  4. Hilfe bei Fensterzustand in Vis
    2.4k
    4.3k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Mono990M Mono990
    @mono990
    Es ist jetzt nach mehrmaliegen benutzen oft so das das Rollo von Fenster zu auf fenster Kipp stellung nach ganz oben Fährt und nicht auf die 25 % stellung fährt.
    Ich habe schon versucht nach dem Trigger eine pause rein zu machen von 3 Sekunden aber das klappt auch nicht.
    habt ihr noch ne idee ?
    @mono990 sagte: habt ihr noch ne idee ?
    Es wird der falsche Timer gestoppt. Außerdem wird auf zwei Fensterkontakte getriggert. Haben beide Fenster ein gemeinsames Rollo?
    Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
      Mono990M Offline
      Mono990M Offline
      Mono990
      schrieb am zuletzt editiert von Mono990
      stop ist jetzt auf den richtigen Timer.
      Ja die beiden haben ein gemeinsames Rollo
      Das macht er auch bei ein Fensterkontakt und ein Rollo
      Das problem ist glaube ich das er eigentlich 2-3 sek warten müsste bis der trigger anfängt den wert zu lesen so das der entgültige wert feststeht . Da ja der drehgriff von Zu nach Kipp an offen erstmal vorbei muss und bei offen er den wert schon liest.
      • Mono990M Mono990
        @mono990 sagte: eigentlich 2-3 sek warten müsste
        Dann erhöhe die timeout-Dauer auf 3 s. Ist nicht 1 = offen und 2 = gekippt?
          Mono990M Offline
          Mono990M Offline
          Mono990
          Nein es ist 1 = Kipp
          2 = offen
          werde das mal testen
          Edit: Ja das sieht schon mal gut aus. Mal sehen wie es alltäglich so läuft
          Danke👍
          • Mono990M Mono990
            2 = offen
            Danke👍
            @mono990 sagte: werde das mal testen
            Du solltest position < 100 prüfen, denn wenn die Position schon 100 beträgt, sollte sie nicht nochmal angefahren werden.
              Mono990M Offline
              Mono990M Offline
              Mono990
              hast recht es war _<100
              habe es jetzt auf < 100 dann müsste er ja erst ab 99 zählen
              falls er es doch noch versuchen sollte ändere ich einfach auf 99
