  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • B boghi
    @labersack
    Paket ist heute angekommen.
    Alles funktioniert. Super. Ich freu mich total.
    Nochmal vielen Dank.
    Kann ich Dir ein weiteres Paket mit 3 Aktiren schicken?
    Labersack
    #661
    @boghi
    Bin sehr begeistert, dass du dich darum kümmerst, dass es mir nicht langweilig wird.
    Na gut, dann her damit! ;-)
    • M Marty56
      @labersack Ok. Beim meinen letzten Aktoren, die Du repariert hast, hat es super geklappt. Leider habe ich Adresse nicht mehr.
      Also würde ich es versuchen wollen.
      Labersack
      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
      #662
      @marty56
      Schalter kam an ist hat inzwischen auch einen neuen C26.
      Werde in vermutlich morgen auf die Heimreise schicken.
      • B Bastian79
        @labersack
        Ok, würde mich freuen, wenn Du Dir die HM-LC-Sw1PBU-FM mal ansehen könntest.
        Bei den HM-LC-Sw2-FM hatte ich auch nur aus anderen Berichten gelesen, dass sehr oft der R10 Widerstand betroffen war. Wenn Du den mit "Sicherungswiderstand" meinst wäre das auch meiner Sicht zumindest mal einen Versuch wert.
        Zitat: "Das ist direkt vor der Sicherung ein Widerstand R10,
        dieser war jedesmal durchgebrannt. (optisch nicht zu sehen)
        Nachdem dieser durch einen 1/4Watt ersetzt war (vorher 1/8W)
        lief alles wieder."
        Für den HMW-LC-Dim1L-DR hatte ich mich bisher an folgende Reperaturanleitung gehalten:
        https://blog.fh-kaernten.at/ingmarsretro/2020/03/04/homematic-aktor-schnellreparatur-dimmaktor-rs485/
        Das hatte bei allen anderen auch zum Erfolg geführt, nur bei diesem eben nicht. In der Anleitung ist aber auch ein "Schaltplan mit dabei". Allerdings nur für eine der beiden verbauten Platinen.
        Labersack
        #663
        @bastian79
        Paket ist angekommen.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          @bastian79
          boghi
          #664
          @labersack
          Paket habe ich heute losgeschickt.
          M L 4 Antworten Letzte Antwort
          • B boghi
            @labersack
            Marty56
            #665
            @Labersack
            Die Reparatur war erfolgreich. Danke !!!
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Marty56
              @Labersack
              Labersack
              #666
              @marty56
              Zur Sicherheit noch 'ne kurze Nachfrage:
              Das Fehlerbild am HM-LC-BI1PBU-FM war, dass er per Homematic-CCU gesetzte Schaltzeiten verloren hat?
              • L Labersack
                @marty56
                Marty56
                schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                #667
                @labersack Ja, das war es wohl. Wenn ich den Schalter vom Strom genommen habe, war der Fehler eine Zeitlang weg.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • B boghi
                  @labersack
                  Labersack
                  #668
                  @boghi
                  Päckchen ist angekommen.
                  • B Bastian79
                    @labersack
                    Sorry für die Verzögerung!
                    Also ich habe einen Dimer HMW-LC-Dim1L-DR, der reagiert leider gar nicht mehr, wenn er geschalten wird. Egal auf welche Dimmstufe. Hier habe ich selbst schon mal die Kondensatoren C1, C1-C4 getauscht ohne Erfolg. Das hat bei meinen anderen Dimmern bisher erfolgreich funktioniert, hier aber nicht.
                    Dann habe ich noch einen HM-LC-Sw2-FM, bei dem ich mir aufgrund der kleinen Bauweise ein löten selbst nicht zutraue. Der schaltet leider nicht mehr. (Ich glaube das war auf beiden Kanälen.) Für den hatte ich einen Ersatz besorgt und eingebaut. Aber auch da ist inzwischen wieder ein Kanal ausgefallen und lässt sich nicht mehr schalten. Da der andere aber noch benötigt wird, kann ich den erst ausbauen, wenn ich wieder einen Ersatz habe.
                    So, und dann hätte ich noch 2 HM-LC-Sw1PBU-FM die auch nicht mehr schalten. Egal ob direkt oder über die CCU. Die habe ich beider auch schon länger ausgebaut, mich aber nicht an die Löterei gewagt. Für Hilfe wäre ich echt dankbar! Schöne Grüße!
