  4. KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic
    1.0k
    6.1k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Joogibaer
    entschuldigt ich bin ein absoluter Neuling und drücke mich sicherlich komplett verkehrt aus, aber ich verstehe es nicht :)
    Den KNX Adapter habe ich installiert, die Lizenz drauf und die Verbindung scheint auch zu stehen.
    Das Projekt ist eingelesen, soweit klappt auch alles, aber dann hört es auf.
    Wenn ich Werte, sei es bei den Rolladen, der Beleuchtung oder was weiß ich was ändere, erscheint weder was im LOG beim IOBRoker, noch kommt was auf dem BUS beim KNX Bus an, demzufolge ohne Funktion.
    Was kann es sein, das ich übersehe?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :) Vielen Dank im Vorraus
    L GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Joogibaer
      lessthanmore
      @joogibaer Die physikalische Adresse ist falsch. Sie darf niemals auf eine 0 enden. Nimm eine aus deinem Bereich, die noch frei ist.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        Joogibaer
        @lessthanmore
        Danke, habe ich gerade geändert, Ergebnis ist aber leider das selbe.
        Kein Verkehr :(
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Joogibaer
          @lessthanmore
          Kein Verkehr :(
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          @joogibaer Zeig mal einen Datenpunkt, den du ändern möchtest, bspw. ein Licht schalten.
          Poste mal bitte einen Screenshot deiner Konfig vom Adapter.
          Und bitte noch ETS5 Version angeben.
          • L lessthanmore
            Joogibaer
            @lessthanmore
            Hallo es ist die ETS 5.5.1
            • J Joogibaer
              @lessthanmore
              lessthanmore
              @joogibaer Da fehlt die Status GA bzw. Rückmeldung.
              „Best Practice“ ist eigentlich eine GA fürs Schalten und eine für den Status.
              Mach mal das Häkchen bei „read“ raus und danach die Instanz neu starten.
              Die Versionen mit denen du unterwegs bist sind alle veraltet (ETS, Node, Admin, etc.).
              Ist das so gewollt?
              • L lessthanmore
                Ist das so gewollt?
                Joogibaer
                @lessthanmore
                Die sind alle vorhanden
                Ja ich hatte bei einem Update der ETS Probleme, daher hatte ich den Stand belassen und gehe dann direkt auf die 6
                passiert immer noch nichts
                • J Joogibaer
                  @lessthanmore
                  lessthanmore
                  @joogibaer Kommt im Gruppenmonitor gar nichts an? Nicht einmal ein GroupValueRead?
                  Der Adapter kann die Rückmeldeadressen nicht finden und deswegen sind die nicht verknüpft.
                  Schalten müsste mit RM Schalten, Wert mit RM Wert, etc. verknüpft werden. Du kannst mal versuchen das beim Schalten manuell zu ändern. Aber alle DP manuell zu ändern kann recht aufwendig sein.
                  Hier mal ein Beispiel von mir:
                  Die Schaltadresse, wie auch die Rückmeldeadresse müssen miteinander verknüpft werden. Achte auch auf die "common" Objekte wie read, write, etc.
                  ABER, wenn beim Schalten zum jetzigen Zeitpunkt gar nichts auf dem Gruppenmonitor zu sehen ist, dann müsste das an etwas anderem liegen (Verbindung nicht in Ordnung, etc.).
                  Wie viele Geräte hast du in der ETS?
                  • L lessthanmore
                    Joogibaer
                    @lessthanmore said in KNX Adapter, Alles Grün, kein Traffic:
                    Guten Morgen,
                    nein kommt auf dem Bus gar nichts an.
                    Sind so 80 Komponenten würde ich tippen, vielleicht 75...
                    Aber auf der RM (Rückmeldung) bekomme ich doch nur den Status ausgelesen?
                    In der ETS klappt das mit den Rückmeldungen... ist doch alles sehr komisch.
                    Ich installiere am besten alles noch einmal neu?!?!
                    • J Joogibaer
                      Guten Morgen,
                      lessthanmore
                      @joogibaer Zeig mal bitte einen Screenshot aus dem laufenden Gruppenmonitor zum Zeitpunkt wenn du das Licht über den DP im ioBroker versuchst anzuschalten.
                      • L lessthanmore
                        Joogibaer
                        nichts gar nichts...
                        Dumme Frage, muss ich einen Dummy erstellen in der ETS?
                        • J Joogibaer
                          lessthanmore
                          @joogibaer Wozu ein Dummy? Der ioBroker ist ja kein Gerät in der ETS.
                          Ist die IP Adresse zum IP Gateway korrekt in der Instanz?
                          Welches IP Gateway hast du? Gibt es noch andere Instanzen (außerhalb von ioBroker), die auf das Gateway zugreifen?
                          • L lessthanmore
                            Joogibaer
                            @lessthanmore
                            War nur eine Idee :) Bin noch großer Anfänger.
                            Ist der Eibport von Babtech
                            Andere würden mir nicht einfallen die drauf zu greifen....
                            J L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Joogibaer
                              @lessthanmore
                              Joogibaer
                              @joogibaer ip passt auch, ja
                              • J Joogibaer
                                @lessthanmore
                                lessthanmore
                                @joogibaer Wie viele Tunneling Adressen sind denn erlaubt bzw. definiert?
                                https://www.youtube.com/watch?v=_5-Rd7wmEBE
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lessthanmore
                                  Joogibaer
                                  @lessthanmore
                                  • L lessthanmore
                                    Joogibaer
                                    @lessthanmore
                                    aus meiner sicht ist das alles korrekt, oder?
                                    • J Joogibaer
                                      @lessthanmore
                                      lessthanmore
                                      @joogibaer Nimm mal bitte in der Instanz die 1.1.250.
                                      • L lessthanmore
                                        Joogibaer
                                        @lessthanmore
                                        auch kein Erfolg, das kann doch alles nicht sein...
                                        Was mich auch wundert, er zeigt mir auch keine Status werde an? Also wenn ein Rollo auf 50 % steht, es wird nix im Broker angezeigt...
                                        Ich verstehe es nicht, wodran kann es denn nur liegen.....
                                        • J Joogibaer
                                          @lessthanmore
                                          lessthanmore
                                          @joogibaer Wo läuft denn der ioBroker?
                                          Irgendwelche Netzwerkbesonderheiten wie Firewall o. ä.?
