-gryZ)I:NyG?IMg8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="%8R%;/|7UyU?$8Oiib:T">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?RBPE-HYI?xC|eN8etCM">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="##2OhQR(MJHmcjFT+U]w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="94/]T380=bfq*Mg%D}:L">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="KJa:doxU@uo**WW6vrsR">
        <block type="logic_boolean" id="EM?0zJubqjv#[!6ImWtB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      MOD-Edit: Code in code-tags und spoiler gesetzt!
                                        Miokoeln
                                        @paul53 Sorry andersrum
                                        Meross= 0-garagenDoor = Garagentor ist geschlossen
                                        Bosch Fensterkontakt= All Open count = Garagentor ist geöffnet
                                        • M Miokoeln
                                          @miokoeln sagte: Meross= 0-garagenDoor = Garagentor ist geschlossen
                                          Also wie Endlagen-Schalter?
                                          "0-garagenDoor" = wahr: geschlossen?
                                          "All Open count" = wahr: offen?
                                          Beide = false: Zwischenstellung / in Bewegung?
                                          Es können also nicht beide gleichzeitig wahr sein?
