  4. Daten für eine Tabelle aufbereiten
    5.7k
vis
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @langer
    poste doch mal die datenpunkte des adapters als json-export - adapter auswählen und
    Langer
    @liv-in-sky
    hier der Adapter.
    bshb.json
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      @liv-in-sky
      hier der Adapter.
      bshb.json
      MfG
      Wastl
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @langer
      ich muss wissen, wieviele spalten du genau brauchst - bei meinen vorlagen ist die spaltenanzahl fix - änderungen sind dann aufwendig
      z.b willst du die batterie auch angezeigt ? im moment sind es wohl 8 spalten
      mußt dich noch ein wenig gedulden - bin noch mit umstellungen beschäftigt
      • L Langer
        @liv-in-sky
        hier der Adapter.
        bshb.json
        MfG
        Wastl
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @langer
        das sind viele :-)
        kannst du dieses script ausführen - einmal - damit kann ich die states setzen und das script leichter testen - bosch steht im namen
        es wird eine datei erstellt unter /opt/iobroker - diese datei bräuchte ich - kannst du dann anschliessend löschen - VORSICHT nur die datei
        var fs = require('fs');
        var now =    new Date(); // store current date and time
        var year =   now.getFullYear();
        var month =  addZero(now.getMonth()+1).zero2;
        var day =    addZero(now.getDate()).zero2;
        var Thour =  addZero(now.getHours()).zero2;
        var Tmin =   addZero(now.getMinutes()).zero2;
        var Tsec =   addZero(now.getSeconds()).zero2;
        var logdate = day + '.' + month + '.' + year;
        var logtime = Thour + '-' + Tmin + '-' + Tsec;
        var datei = "/opt/iobroker";
        // Schedule für die Updates
        //schedule("57 15 * * *",  function () {
           var cacheSelectorState = $('state[state.id=bshb.0.*]');
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {
           var val1 = getState(id).val;
              if (val1 == null )
                 {log(id + " hat keinen state");}
            else {var zk = "setState('"+id+"', "+val1 +");\n";
                  if( typeof val1 === "string") {
                      zk = "setState('"+id+"', '"+val1+"');\n";
                    /*  log(id + " -- " + val1 + " ----------- " + val1.includes('span'));*/
                      if (val1.includes('span') || val1.includes('class')) {log("------------------------------------------------------------- span oder classn enthalten "+ id);}
                      else {
                      fs.appendFileSync(datei + "-bosch-" + logdate + "-"+ logtime + ".txt", zk);}}
                  else {
                    /*  log("KEIN STRING " +id + " -- " + val1);*/
        // Funktion zur Erzeugung von 2 oder 3 führenden Nullen für das Datum Format
        function addZero(i) {
           if (i < 10) {
               j = "00" + i;
               i = "0" + i;
           if (i > 9 && i < 100) {
               j = "0" + i;
           return {
               'zero2' : i,
               'zero3' : j
        } // Ende Funktion
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @langer
          das sind viele :-)
                if (val1 == null )
                        else {
                    else {
             if (i < 10) {
                 j = "00" + i;
                 i = "0" + i;
                 j = "0" + i;
             return {
                 'zero2' : i,
                 'zero3' : j
          } // Ende Funktion
          Langer
          @liv-in-sky
          habe das Skript ausgeführt, bekam aber eine Fehlermeldung, hier das Log:
          12:57:50.383 info javascript.0 (14249) Stop script script.js.common.bshb
          12:58:02.157 info javascript.0 (14249) Start javascript script.js.common.bshb
          12:58:02.174 info javascript.0 (14249) script.js.common.bshb: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          12:58:02.176 error javascript.0 (14249) script.js.common.bshb: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker-bosch-21.08.2021-12-58-02.txt'
          12:58:02.177 error javascript.0 (14249) at script.js.common.bshb:31:18
          12:58:02.177 error javascript.0 (14249) at script.js.common.bshb:18:20
          12:58:02.177 error javascript.0 (14249) at script.js.common.bshb:57:3
          12:58:09.457 info javascript.0 (14249) Stop script script.js.common.bshb
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            @liv-in-sky
            MfG
            Wastl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @langer leg mal einen ordner unter /opt/iobroker an und gebe ihm volle rechte
            zb.
            cd /opt/iobroker
            mkdir temp-script
            chmod 777 temp-script
            im script zeile 12 ändern
            var datei = "/opt/iobroker/temp-script";
            dann sollte es hoffentlich funktionieren
              zb.
              cd /opt/iobroker
              mkdir temp-script
              Langer
              @liv-in-sky
              hier die Datei.
              temp-script-bosch-21.08.2021-13-18-26.txt
              MfG
              Wastl
              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • L Langer
                @liv-in-sky
                hier die Datei.
                MfG
                Wastl
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @langer
                bin verwirrt - die daten, die du in deiner beispieltab angibst, finde ich nicht
                könntest du mir mal die zuteilung sagen?
                wo finde ich IST,SOLL oder COMFORT temp in den daten? oder bin ich falsch
                • L Langer
                  @liv-in-sky
                  hier die Datei.
                  MfG
                  Wastl
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @langer sorry - habe es gefunden - roomClimateControl
                  • L Langer
                    @liv-in-sky
                    hier die Datei.
