  4. Fritzbox Adapter tr-064 Probleme
    5.9k
fritzbox adapter tr-064
19 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L Offline
    lumajo
    warum habe ich in regelmäßigen (minutenabständen) denn diese Fehler im log?
    ISt das etwas was ich abstellen kann. Ich werde natürlich nicht jedes Mal meine Fritzbox neu starten.
    Kennst das jemand?
    2021-08-27 11:19:50.020	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0
    	2021-08-27 11:19:50.016	error	~
    tr-064.0
    	2021-08-27 11:19:50.013	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0
    	2021-08-27 11:19:50.012	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0
    	2021-08-27 11:19:50.011	error	~
    tr-064.0
    	2021-08-27 11:19:50.009	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
    • L lumajo
      Kennst das jemand?
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @lumajo und welche Version ist installiert, welche Einstellungen in der Instanz
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lumajo
        @crunchip Version v4.2.14
        Wie welche Einstellungen? Geht ja nur IP adresse und PW oder was meinst du?
        sigi234S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lumajo
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @lumajo
          Passwort neu eingeben
          Immer Daten sichern!
          • L lumajo
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @lumajo wie sigi schrieb, passwort mal neu in der Instanz eingeben, oder ggf, nen Neuen Benutzer in der Fritzbox anlegen und diesen in der Instanz hinterlegen.
              lumajo
              schrieb am zuletzt editiert von lumajo
              @crunchip pw alleine ändern reicht nicht, der Fehler ist imme rnoch da.
              Ob ich jetzt deswegen einen neuen Benutzer anlegen will muss ich mir noch überlegen, soweit danke erstmal...
              jetzt wird er erstmal deaktiviert...
              • L lumajo
                @lumajo
                pw ändern UND die FritzBox neustarten.
                Die Userverwaltung auf den FritzBoxen hat sich in den letzten Firmware-Versionen geändert, auch wurde der default user verändert. Ist jetzt irgendwas mit fritzboxXYZ.
                • L lumajo
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @lumajo sagte in Fritzbox Adapter tr-064 Probleme:
                  das hat mit wollen nichts zu tun
                  um welche Fritzbox handelt es sich denn überhaupt?
                  L J 2 Antworten Letzte Antwort
                    lumajo
                    @crunchip 7490 und ein Neustart will in unserem Haushalt genau überlegt sein. ;-)
                      Jan1
                      @crunchip
                      Das ist jetzt schon der zweite Thread von dem Helden wo er sein Problem schildert und auf die Lösung kein Bock hat.
                      Warum fragt er überhaupt, wenn er zum Beheben weder Lust noch Zeit hat?
                      • J Jan1
                        @crunchip
                        lumajo
                        @jan1 hä wieso ich bin doch dran?
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lumajo
                          Jan1
                          @lumajo
                          Hört sich aber immer so an, als würde Dich das alles etwas nerven und erst mal alles so lassen, bis nicht mehr geht. Wenn ich das falsch verstanden habe, dann sorry.
                          • J Jan1
                            @lumajo
                            lumajo
                            @jan1 naja ich bin erstmal vorsichtig mit downgrades oder neustarts. Das alles aus Erfahrung. Wenn es aber nur so geht dann muss es halt so sein.
                            Stell dir vor 3 Jungs zocken und ich mach nen Neustart, nicht mal nachts ist sowas save..
                            • L lumajo
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @lumajo das update der Fritzbox haste doch auch gemacht, da wurde die Fritte ebenfalls neu gestartet, wo ist das Problem, die Box mal neu zu starten.
                              Des weiteren, müsste dir aufgefallen sein, das der Login nach dem Firmware update geändert wurde, so wie @Thomas-Braun vorhin schon schrieb
                              wer hat die Hosen an😉
                                Andersmacher
                                Darf ich mich hier ´mal "anhängen"?:
                                Ich hatte bei mir im ioBroker zwei Instanzen tr-064 (V4.2.16) laufen. Eine für eine Fritzbox7590 und eine für eine 7490. Liefen beide einwandfrei (die 7590 tuts noch immer (:-)). Die 7490 wurde dann wegen eines Defekts durch eine (alte noch vorhandene) 7170 ersetzt. Der 7170 habe ich eine andere LAN-IP-Adresse gegeben, als die vorhergehende 7490 hatte. Technisch tuts die 7170 trotz ihres Alters auch einwandfrei, aber mit der Anbindung an ioBroker hab´ ich Schwierigkeiten.
                                Da ich die Visualisierung für die vorhergehende 7490 mit möglichst wenig Anpassungen weiter benutzen wollte, hab ich zunächst einmal nur die Konfiguration der Instanz an die neue IP-Adresse der 7170 in der Instanz angepaßt. Weil ich der 7170 das gleiche PW wie der vorhergehenden 7490 gegeben habe, habe ich das PW in der Instanz nicht angefaßt.
