  4. Daten für eine Tabelle aufbereiten
    5.7k
vis
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Langer
    @liv-in-sky
    hier die Datei.
    temp-script-bosch-21.08.2021-13-18-26.txt
    MfG
    Wastl
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @langer sorry - habe es gefunden - roomClimateControl
    • L Langer
      @liv-in-sky
      hier die Datei.
      MfG
      Wastl
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @langer
      die ventil anzeige ist nicht die, die du wolltest - muss extra eine schleife gemacht erden,da diese in einem ganz anderen ordner liegt und keinen sichtbaren zusammenhang hat
      die schleife im zentrum des scriptes kann auch zu enums geändert werden - die tabelle hat noch viele settings, um das "outfit" der tabelle zu ändern
      getriggert wird jede minute - man müßte ein array anlegen mit den gewüncschten dp, dann könnte manauf änderung der dp triggern
      ist eine reine anzeige - eine tabelle mit eingabe-feldern ist echt viel aufwand - man müßte dann functionen einbinden, die dann in der vis laufen, weil man ja die daten von der vis wieder ans script senden muss
      hier mal zum kosten - du musst nur einen dp vom typ zeichenkette anlegen. dieser datenpunkt muss dann im script unter dpVIS eingegebene werden
      script (nur mit chrome importieren - nicht ff):
       //@liv-in-sky 2021  21.8.-14:12
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='RAUM';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='IST-TEMP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='SOLL-TEMP';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='CONFORT';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='ECO';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='MODUS';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='SOMMER';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='VENTIL';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Bosch Devices';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
      var htmlTabUeber="";
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      $('bshb.0.roomClimateControl*.TemperatureLevel.temperature').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
              var ida = id.split('.');
                counter++;                                 // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                val0=getObject(id).common.name.replace(/RCC.(.+?)\..+/,"$1")
                val1=getState(id).val+" °C";
                val2=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperature")).val+" °C";
                val3=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort")).val+" °C";
                val4=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco")).val+" °C";
                val5=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.operationMode")).val
               getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.summerMode")).val ?  val6="Ja" :  val6="Nein";
                getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val ?  val7="Ja" :  val7="Nein";
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
        }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
               case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
              case 2:  if(counter%4==0) {
                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             }else{
                        if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
              case 3: if(counter%2==0 ) {
                         if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break; }else{
                         if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                               } break;      }
              case 4: if(counter%8==0)  {
                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;  }else{
                         if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;       }
           } //switch ende
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:
                       if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @langer
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
         writeHTML();
                               }else{
                                                 } break; }else{
                                                 } break;      }
                                                 } break;  }else{
                                                 } break;       }
             } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
        Langer
        @liv-in-sky
        Vielen Dank!!
        Nur eine Frage:
        Was ist damit gemeint?
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @liv-in-sky
          Vielen Dank!!
          Nur eine Frage:
          MfG
          Wastl
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @langer
          wenn du das script aus dem browser (forum) kopierst mit firefox, wird bei jeder zeile eine neue zeile eingefügt - dann ist das script doppelt so lang und macht fehler
            @langer
            Langer
            @liv-in-sky
            Alles klar.
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              @liv-in-sky
              Alles klar.
              MfG
              Wastl
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @langer
              ein bischen was geht schon
              • L Langer
                @liv-in-sky
                Alles klar.
                MfG
                Wastl
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @langer
                ich hab emal versucht, die ventilöffnung mit zu integrieren - dabei gibt es ein problem:
                um die ventilöffnung zu finden. muss ich irgendeinen wert haben, der mir sagt, was zusammengehört. z.b.
                hier lese ich die werte:
                um and das ventil zu kommen, muss ich aberhier lesen
                das probem: bei den wohnzimmer paßt das - aber bei anderen paßt es nicht. zb toilette
                kannst du das angleichen ?
                  @langer
                  Langer
                  schrieb am zuletzt editiert von Langer
                  @liv-in-sky
                  Guten Morgen,
                  wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe soll aus z.B. (Objekte Name)
                  bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70 Badezimmer unten
                  bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70 RCC.Toilette
                  werden?
                  Aber sicher doch!!!
                  Vielen Dank für Deine Mühe.
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @liv-in-sky
                    Guten Morgen,
                    werden?
                    Aber sicher doch!!!
