  4. Hilfe bei Fensterzustand in Vis
    2.4k
    4.3k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mono990 sagte: beim Öffnen des Fensters das Rollo ganz hoch geht und wenn das Rollo niedriger als 65% runter ist das das Rollo bei Kippstellung auf 65% geht.
    100% ist unten
    0% ist oben
    Wert:
    Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    schrieb am zuletzt editiert von Mono990
    Leider tut sich noch garnichts wenn ich das Fenster Kippe oder öffne . ich versuche noch den fehler zu finden
    • Mono990M Mono990
      @mono990 sagte in Hilfe bei Fensterzustand in Vis:
      Bau eine Log-Ausgabe ein.
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
        Mono990M Offline
        Mono990M Offline
        Mono990
        • Mono990M Mono990
          @mono990
          Wenn das Rollo oben ist (Position 0%), soll auch nichts passieren.
            @mono990
            Mono990M Offline
            Mono990M Offline
            Mono990
            Mann sollte auch richtig hinsehen 😀 war umgekert 100% ist offen und 0% ist zu
            werde es morgen testen heute ist schon zu spät
            • Mono990M Mono990
              @mono990 sagte: umgekert 100% ist offen und 0% ist zu
              Dann müssen die Vergleiche und Werte geändert werden.
                Mono990M Offline
                Mono990M Offline
                Mono990
                Habe ich gemacht. du bist super 👍 Jetzt geht alles Danke
                • Mono990M Mono990
                  Mono990M Offline
                  Mono990M Offline
                  Mono990
                  @mono990
                  Es ist jetzt nach mehrmaliegen benutzen oft so das das Rollo von Fenster zu auf fenster Kipp stellung nach ganz oben Fährt und nicht auf die 25 % stellung fährt.
                  Ich habe schon versucht nach dem Trigger eine pause rein zu machen von 3 Sekunden aber das klappt auch nicht.
                  habt ihr noch ne idee ?
                  • Mono990M Mono990
                    @mono990
                    @mono990 sagte: habt ihr noch ne idee ?
                    Es wird der falsche Timer gestoppt. Außerdem wird auf zwei Fensterkontakte getriggert. Haben beide Fenster ein gemeinsames Rollo?
                      Mono990M Offline
                      Mono990M Offline
                      Mono990
                      stop ist jetzt auf den richtigen Timer.
                      Ja die beiden haben ein gemeinsames Rollo
                      Das macht er auch bei ein Fensterkontakt und ein Rollo
                      Das problem ist glaube ich das er eigentlich 2-3 sek warten müsste bis der trigger anfängt den wert zu lesen so das der entgültige wert feststeht . Da ja der drehgriff von Zu nach Kipp an offen erstmal vorbei muss und bei offen er den wert schon liest.
                      • Mono990M Mono990
                        @mono990 sagte: eigentlich 2-3 sek warten müsste
                        Dann erhöhe die timeout-Dauer auf 3 s. Ist nicht 1 = offen und 2 = gekippt?
                          Mono990M Offline
                          Mono990M Offline
                          Mono990
                          Nein es ist 1 = Kipp
                          2 = offen
                          werde das mal testen
                          Edit: Ja das sieht schon mal gut aus. Mal sehen wie es alltäglich so läuft
                          Danke👍
                          • Mono990M Mono990
                            2 = offen
                            Danke👍
                            @mono990 sagte: werde das mal testen
                            Du solltest position < 100 prüfen, denn wenn die Position schon 100 beträgt, sollte sie nicht nochmal angefahren werden.
                              Mono990M Offline
                              Mono990M Offline
                              Mono990
                              hast recht es war _<100
                              habe es jetzt auf < 100 dann müsste er ja erst ab 99 zählen
                              falls er es doch noch versuchen sollte ändere ich einfach auf 99