                                Das Ergebnis war, daß die Instanz nach einer Sekunde grün immer wieder rot wurde und blieb.
                                Irgendwann hab ich dann verstanden / ist mir aufgefallen, daß das wohl daran liegt, daß man für die 7170 keinen Benutzer, sondern nur ein PW für die Anmeldung braucht. Das würde wohl auch zu den Log-Meldungen passen:
                                2022-05-03 21:12:27.605  - info: host.Pi4B-8GB instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 24993
                                2022-05-03 21:12:30.295  - info: tr-064.1 (24993) starting. Version 4.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                2022-05-03 21:12:31.592  - error: tr-064.1 (24993) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 401 - {"code":401}
                                2022-05-03 21:12:31.593  - error: tr-064.1 (24993) ~
                                2022-05-03 21:12:31.594  - error: tr-064.1 (24993) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                2022-05-03 21:12:31.595  - error: tr-064.1 (24993) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                2022-05-03 21:12:31.596  - error: tr-064.1 (24993) ~
                                2022-05-03 21:12:31.597  - warn: tr-064.1 (24993) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                2022-05-03 21:12:32.246  - error: host.Pi4B-8GB instance system.adapter.tr-064.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2022-05-03 21:12:32.246  - info: host.Pi4B-8GB Restart adapter system.adapter.tr-064.1 because enabled
                                Den Benutzer in der Instanz frei lassen oder Admin, Default, User, Fritzbox eintragen, hilft nicht. Auch nach Neustart der FB ist immer die selbe "Restart-Schleife" im Log zu sehen, was ja auch irgendwie nachvollziehbar wäre, wenn die Box keine Eingabe für einen Benutzernamen will, die Instanz aber versucht, einen zu senden.
                                Weiß jemand, welchen Benutzer man für eine 7170 im tr-064 eintragen muß oder ist der Adapter nur für FBs nutzbar, die eine Benutzerverwaltung haben?
                                Ich bin momentan davon überzeugt, daß meine Systemkonfiguration für das Thema irrelevant ist, aber der Vollständigkeit halber (damit ich keine Schimpfe bekomme (;-)):
                                Pi4B-8GB (Als ioBroker Master, der Slave wird momentan nicht genutzt und ist aus. Auf diesem Pi läuft neben ioBroker z. B. noch Docker (aber bisher ohne aktive Anwendung) und motioneye (bisher alles unauffällig / ohne Probleme))
                                Betriebssystem linux (Buster)
                                Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                RAM 7.69 GB
                                Node.js v14.18.2 (Es gibt eine neuere Version: v14.19.1)
                                Anzahl der Adapter 408
                                NPM 6.14.15
                                Datenträgergröße 28.94 GB
                                freier Festplattenspeicher 16.19 GB
                                Aktive Instanzen 22
                                ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                ChaotC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Andersmacher
                                  RAM 7.69 GB
                                  NPM 6.14.15
                                  Aktive Instanzen 22
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                  @andersmacher Auch in der alten Firmware müsstest du einen Benutzer anlegen können.
                                  Für die eigene Weboberfläche gibt es dort keinen Benutzer sondern nur das Passwort.
                                  Ups - scheinbar ging das wirklich nicht.
                                  Hast du mal versucht den Nutzernamen leer zu lassen?
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Andersmacher
                                    RAM 7.69 GB
                                    NPM 6.14.15
                                    Aktive Instanzen 22
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @andersmacher said in Fritzbox Adapter tr-064 Probleme:
                                    Der Login findet durch einen in der Fritzbox angelegten Benutzer statt und nicht über das Frontend-Login welches über den Browser stattfindet.
                                    Wenn das da bei der Fritte nicht möglich ist dann siehts schlecht aus.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • ChaotC Chaot
                                      Andersmacher
                                      schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
                                      Schon mal Danke für Eure Rückmeldungen!
                                      @chaot Ja: "...Den Benutzer in der Instanz frei lassen oder ..." mit "frei lassen" = "leer lassen" (;-)
                                      @DJMarc75 Irgendwie schien mir das auch plausibel, daß es einen Benutzer für eine Anmeldung geben müßte. Aber bewußt trägt man halt nie einen ein, wenn man mit der Fritte via GUI kommuniziert.
                                      Daher hatte ich gehofft, daß jemand einen/den "Default-Benutzernamen" kennt. Falls nicht, muß ich mal schauen, ob AVM da helfen kann.
                                      • A Andersmacher
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @andersmacher Welche Firmware ist eigentlich auf der Box?
                                        Soweit ich mich erinnern kann gehen die Nutzer erst ab Fritz OS 6.xxx irgendwie. Die vorherigen Firmwares waren alle dazu nicht fähig.
                                        Soweit ich mich erinnere gab es da die letzte Aktualisierung irgendwann 2014 nach der bekannten Sicherheitslücke. Das war aber auch lange vor FritzOS. Da wird dir auch AVM nicht weiterhelfen können.
