  4. Daten für eine Tabelle aufbereiten
    2.4k
    4.3k
vis
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Langer
    @liv-in-sky
    Alles klar.
    MfG
    Wastl
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @langer
    ich hab emal versucht, die ventilöffnung mit zu integrieren - dabei gibt es ein problem:
    um die ventilöffnung zu finden. muss ich irgendeinen wert haben, der mir sagt, was zusammengehört. z.b.
    hier lese ich die werte:
    um and das ventil zu kommen, muss ich aberhier lesen
    das probem: bei den wohnzimmer paßt das - aber bei anderen paßt es nicht. zb toilette
    kannst du das angleichen ?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @langer
      Langer
      schrieb am zuletzt editiert von Langer
      @liv-in-sky
      Guten Morgen,
      wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe soll aus z.B. (Objekte Name)
      bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70 Badezimmer unten
      bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70 RCC.Toilette
      werden?
      Aber sicher doch!!!
      Vielen Dank für Deine Mühe.
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        @liv-in-sky
        Guten Morgen,
        werden?
        Aber sicher doch!!!
        MfG
        Wastl
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @langer fast - das RCC muss nicht sein - das filtere ich eh aus
        nimm das beispiel vom wohnzimmer - da sieht man das
        bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A1859A1AC name=Wohnzimmer
        bshb.0.roomClimateControl_hz_6 name=RCC.Wohnzimmer
        so funktioniert es
        damit du aber das ganze übersichtlicher ist, kannst du auch gerne
        bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A1859A1AC name=RCC.Wohnzimmer
        nutzen
        so erkennst du sofort, was zusammengehört und ein thermostat ist
        kannst du entscheiden
          so funktioniert es
          nutzen
          Langer
          @liv-in-sky
          Mache ich so wie bei Deinem 2 Beispiel:
          Wenn ich das fertig habe brauchst Du dann eine neue Adapter-Json Datei?
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            @liv-in-sky
            MfG
            Wastl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @langer
            neues script zum testen - ist noch nicht final - du musst einen 2ten dp anlegen - typ Zeichenkette und unter "dpSchalter" eintragen
            bin dann unterwegs
             //@liv-in-sky 2021  22.8.-11:12
            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpSchalter="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLdp";   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlFeld1='RAUM';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='IST-TEMP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='SOLL-TEMP';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='CONFORT';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld5='ECO-MODE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld6='MODUS';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld7='SOMMER';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld8='VENTIL';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Bosch Devices';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="16px";
            //FELDER UND RAHMEN
            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               " td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               `.myselect { color: red !important; background-volor: green !important;}`
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            let visScript=`<script>
                 $(document).ready(function(){
                     $("[class*='Bosch']").change(function(){
                   var selectedCountry = $(this).children("option:selected").val();
                   var index = this.className.split('-')[1];
                  vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry+','+index+','+"Bosch")
                  /* alert("You have selected the country - " + selectedCountry+"----"+index);*/})
                     $("[class*='Badapt']").change(function(){
                   var selectedCountry1 = $(this).children("option:selected").val();
                   var index1 = this.className.split('-')[1];
                  vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Badapt')
                   /*alert("You have selected the country - " + selectedCountry1+"----"+index1);*/})
                     $("[class*='Soll_Temp']").change( function(){
                   var selectedCountry1 = $(this).val();
                 /*  console.log($(this))*/
                  vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Soll_Temp')
                     $("[class*='Com_Temp']").change( function(){
                  vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Com_Temp')
                     $("[class*='Eco_Temp']").change( function(){
                  vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Eco_Temp')
              </script>`
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            let arrForjQuer=[]
            let arrForjQuer2=[]
            let arrForjQuerSoll=[]
            let arrForjQuerCom=[]
            let arrForjQuerEco=[]
            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
            var htmlTabUeber="";
            function writeHTML(){
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
            arrForjQuer=[]; arrForjQuer2=[] ;arrForjQuerSoll=[]; arrForjQuerCom=[];arrForjQuerEco=[];
            $('bshb.0.roomClimateControl*.TemperatureLevel.temperature').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                    var ida = id.split('.');
                      counter++;                                 // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      val0=getObject(id).common.name.replace(/RCC.(.+?)\..+/,"$1")
