  4. Sonoff Adapter Rot nach Updaten (Port?)
    6.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    BamBam89
    Ich habe heute nach ganz langer Zeit ein Update meiner IOBroker Instanz gemacht. Von Admin über Node etc etc etc.
    Jetzt stellt der Sonoff Adapter keine Verbindung mehr her:
    Ich bekomme folgenden Log Eintrag:
    sonoff.0
    2021-09-12 18:55:47.799	error	Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    sonoff.0
    2021-09-12 18:55:47.798	error	Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883 at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1320:16) at listenInCluster (net.js:1368:12) at doListen (net.js:1505:7) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
    sonoff.0
    2021-09-12 18:55:47.797	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:1883
    sonoff.0
    2021-09-12 18:55:47.685	info	starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.17.6, js-controller: 3.3.18
    Es sieht ja danach aus, als wenn das Problem vom Port 1883 kommt? Oder sehe ich das falsch?
    Bei Überprüfung des Ports komme ich auf folgendes:
    pi@raspberrypi-ioB:~ $ netstat -tanp | grep 1883
    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 192.168.2.102:1883      192.168.2.156:58030     VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 192.168.2.102:1883      192.168.2.101:54147     VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 192.168.2.102:1883      192.168.2.161:59593     VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 192.168.2.102:1883      192.168.2.117:55576     VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 192.168.2.102:1883      192.168.2.154:55698     VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 192.168.2.102:1883      192.168.2.159:56214     VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 192.168.2.102:1883      192.168.2.158:55068     VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 192.168.2.102:1883      192.168.2.160:54529     VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 192.168.2.102:1883      192.168.2.65:59954      VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 192.168.2.102:1883      192.168.2.151:65292     VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 192.168.2.102:1883      192.168.2.30:60719      VERBUNDEN   -
    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      -
    pi@raspberrypi-ioB:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-ioB                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi-ioB                          -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi-ioB                          - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-ioB                          - disabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi-ioB                          -  enabled, port: 80
    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi-ioB                          -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi-ioB                          -  enabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi-ioB                          - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi-ioB                          - disabled, port: 54321
    + system.adapter.milight.0                : milight               : raspberrypi-ioB                          -  enabled, port: 8899
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-ioB                          - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi-ioB                          -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.102
      system.adapter.onvif-alt.0              : onvif-alt             : raspberrypi-ioB                          - disabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi-ioB                          - disabled
      system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : raspberrypi-ioB                          - disabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.robonect.0               : robonect              : raspberrypi-ioB                          - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-ioB                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi-ioB                          - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi-ioB                          - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi-ioB                          - disabled
    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi-ioB                          -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-ioB                          -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-ioB                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-ioB                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2193048-if00
    + instance is alive
    pi@raspberrypi-ioB:~ $ netstat -tle | grep 1883
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      root       18033
    tcp6       0      0 [::]:1883               [::]:*                  LISTEN      root       18034
    Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?!
    Gruß Christian
    • B BamBam89
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      + instance is alive
      Gruß Christian
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @bambam89 sagte in Sonoff Adapter Rot nach Updaten (Port?):
      Ja , siehst du richtig
      Laut deinen Angaben nutzt du den Port 1883 für Sonoff und laut Log ist er schon in Benutzung .
      Entweder ein demon im Hintergrund oder hast du noch ein MQTT Server wo anders laufen .
      zeige mal :
      lsof -i -P | grep -i LISTEN
      Wenn der Befehl nicht geht dann nachinstallieren :
      https://wiki.ubuntuusers.de/lsof/
      und die Ausgabe von :
      ps auxww|grep io
      Hast du auch mal dein System mal neu gestartet ( Reboot )
      B GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        zeige mal :
        ps auxww|grep io
        BamBam89
        @glasfaser
        @glasfaser said in Sonoff Adapter Rot nach Updaten (Port?):
        Ja es läuft auch eine MQTT Instanz aber unter dem Port 1500
        Ein Reset wurde auch schon mehrfach durchgeführt.
