  4. "gelöst" Tuya Adapter lässt sich nicht verbinden
    6.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    lukas8519
    schrieb am zuletzt editiert von lukas8519
    ich habe das Problem, das ich den Tuya Adapter nicht an laufen bekomme.
    Bei der Einrichtung wird auch angezeigt, dass Appversionen nur kleiner 3.14 für die Proxy-Synchronisierung möglich sind:
    Ich nutze aber bereits Version 3.31.0 der SmartLife App auf meinem Android Smarphone.
    Hat jemand eine Lösung für dieses Poblem?
    LG Lukas
    • L lukas8519
      LG Lukas
      @lukas8519
      Die genannte alte Version der App muss verwendet werden.
      L P 3 Antworten Letzte Antwort
      • L lukas8519
        LG Lukas
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @lukas8519 sagte in Tuya Adapter lässt sich nicht verbinden:
        das ist nicht < 3.1.14 sondern >
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          lukas8519
          @homoran das ist mir bewusst 🙂
          Es ging mir darum, ob es nicht einen anderen Weg gibt...
          LG Lukas
            @lukas8519
            lukas8519
            @thomas-braun sagte in Tuya Adapter lässt sich nicht verbinden:
            @lukas8519
            Danke für die Auskunft.
            LG Lukas
              @lukas8519
              lukas8519
              @Homoran @thomas-braun sagte in Tuya Adapter lässt sich nicht verbinden:
              @lukas8519
              Könnt ihr mir sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, die alte Verion der App parallel zu der neuen auf Android zu betreiben, quasi nur für die Integration in den Adapter? Oder auf einem anderen "alten" Smartphone vielleicht? Müsste dieses Gerät dann später für das Nutzen des Adapters in ioBroker im Alltag ständig online / eingeschaltet sein, oder wir es nur einmalig benötigt?
              Ich habe eine Version 3.13.4 bereits gefunden im Netz.
              LG Lukas
              • L lukas8519
                @lukas8519
                LG Lukas
                @lukas8519
                Wird nur einmal zum Abhören des Schlüssels benötigt.
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @lukas8519
                  lukas8519
                  @thomas-braun super vielen dank für die Hilfe!
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    Hey, versuche schon seit Tagen 4 Thermostate einzubinden über Tuya, es klappt einfach nicht.
                    Altes Handy, die vorgeschlagene APK drauf usw. und nach Anleitung, einzigst was kommt ist dies
                    tuya.0 2021-08-28 14:25:47.025	error	Error: 140412579993408:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                    tuya.0 2021-08-28 14:25:47.025	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140412579993408:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                    Gruß Ralf
                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                      @lukas8519
                      lukas8519
                      @thomas-braun @Homoran es hat funktioniert. Nochmal vielen Dank dafür.
                      Eine weitere Frage:
                      Muss ich nachdem ich ein neues Gerät hinzugefügt habe in der SmartLife App, die Prozedur wiederholen um es über den iobroker steuern zu können?
                      LG Lukas
                      Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lukas8519
                        Eine weitere Frage:
                        LG Lukas
                        @lukas8519
                        Keine Ahnung.
                        • L lukas8519
                          Eine weitere Frage:
                          LG Lukas
                          lukas8519
                          Eine weitere Frage:
                          scheint so zu sein... danach wurde das neue Gerät direkt angezeigt.
                            @lukas8519
                            patricke21
                            schrieb am zuletzt editiert von patricke21
                            @thomas-braun said in "gelöst" Tuya Adapter lässt sich nicht verbinden:
                            @lukas8519
                            Hi @ all,
                            kann mir jemand die benötigte APK zur Verfügung stellen?
                            Ich bekomme es nicht hin, weder per android noch per ios 15.
                            hbe bei beiden das Netzwerkzertivikat installiert. den proy eingerichtet und bei android kommt, "Netzwerkfehler, bitte versuchen Sie es nocheinmal 50505"