                      val1=getState(id).val+" °C";
                      val2=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperature")).val+" °C";
                      val3=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort")).val+" °C";
                      val4=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco")).val+" °C";
                      val5=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.operationMode")).val
                     getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.summerMode")).val ?  val6="Ja" :  val6="Nein";
                     val7=9999
                    //  getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val ?  val7="Ja" :  val7="Nein";
                             $('bshb.0.*.ValveTappet.position').each(function(id, i) { //if(getObject(id).common.name.split('.')[0].includes(val0))
        if(getObject(id).common.name==val0)
        {val7=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val+" %"}
             let setter1="" ;let setter2="";let setter3="";let setter4=""; let idMaker="Bosch-"+String(counter);
             arrForjQuer.push({  "number":"Bosch-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.operationMode")})
             if (val5=="MANUAL") setter1="selected"
              if (val5=="AUTOMATIC") setter2="selected"
               if (val5=="OFF") setter3="selected"
                if (val5=="UNKNOWN") setter4="selected"
             val5=
               ` <select  class="${"Bosch-"+String(counter)}" id="myselect" name="BoschMode" size="1" >
                <option ${setter1} value="MANUAL">MANUAL</option>
                <option ${setter2} value="AUTOMATIC">AUTOMATIC</option>
                <option ${setter3} value="OFF">OFF</option>
                <option ${setter4} value="UNKNOWN">'UNKNOWN</option></select>`
                setter1="";setter2="";idMaker="Badapt-"+String(counter);
                arrForjQuer2.push({  "number":"Badapt-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.summerMode")})
                if(val6=="Ja") setter1="selected"
                if(val6=="Nein") setter2="selected"
                val6= `<select class="${"Badapt-"+String(counter)}" name="BadaptMode" size="1" background="#ff0">
                <option ${setter1} value="JA">JA</option>
                <option ${setter2} value="NEIN">NEIN</option>
                </select>`
               idMaker="Soll_Temp-"+String(counter);
               arrForjQuerSoll.push({  "number":"Soll_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperature")})
            val2=`<input type="text" class="${idMaker}" value = ${val2} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C `
             idMaker="Com_Temp-"+String(counter);
             arrForjQuerCom.push({  "number":"Com_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort")})
            val3=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val3} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C </form>`
             idMaker="Eco_Temp-"+String(counter);
             arrForjQuerEco.push({  "number":"Eco_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco")})
            val4=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val4} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C </form>`
                 tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            //  log(JSON.stringify(arrForjQuer))
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
             writeHTML();
               				 function tabelleBind(){
                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                     case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                    case 2:  if(counter%4==0) {
                              if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                   }else{
                              if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                    case 3: if(counter%2==0 ) {
                               if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break; }else{
                               if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     } break;      }
                    case 4: if(counter%8==0)  {
                               if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break;  }else{
                               if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;       }
                 } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                  // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                   case 2:
                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                       var htmlOutVIS="";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +visScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript;
             //log(htmlOut);
             on({id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLdp', ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                 //  log(obj.id)
                 let value = obj.state.val;
                  /*  log("------------"+obj.state.val)
                    log("------------"+value.split(",")[0])
                    log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                    log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerCom[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                    log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerEco[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                    if(value.split(",")[2]=="Bosch")  setState(arrForjQuer[(Number(value.split(",")[1]))].id,value.split(",")[0])
                    if(value.split(",")[2]=="Badapt")  {let helper;log(value.split(",")[0])
                                                         value.split(",")[0]=="JA" ? helper=true : helper=false;
                                                         setState(arrForjQuer2[(Number(value.split(",")[1]))].id,helper)}
