  4. Hilfe bei Fensterzustand in Vis
    2.4k
    4.3k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @dos1973 sagte in Hilfe bei Fensterzustand in Vis:
    deine Script sind mir zu hoch ;-)
    wo hängt es?
    hast du es mal nachgebaut?
    D Mono990M 2 Antworten Letzte Antwort
      wo hängt es?
      dos1973
      nein, ich Brauchs ja gar nicht... @Mono990 hat gefragt
      nur ich hätte es anders gemacht ;-) nicht ganz so professionell.
        wo hängt es?
        Mono990M Offline
        Mono990M Offline
        Mono990
        schrieb am zuletzt editiert von Mono990
        Habe versucht es nachzubauen
        Bei mir sieht es jetzt so aus
        welches objeckt soll er zum schluß aktualisieren?
        • Mono990M Mono990
          @mono990 sagte: welches objeckt soll er zum schluß aktualisieren?
          Einen eigenen Datenpunkt (unter "0_userdata.0") vom Typ "number", der dann in Vis verwendet wird.
          Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
            Mono990M Offline
            Mono990M Offline
            Mono990
            Vielen vielen Dank es funktioniert super 👍
            jetzt muss ich das nur noch für die anderen 15 Fenster machen 😀
            muss die Variabel Fenster bzw. sensor1 bei jedem neuen Fenster anders benannt werden?
            • Mono990M Mono990
              @mono990 sagte: muss die Variabel Fenster bzw. sensor1 bei jedem neuen Fenster anders benannt werden?
              Nein.
                Nein.
                Mono990M Offline
                Mono990M Offline
                Mono990
                Ich wollte eigentlich noch Blockly schreiben das wenn das Fenster Rollo unten ist das beim Öffnen des Fensters das Rollo ganz hoch geht und wenn das Rollo niedriger als 65% runter ist das das Rollo bei Kippstellung auf 65% geht.
                aber irgendwie macht er bei mir garnichts. Was habe ich falsch gemacht?
                100% ist unten
                0% ist oben
                die 1 sekunde habe ich gemacht da man ja von Fenster zu nach Kipp an Offen vorbei muss
                • Mono990M Mono990
                  100% ist unten
                  0% ist oben
                  @mono990 sagte: beim Öffnen des Fensters das Rollo ganz hoch geht und wenn das Rollo niedriger als 65% runter ist das das Rollo bei Kippstellung auf 65% geht.
                  100% ist unten
                  0% ist oben
                  Wert:
                    100% ist unten
                    0% ist oben
                    Wert:
                    Mono990M Offline
                    Mono990M Offline
                    Mono990
                    Leider tut sich noch garnichts wenn ich das Fenster Kippe oder öffne . ich versuche noch den fehler zu finden
                    • Mono990M Mono990
                      @mono990 sagte in Hilfe bei Fensterzustand in Vis:
                      Bau eine Log-Ausgabe ein.
                        Mono990M Offline
                        Mono990M Offline
                        Mono990
                        • Mono990M Mono990
                          @mono990
                          Wenn das Rollo oben ist (Position 0%), soll auch nichts passieren.
                            @mono990
                            Mono990M Offline
                            Mono990M Offline
                            Mono990
                            Mann sollte auch richtig hinsehen 😀 war umgekert 100% ist offen und 0% ist zu
                            werde es morgen testen heute ist schon zu spät
                            • Mono990M Mono990
                              @mono990 sagte: umgekert 100% ist offen und 0% ist zu
                              Dann müssen die Vergleiche und Werte geändert werden.
                                Mono990M Offline
                                Mono990M Offline
                                Mono990
                                Habe ich gemacht. du bist super 👍 Jetzt geht alles Danke
                                • Mono990M Mono990
                                  Mono990M Offline
                                  Mono990M Offline
                                  Mono990
                                  @mono990
                                  Es ist jetzt nach mehrmaliegen benutzen oft so das das Rollo von Fenster zu auf fenster Kipp stellung nach ganz oben Fährt und nicht auf die 25 % stellung fährt.
                                  Ich habe schon versucht nach dem Trigger eine pause rein zu machen von 3 Sekunden aber das klappt auch nicht.
                                  habt ihr noch ne idee ?
                                  • Mono990M Mono990
                                    @mono990
                                    @mono990 sagte: habt ihr noch ne idee ?
                                    Es wird der falsche Timer gestoppt. Außerdem wird auf zwei Fensterkontakte getriggert. Haben beide Fenster ein gemeinsames Rollo?
                                      Mono990M Offline
                                      Mono990M Offline
                                      Mono990
                                      stop ist jetzt auf den richtigen Timer.
                                      Ja die beiden haben ein gemeinsames Rollo
                                      Das macht er auch bei ein Fensterkontakt und ein Rollo
                                      Das problem ist glaube ich das er eigentlich 2-3 sek warten müsste bis der trigger anfängt den wert zu lesen so das der entgültige wert feststeht . Da ja der drehgriff von Zu nach Kipp an offen erstmal vorbei muss und bei offen er den wert schon liest.
                                      • Mono990M Mono990
                                        @mono990 sagte: eigentlich 2-3 sek warten müsste
                                        Dann erhöhe die timeout-Dauer auf 3 s. Ist nicht 1 = offen und 2 = gekippt?
                                          Mono990M Offline
                                          Mono990M Offline
                                          Mono990
                                          Nein es ist 1 = Kipp
                                          2 = offen
                                          werde das mal testen
                                          Edit: Ja das sieht schon mal gut aus. Mal sehen wie es alltäglich so läuft
                                          Danke👍
