  3. Off Topic
  4. Netzwerkexperten gesucht
glasfaser netzwerk fritzbox
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @haselchen
    Bitte auch nochmal die angezeigten Einheiten prüfen. Nicht falsch verstehen, aber manchmal hat man da auch einen Knick in der Pupille
    MBit <> MByte
    Umrechnung inklusive Abzug von overhead einfach durch 10 teilen.
    Welchen Tarif hast du ? Wieviel Upload?
    Nach 100 kommt meist 250mbit Download
    Spielt aktuell bei Glasfaser noch keine große Rolle könnte aber auch hier der Fall sein. Die Tarife sind immer „bis zu“. Je nachdem wieviele, die am Nächsten Konzentrator angeschlossen sind gerade 4k Netflix anschauen könne es auch da eng werden.
    Zum Thema: gibt es nicht soviel Möglichkeiten. Du musst bei der Betrachtung auch die Konfiguration der Endgeräte in Betracht nehmen. Ist das eine Laptop das die geringe Geschwindigkeit hat den auch tatsächlich mit wlan 802.11ac und größer verbunden.
    Nur dieser ist aktuell in der Lage die 200mbit zu übertragen und auch nur wenn 2 Datenkanäle gleichzeitig verwendet werden und auch nur unter optimalen funkgegebenheiten.
    Sobald ein kleinerer funktstandard für wlan gewählt wird ist es schon vorbei.
    Oft können die älteren wlan Geräte auch schon die notwendige mindestverschlüsselung nicht und schon macht der accesspoint (wahrscheinlich dein Router) ein downgrade im Standard
    So wie du die Werte geschildert hast ist die Geschwindigkeit des Anbieters ok.
    Auch an der Konfiguration dürfte es nicht liegen, da das meist vollautomatisch läuft und nur in seltenen Fällen da manuell eingegriffen werden muss.
    Wahrscheinlich liegt es an den folgenden Gründen, die du im Detail an den Geräten nochmal verifizieren kannst
    • Probleme auf der funkstrecke bei wlan
    • ältere Hardware, die die neuen funkstandards nicht können
    • wenn die lan Verbindung langsam ist, könntest du mal ein anderes lan Kabel testen, da bei hohen Geschwindigkeiten Ungenauigkeiten an den Kontaktstellen oder gar kabelknicke sich schon dämpfend auswirken können.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @oliverio
    @Wildbill
    Vielen Dank (erstmal) für die Tipps und Denkanstösse.
    Vieles habe ich schon probiert, aber einige Sachen von Euch kann ich noch ausprobieren.
    Einen kleinen Flaschenhals habe ich wahrscheinlich schon ausgemacht.
    Bei 2.4GHZ musste ich Wifi 4 (b+g+n) nehmen , weil ich anscheinend noch so alte Geräte habe, die bei Wifi 4 (g+n) keine Verbindung herstellen.
    Edit: FB ist ja eigentlich so gebräuchlich und das Nonplusultra für viele.
    Empfiehlt sich für mich nen anderer Router?
    @Thomas-Braun
    Hab meinen Post verbessert, hab das B nehmen müssen, weil sich sonst einige Geräte nicht verbinden.
    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @oliverio
      @Wildbill
      @Thomas-Braun
      @haselchen Nimm mal wifi4, aber ohne B. Das nutzt wirklich niemand mehr. (Außer @haselchen )
      So alte Geräte drücken halt aber auch die Gesamtperformance vom WLAN.
      Da sollte man nur das wirklich erforderliche aktiv haben.
        @oliverio
        @Wildbill
        @Thomas-Braun
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @haselchen sagte in Netzwerkexperten gesucht:
        @oliverio
        @Wildbill
        @Thomas-Braun
        Ne, die FRITZ!Box ist schon ok.
        Wenn du auf die alten wlan Geräte nicht verzichten kannst, könntest du dir noch einen billigen 2.acces Point (bzw. einen Router mit deaktivierten dhcp und einer angepassten ip Adresse) den du auf den b Standard konfigurierstmund lässt nur die alten Geräte dieses wlan nutzen.
        Dadurch verhinderst du den downgrade der anderen Geräte
        Idealerweise könnte man da noch openwrt installieren, dann hast du detaillierte Einstellmöglichkeiten zum alternativ Netz.
        Auf meinen Router/accesspoints läuft openwrt und da könnte ich auf einem Gerät mehrere 2.4 wlans mit unterschiedlichen Standards anlegen. Welche physische Auswirkungen das hat habe ich allerdings nicht probiert. Die aktuelle Geschwindigkeit meines wlans reicht mir vollkommen aus
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @oliverio
          @Wildbill
          @Thomas-Braun
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @oliverio
          @Thomas-Braun
          @Wildbill
          So habe jetzt alles durch.
          Verbessert hat sich der WLAN Durchsatz durch die Umstellung auf Wifi 4 n+g.
          Die alten Geräte habe ich aussortiert.
          Waren nur Spielerei.
          Aber der Upload bleibt zu niedrig.
          15-16mbit
          Auf mehr kommt die Messung nicht.
          Download ist vollkommen okay.
          Sogar mehr als 200mbit.
          Das ist jetzt ne Sache für den Techniker.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @oliverio
            @Thomas-Braun
            @Wildbill
            15-16mbit
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            @haselchen Ja, wenn es sich um das Gerät handelt das per LAN angeschlossen ist und 200MBit im Download bringt, sollte im Upload mehr drin sein. Ich vermute immer noch, Du hast 200/100 gebucht?
            Gruß, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruß, Jürgen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @wildbill
                @wildbill
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                @haselchen Da würde ich das mit mehreren Testseiten mal über mehrere Tage und zu verschiedensten Uhrzeiten testen. 15-16MBitbsind von "bis zu 50MBit" zwar um Faktor 3 niedriger, aber nicht so niedrig, dass ich da von einem "Defekt" oder falschen Settings des Providers ausgehen würde. Auch Glasfaser gehört zu den shared medien. Und je nachdem, was sonst so über die Leitung bzw. den Node gerade fließt, auf dem Du hängst, kann es sein, daß für Dich gerade eben nicht mehr übrig bleibt. An den Provider kannst Du Dich immer noch wenden, wenn es immer so bleibt. Aber dann hast Du auch gleich eine Argumentationsgrundlage.
                BTW, für den "Hausgebrauch" wie surfen, E-Mail-Empfang, Streaming und dergleichen ist eher der Download entscheidend. Und der passt ja anscheinend...
                Gruß, Jürgen