                    if(value.split(",")[2]=="Soll_Temp") setState(arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                    if(value.split(",")[2]=="Com_Temp")  setState(arrForjQuerCom [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                    if(value.split(",")[2]=="Eco_Temp")  setState(arrForjQuerEco [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
            • L Langer
              @liv-in-sky
              MfG
              Wastl
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @langer
              hier jetzt mit sortiert nach namen und die auswahlfelder sind schwarz und nicht mehr weiß
              wenn die gaze tabelle eine andere farbe haben soll , gib mir den farbcode für den background, dann passe ich das an
              script
               //@liv-in-sky 2021  22.8.-18:00
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
                                 `.myselect { color: red !important; background-color: green !important; -webkit-appearance: none;}`
              $("[class*='Bosch']").css("background-color", "black");
              $("[class*='Bosch']").css("color", "white");
              $("[class*='Badapt']").css("background-color", "black");
              $("[class*='Badapt']").css("color", "white");
                </script>`
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              let arrForjQuer=[]
              let arrForjQuer2=[]
              let myObject=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              arrForjQuer=[]; arrForjQuer2=[] ;arrForjQuerSoll=[]; arrForjQuerCom=[];arrForjQuerEco=[];myObject=[];
                       val7=9999
               val5=
                 ` <select  class="  ${"Bosch-"+String(counter)}" name="BoschMode" size="1" >
                  </select>`
              makeTheFirstObject();
              myObject.sort(function (alpha, beta) {
                          if ((alpha.value0.toString().toUpperCase()).trim() > (beta.value0.toString().toUpperCase()).trim())
                             return 1;
                          if ((beta.value0.toString().toUpperCase()).trim()> (alpha.value0.toUpperCase().toString()).trim())
                             return -1;
                          return 0;
                          counter=-1;
                for (let i=0;i<myObject.length;i++){
                    counter++;
                     val0=myObject[i].value0;
                     val1=myObject[i].value1;
                     val2=myObject[i].value2;
                     val3=myObject[i].value3;
                     val4=myObject[i].value4;
                     val5=myObject[i].value5;
                     val6=myObject[i].value6;
                     val7=myObject[i].value7;
              tabelleBind();
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
               writeHTML();
                                     }else{
                                                       } break; }else{
                                                       } break;      }
                                                       } break;  }else{
                                                       } break;       }
                   } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                   //  log(obj.id)
              function makeTheFirstObject(){
                      myObject.push({                "value0" : val0,            //  "INSTANCE"
                                                     "value1" : val1,            //  "SINCE"
                                                     "value2" : val2,            //  "STATUS"
                                                     "value3" : val3,            //  "INSTANCE"
                                                     "value4" : val4,            //  "SINCE"
                                                     "value5" : val5,
                                                     "value6":  val6,
                                                     "value7":  val7 })   }
                @langer
                script
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                  </script>`
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                let arrForjQuer=[]
                let arrForjQuer2=[]
                let myObject=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                         val7=9999
                 val5=
                    </select>`
                               return 1;
                               return -1;
                            return 0;
                            counter=-1;
                      counter++;
                tabelleBind();
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                 writeHTML();
                                       }else{
                                                         } break; }else{
                                                         } break;      }
                                                         } break;  }else{
                                                         } break;       }
                     } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                     //  log(obj.id)
                                                       "value5" : val5,
                                                       "value6":  val6,
                                                       "value7":  val7 })   }
                Langer
                @liv-in-sky
                Nochmals vielen Dank, werde es gleich ausprobieren.
                Melde mich nochmal.
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @liv-in-sky
                  Melde mich nochmal.
                  MfG
                  Wastl
                  Langer
                  @liv-in-sky
                  Habe Dein Skript etwas erweitert und kann jetzt auch die Ventile anzeigen.
                  Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!!!
