  4. Hilfe bei Fensterzustand in Vis
    2.4k
    4.3k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mono990 sagte: welches objeckt soll er zum schluß aktualisieren?
    Einen eigenen Datenpunkt (unter "0_userdata.0") vom Typ "number", der dann in Vis verwendet wird.
    Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    schrieb am zuletzt editiert von Mono990
    Vielen vielen Dank es funktioniert super 👍
    jetzt muss ich das nur noch für die anderen 15 Fenster machen 😀
    muss die Variabel Fenster bzw. sensor1 bei jedem neuen Fenster anders benannt werden?
    • Mono990M Mono990
      @mono990 sagte: muss die Variabel Fenster bzw. sensor1 bei jedem neuen Fenster anders benannt werden?
      Nein.
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
        Nein.
        Mono990M Offline
        Mono990M Offline
        Mono990
        Ich wollte eigentlich noch Blockly schreiben das wenn das Fenster Rollo unten ist das beim Öffnen des Fensters das Rollo ganz hoch geht und wenn das Rollo niedriger als 65% runter ist das das Rollo bei Kippstellung auf 65% geht.
        aber irgendwie macht er bei mir garnichts. Was habe ich falsch gemacht?
        100% ist unten
        0% ist oben
        die 1 sekunde habe ich gemacht da man ja von Fenster zu nach Kipp an Offen vorbei muss
        • Mono990M Mono990
          100% ist unten
          0% ist oben
          @mono990 sagte: beim Öffnen des Fensters das Rollo ganz hoch geht und wenn das Rollo niedriger als 65% runter ist das das Rollo bei Kippstellung auf 65% geht.
          100% ist unten
          0% ist oben
          Wert:
            100% ist unten
            0% ist oben
            Wert:
            Mono990M Offline
            Mono990M Offline
            Mono990
            Leider tut sich noch garnichts wenn ich das Fenster Kippe oder öffne . ich versuche noch den fehler zu finden
            • Mono990M Mono990
              @mono990 sagte in Hilfe bei Fensterzustand in Vis:
              Bau eine Log-Ausgabe ein.
                Mono990M Offline
                Mono990M Offline
                Mono990
                • Mono990M Mono990
                  @mono990
                  Wenn das Rollo oben ist (Position 0%), soll auch nichts passieren.
                    @mono990
                    Mono990M Offline
                    Mono990M Offline
                    Mono990
                    Mann sollte auch richtig hinsehen 😀 war umgekert 100% ist offen und 0% ist zu
                    werde es morgen testen heute ist schon zu spät
                    • Mono990M Mono990
                      @mono990 sagte: umgekert 100% ist offen und 0% ist zu
                      Dann müssen die Vergleiche und Werte geändert werden.
                        Mono990M Offline
                        Mono990M Offline
                        Mono990
                        Habe ich gemacht. du bist super 👍 Jetzt geht alles Danke
                        • Mono990M Mono990
                          Mono990M Offline
                          Mono990M Offline
                          Mono990
                          @mono990
                          Es ist jetzt nach mehrmaliegen benutzen oft so das das Rollo von Fenster zu auf fenster Kipp stellung nach ganz oben Fährt und nicht auf die 25 % stellung fährt.
                          Ich habe schon versucht nach dem Trigger eine pause rein zu machen von 3 Sekunden aber das klappt auch nicht.
                          habt ihr noch ne idee ?
                          • Mono990M Mono990
                            @mono990
                            @mono990 sagte: habt ihr noch ne idee ?
                            Es wird der falsche Timer gestoppt. Außerdem wird auf zwei Fensterkontakte getriggert. Haben beide Fenster ein gemeinsames Rollo?
                              Mono990M Offline
                              Mono990M Offline
                              Mono990
                              stop ist jetzt auf den richtigen Timer.
                              Ja die beiden haben ein gemeinsames Rollo
                              Das macht er auch bei ein Fensterkontakt und ein Rollo
                              Das problem ist glaube ich das er eigentlich 2-3 sek warten müsste bis der trigger anfängt den wert zu lesen so das der entgültige wert feststeht . Da ja der drehgriff von Zu nach Kipp an offen erstmal vorbei muss und bei offen er den wert schon liest.
                              • Mono990M Mono990
                                @mono990 sagte: eigentlich 2-3 sek warten müsste
                                Dann erhöhe die timeout-Dauer auf 3 s. Ist nicht 1 = offen und 2 = gekippt?
                                  Mono990M Offline
                                  Mono990M Offline
                                  Mono990
                                  Nein es ist 1 = Kipp
                                  2 = offen
                                  werde das mal testen
                                  Edit: Ja das sieht schon mal gut aus. Mal sehen wie es alltäglich so läuft
                                  Danke👍
                                  • Mono990M Mono990
                                    2 = offen
                                    Danke👍
                                    @mono990 sagte: werde das mal testen
                                    Du solltest position < 100 prüfen, denn wenn die Position schon 100 beträgt, sollte sie nicht nochmal angefahren werden.
                                      Mono990M Offline
                                      Mono990M Offline
                                      Mono990
                                      hast recht es war _<100
                                      habe es jetzt auf < 100 dann müsste er ja erst ab 99 zählen
                                      falls er es doch noch versuchen sollte ändere ich einfach auf 99