        pi@raspberrypi-ioB:~ $ ps auxww|grep io
        root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:32   0:00 [migration/0]
        root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:32   0:00 [migration/1]
        root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:32   0:00 [migration/2]
        root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:32   0:00 [migration/3]
        root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:32   0:00 [blkcg_punt_bio]
        root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:32   0:00 [rpciod]
        root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:32   0:00 [xprtiod]
        root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:32   0:00 [nfsiod]
        root        76  0.0  0.0      0     0 ?        I<   18:32   0:00 [DWC Notificatio]
        message+   352  0.0  0.0   6560  3000 ?        Ss   18:32   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
        avahi      359  4.5  0.0   5900  2560 ?        Ss   18:32   3:49 avahi-daemon: running [raspberrypi-ioB.local]
        root       363  0.1  0.5  63312 21040 ?        Ssl  18:32   0:10 /usr/bin/python /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf
        root       544 62.8  3.6 334920 144556 ?       SLl  18:32  53:08 /usr/bin/motion -n -c /etc/motioneye/motion.conf -d 5
        root       550  0.0  0.3  35396 12528 ?        S    18:32   0:00 /usr/bin/python /usr/local/bin/meyectl startserver -c /etc/motioneye/motioneye.conf
        iobroker   741 20.8  5.3 331736 208380 ?       Ssl  18:32  17:38 iobroker.js-controller
        iobroker   900  0.4  1.9 208856 76016 ?        Sl   19:21   0:10 io.hmip.0
        iobroker   920  2.0  3.0 244132 120224 ?       Sl   18:32   1:45 io.admin.0
        iobroker  1043  0.1  1.6 197956 63020 ?        Sl   18:32   0:08 io.pushover.0
        iobroker  1112  0.1  1.5 174876 59796 ?        Sl   18:32   0:09 io.node-red.0
        iobroker  1198  0.2  1.7 199612 68276 ?        Sl   18:33   0:12 io.scenes.0
        iobroker  1221  0.2  2.4 207248 94980 ?        Sl   18:33   0:12 node-red
        iobroker  1236  0.2  1.8 201112 70884 ?        Sl   18:33   0:13 io.hue.0
        iobroker  1304  0.8  2.2 217224 88140 ?        Sl   18:33   0:41 io.hue.1
        iobroker  1393  0.1  1.6 201892 66228 ?        Sl   18:33   0:09 io.tr-064.0
        iobroker  1500  1.2  1.9 208352 75640 ?        Sl   18:33   1:01 io.alexa2.0
        iobroker  1636  0.1  1.5 198464 62612 ?        Sl   18:33   0:09 io.discovery.0
        iobroker  1678  0.2  1.9 207128 76704 ?        Sl   18:33   0:13 io.info.0
        iobroker  1762  2.7  2.1 221484 83532 ?        Sl   18:33   2:17 io.web.0
        iobroker  1797  0.1  1.3 175944 54636 ?        Sl   18:33   0:08 io.milight.0
        iobroker  2130  0.3  1.7 187388 69812 ?        Sl   18:33   0:17 io.tankerkoenig.0
        iobroker  2404  1.9  2.2 196368 89216 ?        Sl   18:34   1:35 io.upnp.0
        iobroker  2611  0.2  2.0 206924 79756 ?        Sl   18:34   0:10 io.backitup.0
        root      8938  0.0  0.0      0     0 ?        I    19:33   0:01 [kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion]
        iobroker 16956  4.4  3.1 253168 125600 ?       Sl   19:45   0:30 io.javascript.0
        iobroker 19695  1.4  2.0 208068 78792 ?        Sl   19:49   0:06 io.iot.0
        iobroker 19825  1.1  1.8 199760 71512 ?        Sl   19:49   0:04 io.mqtt.0
        iobroker 20842  8.2  1.8 181652 71352 ?        Sl   19:51   0:27 io.robonect.0
        iobroker 21236  1.3  1.7 196288 67948 ?        Sl   19:51   0:04 io.trashschedule.0
        iobroker 22000  1.7  1.7 198236 67656 ?        Sl   19:52   0:04 io.history.0
        iobroker 22588  1.3  1.3 171284 53560 ?        Sl   19:53   0:02 io.procon-ip.0
        pi       25391  0.0  0.0   7360   560 pts/0    S+   19:57   0:00 grep --color=auto io
          zeige mal :
          ps auxww|grep io
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @BamBam89
          @glasfaser sagte in Sonoff Adapter Rot nach Updaten (Port?):
          zeige mal :
          Was ist hiermit !
