  4. Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen
    5.6k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Takahara
    ich möchte über den IOBroker Modbus adapter Werte aus dem Danfoss ECL Comfort 310 auslesen können. Ich mache noch Fehler bei der richtigen Konfiguration des Modbus adapters
    https://assets.danfoss.com/documents/63854/AQ074886472234en-010501.pdf
    Was muss ich bei "Typ" und "Rolle" im IOBroker Modbus Adapter einstellen um die Werte richtig auslesen zu können?
    Die Protokolleinträge sehen wie folgt aus:
    Schon mal vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
    VG
    Takahara
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @takahara
      Ich kenne Danfoss nicht , kann dir nur ein paar Tips geben .
      Auf der Seite ist einiges beschrieben .:
      https://www.loxwiki.eu/pages/viewpage.action?pageId=18219266
      Aus der Anleitung von deinem Gerät , dieses einstellen:
      Modbus adr. 1
      Baud 19200
      MODBUS Adresse ist dann 1
      den Haken daraus , du hast kein weiteren Teilnehmer
      .... weiter mußt du Probieren .
      Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner :
      https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4?_=1622034758230
      • GlasfaserG Glasfaser
        @takahara
        Modbus adr. 1
        Baud 19200
        Takahara
        @glasfaser
        Vielen Dank für deine Nachricht.
        Ich habe die Baud rate auf 19200 umgestellt. Weitere Einstellungen wie 1 start bit, 8 data bits, even parity und 1 stop bit konnte ich im Danfoss ECL 310 Comfort Regler noch nicht finden.
        Bei Abfrage der Modbus-Adressen 278 (IP adr. 1) und 281 (IP adr. 4) erhalte ich die richten Werte. Nur bei Abfrage der Sensorwerte (10201, 10203 und 10205) erhalte ich 19200 und diese Werte verändern sich auch nicht.
        fd035fac-dc73-497c-aec1-ec6fcb507406-2021-09-05 20_15_43-instances - smarthomeraspi.png
        Warum hast du in deinem Modbus Adapter die DISKRETE EINGÄNGE gewählt? Wenn ich hier die Modbus Adresse 10201 angeben, erhalte ich im Log eine Fehlermeldung.
        Ich habe versucht mit dem CAS Modbus Scanner weitere Informationen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
        Wenn du noch weitere Tipps hast, bin ich dir sehr dankbar :) :)
        VG
        Takahara
        • T Takahara
          @glasfaser
          VG
          Takahara
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @takahara sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:
          Das war nur ein Beispiel von mir wie es sein könnte , wie schon ober erwähnt kenne ich Danfoss nicht.
          Was meinst du mit richtige Werte ?
          Hast du die Verbindung mit einem TCP Modbus , also nicht über USB ?
          dann gehe eine Register rauf / runter , also +1 / -1
          Beispiel : Laut Doku 10201 dann im Adapter 10200 probieren oder 10202
          T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            Takahara
            @glasfaser
            Der Datenpunkt 278_IP_adr_1 ist ein Teil der IP des Danfoss Gerätes (Wert = 23) sowie 281_IP_adr_4 (Wert = 83).
            Ja das ist richtig verstanden. Ich gehe direkt über das Netzwerk. Bzw. Ich versuche es noch.
            Leider habe ich deine Anweisung zum CAS Modbus Scanner nicht verstanden.
            VG
            Takahara.
            • T Takahara
              @glasfaser
              VG
              Takahara.
              Takahara
              @Glasfaser :
              Weißt du wie ich den Datentyp für empfangene Daten auf Integer stellen kann? Laut Danfoss Handbuch werden sämtliche read-only paramater als Integer Werte empfangen.