                    MfG
                    Wastl
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @langer fast - das RCC muss nicht sein - das filtere ich eh aus
                    nimm das beispiel vom wohnzimmer - da sieht man das
                    bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A1859A1AC name=Wohnzimmer
                    bshb.0.roomClimateControl_hz_6 name=RCC.Wohnzimmer
                    so funktioniert es
                    damit du aber das ganze übersichtlicher ist, kannst du auch gerne
                    bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A1859A1AC name=RCC.Wohnzimmer
                    nutzen
                    so erkennst du sofort, was zusammengehört und ein thermostat ist
                    kannst du entscheiden
                      so funktioniert es
                      nutzen
                      Langer
                      @liv-in-sky
                      Mache ich so wie bei Deinem 2 Beispiel:
                      Wenn ich das fertig habe brauchst Du dann eine neue Adapter-Json Datei?
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @liv-in-sky
                        MfG
                        Wastl
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @langer
                        neues script zum testen - ist noch nicht final - du musst einen 2ten dp anlegen - typ Zeichenkette und unter "dpSchalter" eintragen
                        bin dann unterwegs
                         //@liv-in-sky 2021  22.8.-11:12
                        let dpSchalter="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLdp";   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        var htmlFeld5='ECO-MODE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        const htmlSchriftgroesse="16px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                                           " td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           `.myselect { color: red !important; background-volor: green !important;}`
                        let visScript=`<script>
                             $(document).ready(function(){
                                 $("[class*='Bosch']").change(function(){
                               var selectedCountry = $(this).children("option:selected").val();
                               var index = this.className.split('-')[1];
                              vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry+','+index+','+"Bosch")
                              /* alert("You have selected the country - " + selectedCountry+"----"+index);*/})
                                 $("[class*='Badapt']").change(function(){
                               var selectedCountry1 = $(this).children("option:selected").val();
                               var index1 = this.className.split('-')[1];
                              vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Badapt')
                               /*alert("You have selected the country - " + selectedCountry1+"----"+index1);*/})
                                 $("[class*='Soll_Temp']").change( function(){
                               var selectedCountry1 = $(this).val();
                             /*  console.log($(this))*/
                              vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Soll_Temp')
                                 $("[class*='Com_Temp']").change( function(){
                              vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Com_Temp')
                                 $("[class*='Eco_Temp']").change( function(){
                              vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Eco_Temp')
                          </script>`
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        let arrForjQuer=[]
                        let arrForjQuer2=[]
                        let arrForjQuerSoll=[]
                        let arrForjQuerCom=[]
                        let arrForjQuerEco=[]
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        arrForjQuer=[]; arrForjQuer2=[] ;arrForjQuerSoll=[]; arrForjQuerCom=[];arrForjQuerEco=[];
                                 val7=9999
                                //  getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val ?  val7="Ja" :  val7="Nein";
                                         $('bshb.0.*.ValveTappet.position').each(function(id, i) { //if(getObject(id).common.name.split('.')[0].includes(val0))
        if(getObject(id).common.name==val0)
        {val7=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val+" %"}
                         let setter1="" ;let setter2="";let setter3="";let setter4=""; let idMaker="Bosch-"+String(counter);
                         arrForjQuer.push({  "number":"Bosch-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.operationMode")})
                         if (val5=="MANUAL") setter1="selected"
                          if (val5=="AUTOMATIC") setter2="selected"
                           if (val5=="OFF") setter3="selected"
                            if (val5=="UNKNOWN") setter4="selected"
                         val5=
                           ` <select  class="${"Bosch-"+String(counter)}" id="myselect" name="BoschMode" size="1" >
                            <option ${setter1} value="MANUAL">MANUAL</option>
                            <option ${setter2} value="AUTOMATIC">AUTOMATIC</option>
                            <option ${setter3} value="OFF">OFF</option>
                            <option ${setter4} value="UNKNOWN">'UNKNOWN</option></select>`
                            setter1="";setter2="";idMaker="Badapt-"+String(counter);
                            arrForjQuer2.push({  "number":"Badapt-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.summerMode")})
                            if(val6=="Ja") setter1="selected"
                            if(val6=="Nein") setter2="selected"
                            val6= `<select class="${"Badapt-"+String(counter)}" name="BadaptMode" size="1" background="#ff0">
                            <option ${setter1} value="JA">JA</option>
                            <option ${setter2} value="NEIN">NEIN</option>
                            </select>`
                           idMaker="Soll_Temp-"+String(counter);
                           arrForjQuerSoll.push({  "number":"Soll_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperature")})
                        val2=`<input type="text" class="${idMaker}" value = ${val2} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C `
                         idMaker="Com_Temp-"+String(counter);
                         arrForjQuerCom.push({  "number":"Com_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort")})
                        val3=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val3} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C </form>`
                         idMaker="Eco_Temp-"+String(counter);
                         arrForjQuerEco.push({  "number":"Eco_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco")})
                        val4=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val4} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C </form>`
                        //  log(JSON.stringify(arrForjQuer))
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                         writeHTML();
