  4. [gelöst]Alexa - Datenpunkt, wann man mit ihr redet?
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    sichreid
    schrieb am zuletzt editiert von sichreid
    Gibt es einen state im Alexa-Adapter, an dem man erkennen kann, dass man sie gerade etwas fragen möchte? D.h. etwas das auf true geht, sobald man "Alexa" gesagt hat? Idealerweise dann auch wieder auf false, wenn die Anfrage beendet ist.
    Hintergrund der Frage ist, dass ich gerne TV bzw. Musik, die nicht über Alexa abgespielt ist, leiser stellen möchte, wenn ich zur Alexa spreche, um störende Nebengeräusche zu minimieren.
    Dr. BakteriusD BananaJoeB liv-in-skyL 6 Antworten Letzte Antwort
    • S sichreid
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @sichreid Nö.
      • S sichreid
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @sichreid Nein, du kannst das erst in der History sehen wenn es schon passiert ist, also hinterher was Alexa verstanden hat.
        Die Echos senden halt erst etwas wenn diese
        a.) Ihr Schlüsselwort gehört haben und
        b.) sie meinen das du fertig mit reden bist
        dann wird das abgesendet. Hört es nach a.) nichts so wird auch nichts sendet
        Was ich damit beschreiben wollte: Das wird sich auch nicht ändern.
        Du musst im Zweifel also lauter sprechen oder mehr Alexas verteilen
        • S sichreid
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @sichreid
          wenn man "alexa"sagt und ein wenig wartet, passiert das:
          evtl reicht das zum triggern - musst mal schauen was da so zum auswerten ist - der dp alexa2.0.History.json sieht interessant aus
          • S sichreid
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @sichreid
            hier sieht man die änderung
            alexa [warten, warten,warten] öffne silk
            hier ist die änderung:
            wenn man auf das "leere" summary triggert - dann die lautstärke runterfährt und erst dann den befehl sagt, könnte es klappen
            • S sichreid
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @sichreid
              damit funktioniert es
              • ich sage alexa
              • ich warte, bis der luefter5 ausgeht
              • und sage dann öffne silk
              das wiedereinschalten kann man nun zeitversetzt oder durch eine weitere triggerung auf das json und evl einer filterung ausführen
              • sage ich - ohne warten - alexa öffne silk, wird nicht getriggert
              • S sichreid
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @sichreid
                habe noch etwas hinzugefügt - ansonsten wird beim nutzen des speak-command auch getriggert - was eigentlich garnicht so schlecht ist - das beispiel schaltet den fernseher auf mute
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @sichreid
                  sichreid
                  @liv-in-sky
                  Super, das macht nicht nur das, was ich machen möchte, sondern funktioniert auch noch besser, als gedacht.
                  Wenn man wartet, schaltet er nun mute, wenn man den ganzen Befehl sagt, aktiviert sich das nicht.
                  Ich habe nur noch die Einschränkung gemacht, dass er dies nur machen soll, wenn es von der Echo vom Wohnzimmer kommt. ansonsten ist es genau das, was ich brauche!
                  Danke!
                  • S sichreid
                    @liv-in-sky
                    Danke!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @sichreid
                    ja - die echo einschränkung ist natürlich je nach wohnraum und lärm-machenden geräten sinnvoll
                    habe das script auch am laufen und bin ganz zufrieden damit
                    • S sichreid
                      @liv-in-sky
                      Danke!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @sichreid
                      was ich auch ganz gut finde:
                      wenn mein handy oder telefon klingelt, der tv oder radio ist an, der büro computer ist an , wird auch im büro alles "gemutet"
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        seit dem letzten alexa2 update "spinnt" das ganze ein wenig
                        habe es so abgeändert