              2021-09-05 22_11_16-AQ074886472234en-010501.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).png
              VG
              Takahara
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Takahara
                @Glasfaser :
                VG
                Takahara
                LoxDUS
                @takahara Hi Takahara, ich habe genau diese Danfoss Steuerung bei mir an ioBroker angebunden und lese z.B. die Sensorwerte und die Aktorwerte (Status der Pumpen und der Ventile aus. Ich habe es allerdings noch nicht hinbekommen die Daten auch zu schreiben d.h. also z.B. die Kesseltempertur zu setzen. Wenn ich heute Abend wieder Zuhause bin poste ich mal meine Einstellungen von IOBroker und auch dem Danfos Ding ;-)
                Viele Grüße,
                Loxley
                • L LoxDUS
                  Viele Grüße,
                  Loxley
                  Takahara
                  @loxdus Hi LoxDUS, dann bin ich schon mal gespannt. Bis später :)
                  VG Takahara
                  L R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Takahara
                    VG Takahara
                    LoxDUS
                    Hi, sorry, habe gerade gesehen das bei mir ein ECL210 in die Heizung eingebaut ist.
                    Aber ich denke die Kommunikation sollte die gleiche sein:
                    Bei mir sieht das Setup so aus:
                    ioBroker (Server) <- Ethernet -> Raspberri PI als USB-Server (USB to RS485 Adapter) <- RS485 -> Danfoss ECL210
                    So, hier sind meine Einstellungen
                    ioBroker:
                    Allgemeine Einsellungen Modbus:
                    Holding Register Einstellungen:
                    Raspberry PI (als USB Server):
                    D.h. die RS485 Schnittstelleneinstellungen sind:
                    38400 Baud
                    8 Databits
                    EVEN Parity
                    1 Stopbit
                    ECL210 Einstellungen:
                    Vielleicht hilft das ja weiter.
                    Viele Grüße,
                    Artur
                    • L LoxDUS
                      ioBroker:
                      38400 Baud
                      8 Databits
                      EVEN Parity
                      1 Stopbit
                      Viele Grüße,
                      Artur
                      LoxDUS
                      Das hier ist die Javascript Routine um den Status der Pumpen und Ventile aus dem 16Bit Wort zu dekodieren:
                      on({id: 'modbus.1.holdingRegisters.3998_Output'}, function (obj) {
                          var b16 = getState('modbus.1.holdingRegisters.3998_Output').val;
                          var v;
                          // Bit       Funktion    Aktor
                          // 0    1    Triac 1     M1 Auf
                          // 1    2    Triac 2     M1 Zu
                          // 2    4    Triac 3     M2
                          // 3    8    Triac 4     M2
                          // 4    16   Triac 5
                          // 5    32   Triac 6
                          // 6    64   Relais 1    P1
                          // 7    128  Relais 2    P2
                          // 8    256  Relais 3    P3
                          // 9    512  Relais 4
                          // 10   1024 Relais 5
                          // 11   2048 Relais 6
                          // P1
                          if(b16 & 64) v = true;
                          else v=false;
                          setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P1', v);
                          // P2
                          if(b16 & 128) v = true;
                          else v=false;
                          setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P2', v);
                          // P3
                          if(b16 & 256) v = true;
                          else v=false;
                          setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.P3', v);
                          // M1 Motorventil
                          if(b16 & 1) v = "Auf";
                          else if(b16 & 2) v = "Zu";
                          else v="0";
                          setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.M1', v);
                      Und hier runde ich die Sensorwerte:
                      on(['modbus.1.holdingRegisters.10200_S1'/*Aussentemperatur*/,
                          'modbus.1.holdingRegisters.10202_S3'/*Vorlauftemperatur*/,
                          'modbus.1.holdingRegisters.10204_S5'/*Rücklauftemperatur*/,
                          'modbus.1.holdingRegisters.10205_S6'/*Obere Speichertemperatur*/], function (obj) {
                          var AT16 = getState('modbus.1.holdingRegisters.10200_S1'/*Aussentemperatur*/).val;
                          var AT;
                          if(AT16>32767) AT16 = AT16-65535;
                          AT = (AT16/100).toFixed(1); // Auf 1 Stelle nach Komma runden
                          setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.ATStrg', AT);
                          setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Aussentemperatur'/*Aussentemperatur*/, AT16 / 100);
                          setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Vorlauftemperatur'/*Vorlauftemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10202_S3'/*Vorlauftemperatur*/).val / 100);
                          setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Ruecklauftemperatur'/*Ruecklauftemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10204_S5'/*Rücklauftemperatur*/).val / 100);
                          setState('javascript.0.Sonderfunktionen.Heizung.Speichertemperatur'/*Speichertemperatur*/, getState('modbus.1.holdingRegisters.10205_S6'/*Obere Speichertemperatur*/).val / 100);
                      • L LoxDUS
                            var v;
                            // 2    4    Triac 3     M2
                            // 3    8    Triac 4     M2
                            // 4    16   Triac 5
                            // 5    32   Triac 6
                            // 6    64   Relais 1    P1
                            // 9    512  Relais 4
                            // 10   1024 Relais 5
                            // 11   2048 Relais 6
                            // P1
                            else v=false;
                            // P2
                            else v=false;
                            // P3
                            else v=false;
                            // M1 Motorventil
                            else v="0";
                            var AT;
                        Takahara
                        @loxdus Hallo Loxdus, wie ich sehe, hast du deinen Raspberry über RS485 an den Danfoss ECL Regler angeschlossen.