                                               }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                             } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +visScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript;
                         //log(htmlOut);
                         on({id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLdp', ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                             //  log(obj.id)
                             let value = obj.state.val;
                              /*  log("------------"+obj.state.val)
                                log("------------"+value.split(",")[0])
                                log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                                log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerCom[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                                log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerEco[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                                if(value.split(",")[2]=="Bosch")  setState(arrForjQuer[(Number(value.split(",")[1]))].id,value.split(",")[0])
                                if(value.split(",")[2]=="Badapt")  {let helper;log(value.split(",")[0])
        value.split(",")[0]=="JA" ? helper=true : helper=false;
        setState(arrForjQuer2[(Number(value.split(",")[1]))].id,helper)}
                                if(value.split(",")[2]=="Soll_Temp") setState(arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                                if(value.split(",")[2]=="Com_Temp")  setState(arrForjQuerCom [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                                if(value.split(",")[2]=="Eco_Temp")  setState(arrForjQuerEco [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                            setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                        • L Langer
                          @liv-in-sky
                          MfG
                          Wastl
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @langer
                          hier jetzt mit sortiert nach namen und die auswahlfelder sind schwarz und nicht mehr weiß
                          wenn die gaze tabelle eine andere farbe haben soll , gib mir den farbcode für den background, dann passe ich das an
                          script
                           //@liv-in-sky 2021  22.8.-18:00
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                                             `.myselect { color: red !important; background-color: green !important; -webkit-appearance: none;}`
                          $("[class*='Bosch']").css("background-color", "black");
                          $("[class*='Bosch']").css("color", "white");
                          $("[class*='Badapt']").css("background-color", "black");
                          $("[class*='Badapt']").css("color", "white");
                            </script>`
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          let arrForjQuer=[]
                          let arrForjQuer2=[]
                          let myObject=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          arrForjQuer=[]; arrForjQuer2=[] ;arrForjQuerSoll=[]; arrForjQuerCom=[];arrForjQuerEco=[];myObject=[];
                                   val7=9999
                           val5=
                             ` <select  class="  ${"Bosch-"+String(counter)}" name="BoschMode" size="1" >
                              </select>`
                          makeTheFirstObject();
                          myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                      if ((alpha.value0.toString().toUpperCase()).trim() > (beta.value0.toString().toUpperCase()).trim())
                                         return 1;
                                      if ((beta.value0.toString().toUpperCase()).trim()> (alpha.value0.toUpperCase().toString()).trim())
                                         return -1;
                                      return 0;
                                      counter=-1;
                            for (let i=0;i<myObject.length;i++){
                                counter++;
                                 val0=myObject[i].value0;
                                 val1=myObject[i].value1;
                                 val2=myObject[i].value2;
                                 val3=myObject[i].value3;
                                 val4=myObject[i].value4;
                                 val5=myObject[i].value5;
                                 val6=myObject[i].value6;
                                 val7=myObject[i].value7;
                          tabelleBind();
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
                                                 }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                               } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                               //  log(obj.id)
                          function makeTheFirstObject(){
                                  myObject.push({                "value0" : val0,            //  "INSTANCE"
        "value1" : val1,            //  "SINCE"
        "value2" : val2,            //  "STATUS"
        "value3" : val3,            //  "INSTANCE"
        "value4" : val4,            //  "SINCE"
        "value5" : val5,
        "value6":  val6,
        "value7":  val7 })   }
                            @langer
                            script
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                              </script>`
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            let arrForjQuer=[]
                            let arrForjQuer2=[]
                            let myObject=[];
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                                     val7=9999
                             val5=
                                </select>`
                                           return 1;
                                           return -1;
                                        return 0;
                                        counter=-1;
                                  counter++;
                            tabelleBind();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                             writeHTML();
                                                   }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                 } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                                 //  log(obj.id)
        "value5" : val5,
        "value6":  val6,
        "value7":  val7 })   }
                            Langer
                            @liv-in-sky
                            Nochmals vielen Dank, werde es gleich ausprobieren.
                            Melde mich nochmal.
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @liv-in-sky
                              Melde mich nochmal.
                              MfG
                              Wastl
                              Langer
                              @liv-in-sky
                              Habe Dein Skript etwas erweitert und kann jetzt auch die Ventile anzeigen.
                              Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!!!