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @liv-in-sky
                    MfG
                    Wastl
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @langer
                    dann zeig mal - zumindest den teil, wo du die ventile ausliest
                      @langer
                      Langer
                      @liv-in-sky
                      Anbei das komplette Skript, entschuldige aber ich habe die Formatierung etwas verändert damit ich das Skript besser lesen und verstehen konnte. Die Ergänzung ist von Zeile 227 - 234.
                      let   dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Thermostate"           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let   dpSchalter="0_userdata.0.Tabellen.Thermostatedp";   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 8
                      var htmlFeld8='HEIZT';      var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      const htmlStart=
                          abstandZelle+"0px\" ; }"+" td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                      const htmlTabStyle=
                          htmlSchriftgroesse+
                          $(document).ready(function() {
                              $("[class*='Bosch']").change(function() {
                              $("[class*='Badapt']").change(function() {
                              $("[class*='Soll_Temp']").change( function() {
                              $("[class*='Com_Temp']").change( function() {
                              $("[class*='Eco_Temp']").change( function() {
                      </script>`
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 8
                      var htmlTabUeber2 = "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+
                      var htmlTabUeber2_1 = "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+
                                            Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td align="+
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      let arrForjQuer=[]
                      let arrForjQuer2=[]
                      let myObject=[];
                      function writeHTML() {
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                              case 1:
                                  break;
                              case 2:
                                  break;
                              case 3:
                                  break;
                              case 4:
                                  break;
                              val0=getObject(id).common.name.replace(/RCC.(.+?)\..+/,"$1") //Raum
                              let ventil = getObject("enum.functions.ventile").common.members;
                              for(let i = 0; i < ventil.length; i++) {
                                  let VentilName = getObject(ventil[i]).common.name.split(".");
                                  if (VentilName[0] === val0) {
                                      val7 = getState(ventil[i]).val + "%";
                                      break;
                              val5=
                              </select>`
                              val6=
                              </select>`
                              val2=
                              val3=
                              </form>`
                              val4=
                              </form>`
                              //diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                  return 1;
                                  return -1;
                              return 0;
                          counter=-1;
                          for (let i=0;i<myObject.length;i++) {
                              counter++;
                              tabelleBind();
                      }; // function ende
                      //MAIN:
                          writeHTML();
                      writeHTML();
                      function tabelleBind() {
                              case 1:
                                  if(counter%2==0) {
                                      break;
                                  } else {
                                      break;
                              case 2:
                                  if(counter%4==0) {
                                      if(counter%2==0) {
                                      } else {
                                      break;
                                  } else {
                                      if(counter%2==0) {
                                      } else {
                                      break;
                              case 3:
                                  if(counter%2==0 ) {
                                      if(counter%3==0) {
                                      } else {
                                          if(counter%3==1 ) {
                                          } else {
                                      break;
                                  } else {
                                      if(counter%3==0) {
                                      } else {
                                          if(counter%3==1 ) {
                                          } else  {
                                      break;      }
                              case 4:
                                  if(counter%8==0) {
                                      if(counter%4==0) {
                                      } else {
                                          if(counter%4==1 ) {
                                          } else {
                                              if(counter%4==3) {
                                              } else {
                                      break;
                                  } else {
                                      if(counter%4==0) {
                                      } else {
                                          if(counter%4==1 ) {
                                          } else {
                                              if(counter%4==3) {
                                              } else {
                                      break;
                          } //switch ende
                              case 1:
                              break;
                              case 2:
                                  if(counter%2==0)
                              break;
                              case 3:
                                  if(counter%3==2)
                                  if(counter%3==1)
                                  if(counter%3==0)
                              break;
                              case 4:
                                  if(counter%4==3)
                                  if(counter%4==2)
                                  if(counter%4==1)
                                  if(counter%4==0)
                              break;
                          var htmlOutVIS="";
                          if (htmlUberschrift) {
                          } else {
                                              htmlOut+htmlEnd;
                          //log(htmlOut);
                       on({id: '0_userdata.0.Tabellen.Thermostatedp', ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                          //  log(obj.id)
                      function makeTheFirstObject() {
                          myObject.push ({
                                  "value5" : val5,
                                  "value6":  val6,
                                  "value7":  val7
                      MfG
                      Wastl
