  4. Keine Datenpunkte bei HMRPC
    6.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Matthias StübnerM Offline
    Matthias Stübner
    Servus,
    vor einigen Tagen hat der ioBroker Raspi das Zeitliche gesegnet, was ich zum Anlass genommen habe eine neue Installation auf einem vollwertigen PC im Docker vorzunehmen. Installation problemlos ioBroker läuft. Allein der hm-rpc Adapter zeigt keinerlei Datenpunkte für Temperaturen, Spannungen etc. an. Ohne eine Fehlermeldung im Log.
    Ein anderer Adapter (BMW) zeigt dagegen aktuelle und korrekte Werte an. Ebenso hm-rega, nur eben nicht hm-rpc, weder für rfd noch für hm-ip. An der CCU2 wurden keine Änderungen vorgenommen, nicht einmal ein Neustart.
    Was sind die relevanten Punkte die es zu prüfen gilt?
    Auf dem PC läuft ein Kubuntu 20LTS.
    sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Matthias StübnerM Matthias Stübner
      Servus,
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @matthias-stübner
      Screenshot der Einstellungen von Rega und RPC
      Immer Daten sichern!
      Matthias StübnerM 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @matthias-stübner
        Matthias Stübner
        @sigi234
        Rega
          @sigi234
          Rega
          @matthias-stübner
          HM-RPC:
          • Adapter Adresse: IP-Adresse von ioBroker (Container) selektieren
          • Adapter Callback Adresse: IP-Adresse des Docker-Hosts eintragen
            @matthias-stübner
            HM-RPC:
            Matthias Stübner
            Ich habe die Adapter IP von 0.0.0.0 auf die eth0 des Docker umgestellt, die Callback war bereits die IP des Rechners auf dem der Docker läuft. Adapter auch noch neu gestartet, aber keine Änderung:
            Die Ordner für die Datenpunkte sind weiterhin leer.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @matthias-stübner
              Mal alles neu gestartet? Browser Cache geleert?
              • sigi234S sigi234
                @matthias-stübner
                Matthias Stübner
                @sigi234 said in Keine Datenpunkte bei HMRPC:
                @matthias-stübner
                Jupp, Adapter und iobroker neu gestartet. Keine Veränderung
                  Servus,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @matthias-stübner sagte in Keine Datenpunkte bei HMRPC:
                  PC im Docker
                  https://forum.iobroker.net/topic/43130/gelöst-hm-rpc-liest-geräte-ein-aber-kein-zugriff-auf-kanäle/11
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    PC im Docker
                    Matthias Stübner
                    @glasfaser said in Keine Datenpunkte bei HMRPC:
                    PC im Docker
                    Danke für den Link: Allerdings bin ich jetzt ein wenig aufgeschmissen wie ich:
                    "Nach Mapping 2001 zu 2001 und 2010 zu 2010 wird alles korrekt eingelesen."
                    umsetze. Ich gehe davon aus, dass ich dafür einen neuen Container erzeugen muss und bei dessen Erstellung die entsprechenden Parameter für Ports angebe, z.B.:
                    "-p 8181:8181 -p 2001:2001 -p 2010:2010"?
                      PC im Docker
                      Matthias Stübner
                      Erfolgsmeldung, nach dem Erstellen eines neuen Containers mit den drei Portmappings sind auch die Werte da:
                      Vielen Dank für den Link zu dem Artikel
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Erfolgsmeldung
                        Dann kannst du den Thread auch auf [gelöst] setzen .