                              MfG
                              Wastl
                              • L Langer
                                @liv-in-sky
                                MfG
                                Wastl
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @langer
                                dann zeig mal - zumindest den teil, wo du die ventile ausliest
                                  @langer
                                  Langer
                                  @liv-in-sky
                                  Anbei das komplette Skript, entschuldige aber ich habe die Formatierung etwas verändert damit ich das Skript besser lesen und verstehen konnte. Die Ergänzung ist von Zeile 227 - 234.
                                  let   dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Thermostate"           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let   dpSchalter="0_userdata.0.Tabellen.Thermostatedp";   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 8
                                  var htmlFeld8='HEIZT';      var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  const htmlStart=
                                      abstandZelle+"0px\" ; }"+" td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                  const htmlTabStyle=
                                      htmlSchriftgroesse+
                                      $(document).ready(function() {
                                          $("[class*='Bosch']").change(function() {
                                          $("[class*='Badapt']").change(function() {
                                          $("[class*='Soll_Temp']").change( function() {
                                          $("[class*='Com_Temp']").change( function() {
                                          $("[class*='Eco_Temp']").change( function() {
                                  </script>`
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 8
                                  var htmlTabUeber2 = "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+
                                  var htmlTabUeber2_1 = "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+
                                                        Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td align="+
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  let arrForjQuer=[]
                                  let arrForjQuer2=[]
                                  let myObject=[];
                                  function writeHTML() {
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                          case 1:
                                              break;
                                          case 2:
                                              break;
                                          case 3:
                                              break;
                                          case 4:
                                              break;
                                          val0=getObject(id).common.name.replace(/RCC.(.+?)\..+/,"$1") //Raum
                                          let ventil = getObject("enum.functions.ventile").common.members;
                                          for(let i = 0; i < ventil.length; i++) {
                                              let VentilName = getObject(ventil[i]).common.name.split(".");
                                              if (VentilName[0] === val0) {
                                                  val7 = getState(ventil[i]).val + "%";
                                                  break;
                                          val5=
                                          </select>`
                                          val6=
                                          </select>`
                                          val2=
                                          val3=
                                          </form>`
                                          val4=
                                          </form>`
                                          //diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                              return 1;
                                              return -1;
                                          return 0;
                                      counter=-1;
                                      for (let i=0;i<myObject.length;i++) {
                                          counter++;
                                          tabelleBind();
                                  }; // function ende
                                  //MAIN:
                                      writeHTML();
                                  writeHTML();
                                  function tabelleBind() {
                                          case 1:
                                              if(counter%2==0) {
                                                  break;
                                              } else {
                                                  break;
                                          case 2:
                                              if(counter%4==0) {
                                                  if(counter%2==0) {
                                                  } else {
                                                  break;
                                              } else {
                                                  if(counter%2==0) {
                                                  } else {
                                                  break;
                                          case 3:
                                              if(counter%2==0 ) {
                                                  if(counter%3==0) {
                                                  } else {
                                                      if(counter%3==1 ) {
                                                      } else {
                                                  break;
                                              } else {
                                                  if(counter%3==0) {
                                                  } else {
                                                      if(counter%3==1 ) {
                                                      } else  {
                                                  break;      }
                                          case 4:
                                              if(counter%8==0) {
                                                  if(counter%4==0) {
                                                  } else {
                                                      if(counter%4==1 ) {
                                                      } else {
                                                          if(counter%4==3) {
                                                          } else {
                                                  break;
                                              } else {
                                                  if(counter%4==0) {
                                                  } else {
                                                      if(counter%4==1 ) {
                                                      } else {
                                                          if(counter%4==3) {
                                                          } else {
                                                  break;
                                      } //switch ende
                                          case 1:
                                          break;
                                          case 2:
                                              if(counter%2==0)
                                          break;
                                          case 3:
                                              if(counter%3==2)
                                              if(counter%3==1)
                                              if(counter%3==0)
                                          break;
                                          case 4:
                                              if(counter%4==3)
                                              if(counter%4==2)
                                              if(counter%4==1)
                                              if(counter%4==0)
                                          break;
                                      var htmlOutVIS="";
                                      if (htmlUberschrift) {
                                      } else {
                                                          htmlOut+htmlEnd;
                                      //log(htmlOut);
                                   on({id: '0_userdata.0.Tabellen.Thermostatedp', ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                      //  log(obj.id)
                                  function makeTheFirstObject() {
                                      myObject.push ({
                                              "value5" : val5,
                                              "value6":  val6,
                                              "value7":  val7
                                  MfG
                                  Wastl