                        Ich wollte eigentlich über die Modbus Schnittstelle eine Verbindung herstellen.
                        Raspberry (Iobroker) <> Netzwerkswitch <> Danfoss ECL 310
                        Die Holding Register habe ich bei mir auch so eingetragen. 2021-09-06 20_22_47-Window.png
                        Nur leider werden die Modbus.0 Objekte nicht abgeholt. So bleiben die Sensorwerte (Temperaturen immer bei 19.2°C).
                        Ich würde gern die Temperaturwerte in den Objekten haben, damit ich mit Blockly weitere Logikbefehle wie z.B. Push notifications erstellen kann.
                        Hast du noch einen Tipp?
                        VG
                        Takahara
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Takahara
                          @glasfaser sagte in Modbus adapter Danfoss ECL Comfort 310 auslesen:
                          hast das schon gemacht ?
                          @LoxDUS hat sie
                            @Takahara
                            @LoxDUS hat sie
                            Takahara
                            @glasfaser @LoxDUS : Super herzlichen Dank an euch beide 👏 👏 👏 👏 👏 👏
                            Ich weiß zwar nicht warum die Modbus Adressen in der offiziellen Danfoss Anleitung nicht stimmen, aber mit 10200; 10202 und 10204 kann ich die Sensorwerte auslesen.
                            Nochmals vielen Dank an euch beide. Großartiger Support :) :) :)
                            VG
                            Takahara
                            • T Takahara
                              VG Takahara
                              rossi73
                              schrieb am zuletzt editiert von rossi73
                              Deleted…
                              • L LoxDUS
                                ioBroker:
                                38400 Baud
                                8 Databits
                                EVEN Parity
                                1 Stopbit
                                Viele Grüße,
                                Artur
                                rossi73
                                @loxdus
                                Sorry, komme mit den Forum noch nicht ganz zurecht :man-tipping-hand:
                                Servus, darf ich fragen welchen USB TO RS485 Adapter du verwendest?
                                Grüße
                                Rossi
                                • R rossi73
                                  @loxdus
                                  Grüße
                                  Rossi
                                  LoxDUS
                                  @rossi73
                                  Ich nutze den
                                  DSD TECH USB to RS485 RS422 ...WS
                                  • L LoxDUS
                                    @rossi73
                                    Ich nutze den
                                    LoxDUS
                                    @rossi73
                                    Sieht bei mir dann so aus:
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L LoxDUS
                                      @rossi73
                                      rossi73
                                      @loxdus
                                      Super, Danke für die schnelle Antwort! :)
                                      Stefan SchindlerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R rossi73
                                        @loxdus
                                        Stefan SchindlerS Offline
                                        Stefan Schindler
                                        Habt ihr alle ecl310 ? Weil laut Hotline soll mein ecl210 damit net gehen und ich Frage mich gerade wer Recht hat :(
                                        • Stefan SchindlerS Stefan Schindler
                                          rossi73
                                          @stefan-schindler
                                          Servus, ich habe eine ECL Comfort 210...
                                          Aber ich bin noch lange nicht soweit da irgendwas an Daten abzugreifen.
                                          Soll das etwa gar nicht gehen laut Hotline?
                                          Grüße