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            @BamBam89
            zeige mal :
            Was ist hiermit !
            BamBam89
            Sorry. Da bekomme ich keine Information:
            pi@raspberrypi-ioB:~ $ lsof -i -P | grep -i LISTEN
            pi@raspberrypi-ioB:~ $ sudo apt-get install lsof
            lsof ist schon die neueste Version (4.91+dfsg-1).
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            • B BamBam89
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @bambam89
              Komisch !?
              Und hiermit
              lsof -n | grep LISTEN
                @bambam89
                Komisch !?
                Und hiermit
                BamBam89
                nix:
                pi@raspberrypi-ioB:~ $ lsof -n | grep LISTEN
                • B BamBam89
                  nix:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @bambam89
                  sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
                    @bambam89
                    BamBam89
                    Ich hatte dieses mosquitto schon im verdacht:
                    pi@raspberrypi-ioB:~ $ sudo lsof -i -P | grep -i LISTEN
                    meyectl     363      root   12u  IPv4  15903      0t0  TCP *:8765 (LISTEN)
                    deCONZ      381        pi    5u  IPv4  15856      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
                    deCONZ      381        pi   10u  IPv4  14995      0t0  TCP *:443 (LISTEN)
                    motion      544      root    5u  IPv4  17173      0t0  TCP *:8085 (LISTEN)
                    motion      544      root    7u  IPv4  17174      0t0  TCP localhost:7999 (LISTEN)
                    iobroker.   741  iobroker   19u  IPv4  20537      0t0  TCP localhost:9001 (LISTEN)
                    iobroker.   741  iobroker   24u  IPv4  18238      0t0  TCP localhost:9000 (LISTEN)
                    mosquitto   745 mosquitto    5u  IPv4  18033      0t0  TCP *:1883 (LISTEN)
                    mosquitto   745 mosquitto    6u  IPv6  18034      0t0  TCP *:1883 (LISTEN)
                    sshd        755      root    3u  IPv4  18630      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
                    sshd        755      root    4u  IPv6  18632      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
                    dnsmasq     757   dnsmasq    5u  IPv4  18039      0t0  TCP *:53 (LISTEN)
                    dnsmasq     757   dnsmasq    7u  IPv6  18041      0t0  TCP *:53 (LISTEN)
                    io.admin.   920  iobroker   27u  IPv6  18361      0t0  TCP *:8081 (LISTEN)
                    node-red   1221  iobroker   22u  IPv4  21060      0t0  TCP raspberrypi-ioB.fritz.box:1880 (LISTEN)
                    node-red   1221  iobroker   23u  IPv6  20138      0t0  TCP *:8080 (LISTEN)
                    io.web.0   1762  iobroker   27u  IPv6  22816      0t0  TCP *:8082 (LISTEN)
                    io.upnp.0  2404  iobroker   29u  IPv6  32939      0t0  TCP *:8000 (LISTEN)
                    io.mqtt.0 19825  iobroker   27u  IPv4 188190      0t0  TCP *:1500 (LISTEN)
                    Wie bekommt man denn da den Port geändert? Oder was kann man da machen?
                    GlasfaserG WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BamBam89
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Bingo ,
                      Kenne mich nicht mit mosquitto aus
                      • B BamBam89
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @bambam89 ,
                        die mosquitto.conf in /etc/mosquitto ändern oder Mosquitto löschen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          Bingo ,
                          BamBam89
                          @glasfaser Danke dir!!
                          @Wal kannst du mir sagen, wozu mosquitto genutzt wird?
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B BamBam89
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @bambam89 ,
                            das ist ein MQTT-Server und den musst du installiert haben.
                            sudo apt remove mosquitto
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @bambam89 ,
                              BamBam89
                              @wal
                              und zack ist der Sonoff Adapter wieder grün. Mal schauen was durch die Deinstallation jetzt dann nicht mehr geht :-)
                              Danke euch beiden und noch einen schönen Restsonntag
                              • B BamBam89
                                @wal
                                mosquitto
