  4. [gelöst]Alexa - Datenpunkt, wann man mit ihr redet?
    5.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S sichreid
    Gibt es einen state im Alexa-Adapter, an dem man erkennen kann, dass man sie gerade etwas fragen möchte? D.h. etwas das auf true geht, sobald man "Alexa" gesagt hat? Idealerweise dann auch wieder auf false, wenn die Anfrage beendet ist.
    Hintergrund der Frage ist, dass ich gerne TV bzw. Musik, die nicht über Alexa abgespielt ist, leiser stellen möchte, wenn ich zur Alexa spreche, um störende Nebengeräusche zu minimieren.
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @sichreid Nö.
    • S sichreid
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @sichreid Nein, du kannst das erst in der History sehen wenn es schon passiert ist, also hinterher was Alexa verstanden hat.
      Die Echos senden halt erst etwas wenn diese
      a.) Ihr Schlüsselwort gehört haben und
      b.) sie meinen das du fertig mit reden bist
      dann wird das abgesendet. Hört es nach a.) nichts so wird auch nichts sendet
      Was ich damit beschreiben wollte: Das wird sich auch nicht ändern.
      Du musst im Zweifel also lauter sprechen oder mehr Alexas verteilen
      • S sichreid
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sichreid
        wenn man "alexa"sagt und ein wenig wartet, passiert das:
        evtl reicht das zum triggern - musst mal schauen was da so zum auswerten ist - der dp alexa2.0.History.json sieht interessant aus
        • S sichreid
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sichreid
          hier sieht man die änderung
          alexa [warten, warten,warten] öffne silk
          hier ist die änderung:
          wenn man auf das "leere" summary triggert - dann die lautstärke runterfährt und erst dann den befehl sagt, könnte es klappen
          • S sichreid
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sichreid
            damit funktioniert es
            • ich sage alexa
            • ich warte, bis der luefter5 ausgeht
            • und sage dann öffne silk
            das wiedereinschalten kann man nun zeitversetzt oder durch eine weitere triggerung auf das json und evl einer filterung ausführen
            • sage ich - ohne warten - alexa öffne silk, wird nicht getriggert
            • S sichreid
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sichreid
              habe noch etwas hinzugefügt - ansonsten wird beim nutzen des speak-command auch getriggert - was eigentlich garnicht so schlecht ist - das beispiel schaltet den fernseher auf mute
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @sichreid
                sichreid
                @liv-in-sky
                Super, das macht nicht nur das, was ich machen möchte, sondern funktioniert auch noch besser, als gedacht.
                Wenn man wartet, schaltet er nun mute, wenn man den ganzen Befehl sagt, aktiviert sich das nicht.
                Ich habe nur noch die Einschränkung gemacht, dass er dies nur machen soll, wenn es von der Echo vom Wohnzimmer kommt. ansonsten ist es genau das, was ich brauche!
                Danke!
                • S sichreid
                  @liv-in-sky
                  Danke!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sichreid
                  ja - die echo einschränkung ist natürlich je nach wohnraum und lärm-machenden geräten sinnvoll
                  habe das script auch am laufen und bin ganz zufrieden damit
                  • S sichreid
                    @liv-in-sky
                    Danke!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sichreid
                    was ich auch ganz gut finde:
                    wenn mein handy oder telefon klingelt, der tv oder radio ist an, der büro computer ist an , wird auch im büro alles "gemutet"
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      seit dem letzten alexa2 update "spinnt" das ganze ein wenig
                      habe es so abgeändert