                    Labersack
                    #669
                    @Nogga
                    -Zwei Schalter hatten den normalen altbekannten Kondensator-Fehler (HM-LC-BL1PBU-FM, HM-LC-Dim1TPBU-FM)
                    -Bei zwei Schaltern war der SI-R durchgebrannt. (HM-LC-Dim1T-FM)
                    -Bei zwei Schaltern war ein SMD-Elko als Stützkondensator verbaut, den habe ich gewechselt, allerdings ebenfalls gegen eine 50V-Version wie die original verbauten, weil ich keine anderen da hatte. (HM-LC-Ja1PBU-FM)
                    Kurztest mit direktem Schalten ohne CCU haben alle sechs bestanden. Ich wäre ganz besonders daran interessirt, ob die beiden HM-LC-Ja1PBU-FM wieder vollständig funktionieren, da ich bei dem Modell zum ersten mal Kondensatoren gewechselt habe.
                    Päckchen ist auf dem Rückweg.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B boghi
                      @labersack
                      Labersack
                      #670
                      @boghi
                      Schalter sind gelötet, alle drei haben den Test bestanden.
                      • L Labersack
                        @Nogga
                        N Offline
                        N Offline
                        Nogga
                        #671
                        @labersack : Die Lieferung mit den zwei JA-Jalousie-Aktoren war von mir ;-) Aber dann lag ich ja gar nicht mal so falsch. Die Jalousie-Aktoren werde ich gleich wieder einbauen bei Ankunft - die brauche ich zur Sommer-Beschattung, sonst hab ich 40 Grad im Wohnzimmer ;-) Ich werde berichten! Vielen, vielen Dank!
                        • N Nogga
                          Labersack
                          #672
                          @nogga
                          Mist... aber solange ich nur die falschen Nachrichten und nicht die falschen Schalter schicke, geht's ja noch. ;-)
                          Ist halt manchmal etwas schwierig, da fast keiner dran denkt seinen Forennamen igendwie in der Sendung mit zu hinterlegen...
                          • L Labersack
                            @nogga
                            N Offline
                            N Offline
                            Nogga
                            #673
                            @labersack : guter Punkt - sollte ich nochmal welche schicken, mach ich das definitiv! :-) Danke Dir vielmals!
                            • B boghi
                              @labersack
                              Labersack
                              #674
                              @boghi
                              Rücksendung ist unterwegs.
                              • Eduard77E Offline
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77
                                #675
                                Zurzeit kann man alle Ausgaben von „ELV Journal“, mit jeder Menge Schaltplänen von Homematic Geräten, direkt bei www.elv.com kostenlos runterladen.
                                • Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #676
                                  @edis77
                                  Die Möglichkeit gibt es schon eine Weile. Das Problem ist nur, dass im ELV-Journal immer nur die Geräte (mit Schaltplan) vorgestellt worden sind, die es auch mal als Bausatz gab. Den HM-LC-Sw1-FM und HM-LC-Sw4-SM z.B. gab es m.W.n. nie als Bausatz. Ergo auch nie im ELV-Journal mit Schaltplan.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nicku
                                    #677
                                    @Labersack
                                    Darf ich ich bitte nochmal um Hilfe bitten? Mir ist leider wieder ein HM-LC-BI1PBU-FM mit dem üblichen Kondensator-Problem ausgefallen (blinkt und reagiert nicht mehr). Wäre klasse, wenn Du ihn auch wiederbeleben könntest! Deine Adresse habe ich noch vom letzten Mal. Danke Dir schon mal vorab :-) & viele Grüße
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @labersack,
                                      ich habe mal irgendwo, ich kann nicht mehr genau sagen, wo, gelesen, dass man den C26 auch gegen einen Tantalkondensator tauschen kann oder müssen das Elektrolytkondensatoren sein?
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ITCrowd
                                      #678
                                      @opossum Der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich habe hier Tantal Kondensatoren (10uF/35V) in einem Dimmer und einem Schalter verbaut. Funktioniert seit Monaten. Das Thema austrocknen ist bei denen, mangels Masse, nicht zu erwarten.
                                      • N Nicku
                                        @Labersack
                                        Labersack
                                        #679
                                        @nicku
                                        Ja, kannst schicken.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nogga
                                          #680
                                          @Labersack: Die Reparatur der Jalousie-Aktoren (HM-LC-Ja1PBU-FM) war leider nicht erfolgreich... Der Aktor ist nun gar nicht mehr in der CCU erreichbar... Schalten tut er noch. Vielleicht versuche ich noch ein letztes Mal einen kompletten Reset, ansonsten wird er halt zu Elektro-Schrott...