                    MfG
                    Wastl
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @langer
                    die ventil anzeige ist nicht die, die du wolltest - muss extra eine schleife gemacht erden,da diese in einem ganz anderen ordner liegt und keinen sichtbaren zusammenhang hat
                    die schleife im zentrum des scriptes kann auch zu enums geändert werden - die tabelle hat noch viele settings, um das "outfit" der tabelle zu ändern
                    getriggert wird jede minute - man müßte ein array anlegen mit den gewüncschten dp, dann könnte manauf änderung der dp triggern
                    ist eine reine anzeige - eine tabelle mit eingabe-feldern ist echt viel aufwand - man müßte dann functionen einbinden, die dann in der vis laufen, weil man ja die daten von der vis wieder ans script senden muss
                    hier mal zum kosten - du musst nur einen dp vom typ zeichenkette anlegen. dieser datenpunkt muss dann im script unter dpVIS eingegebene werden
                    script (nur mit chrome importieren - nicht ff):
                     //@liv-in-sky 2021  21.8.-14:12
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlFeld1='RAUM';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='IST-TEMP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='SOLL-TEMP';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='CONFORT';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld5='ECO';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld6='MODUS';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld7='SOMMER';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld8='VENTIL';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Bosch Devices';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                    const farbetrennungsLinie="white";
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                    const groesseUeberschrift=16;
                    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                    var htmlTabUeber="";
                    function writeHTML(){
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                    $('bshb.0.roomClimateControl*.TemperatureLevel.temperature').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                            var ida = id.split('.');
                              counter++;                                 // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                              val0=getObject(id).common.name.replace(/RCC.(.+?)\..+/,"$1")
                              val1=getState(id).val+" °C";
                              val2=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperature")).val+" °C";
                              val3=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort")).val+" °C";
                              val4=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco")).val+" °C";
                              val5=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.operationMode")).val
                             getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.summerMode")).val ?  val6="Ja" :  val6="Nein";
                              getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val ?  val7="Ja" :  val7="Nein";
                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                      }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     writeHTML();
                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                     writeHTML();
                       				 function tabelleBind(){
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                             case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                            case 2:  if(counter%4==0) {
                                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                           }else{
                                      if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                            case 3: if(counter%2==0 ) {
                                       if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break; }else{
                                       if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                             } break;      }
                            case 4: if(counter%8==0)  {
                                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break;  }else{
                                       if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;       }
                         } //switch ende
                    function tabelleFinish() {
                          // tabelle fertigstellen
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                     if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                      break;
                           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                      break;
                           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                     break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                      @langer
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                                             }else{
                                                               } break; }else{
                                                               } break;      }
                                                               } break;  }else{
                                                               } break;       }
                           } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      Langer
                      @liv-in-sky
                      Vielen Dank!!
                      Nur eine Frage:
                      Was ist damit gemeint?
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @liv-in-sky
                        Vielen Dank!!
                        Nur eine Frage:
                        MfG
                        Wastl
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @langer
                        wenn du das script aus dem browser (forum) kopierst mit firefox, wird bei jeder zeile eine neue zeile eingefügt - dann ist das script doppelt so lang und macht fehler
                          @langer
                          Langer
                          @liv-in-sky
                          Alles klar.
                          MfG
                          Wastl
                          • L Langer
                            @liv-in-sky
                            Alles klar.
                            MfG
                            Wastl
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @langer
                            ein bischen was geht schon
                            • L Langer
                              @liv-in-sky
                              Alles klar.
                              MfG
                              Wastl
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @langer
                              ich hab emal versucht, die ventilöffnung mit zu integrieren - dabei gibt es ein problem:
                              um die ventilöffnung zu finden. muss ich irgendeinen wert haben, der mir sagt, was zusammengehört. z.b.
                              hier lese ich die werte:
                              um and das ventil zu kommen, muss ich aberhier lesen
                              das probem: bei den wohnzimmer paßt das - aber bei anderen paßt es nicht. zb toilette
                              kannst du das angleichen ?
                                @langer
                                Langer
                                schrieb am zuletzt editiert von Langer
                                @liv-in-sky
                                Guten Morgen,
                                wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe soll aus z.B. (Objekte Name)
                                bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70 Badezimmer unten
                                bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70 RCC.Toilette
                                werden?
                                Aber sicher doch!!!
                                Vielen Dank für Deine Mühe.
                                MfG
                                Wastl
                                • L Langer
                                  @liv-in-sky
                                  Guten Morgen,
                                  werden?
                                  Aber sicher doch!!!
                                  MfG
                                  Wastl
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @langer fast - das RCC muss nicht sein - das filtere ich eh aus
                                  nimm das beispiel vom wohnzimmer - da sieht man das
                                  bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A1859A1AC name=Wohnzimmer
                                  bshb.0.roomClimateControl_hz_6 name=RCC.Wohnzimmer
                                  so funktioniert es
                                  damit du aber das ganze übersichtlicher ist, kannst du auch gerne
                                  bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A1859A1AC name=RCC.Wohnzimmer
                                  nutzen
                                  so erkennst du sofort, was zusammengehört und ein thermostat ist
                                  kannst du entscheiden
                                    so funktioniert es
                                    nutzen
                                    Langer
                                    @liv-in-sky
                                    Mache ich so wie bei Deinem 2 Beispiel:
                                    Wenn ich das fertig habe brauchst Du dann eine neue Adapter-Json Datei?
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • L Langer
                                      @liv-in-sky
                                      MfG
                                      Wastl
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @langer
                                      neues script zum testen - ist noch nicht final - du musst einen 2ten dp anlegen - typ Zeichenkette und unter "dpSchalter" eintragen
                                      bin dann unterwegs
                                       //@liv-in-sky 2021  22.8.-11:12
                                      let dpSchalter="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLdp";   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      var htmlFeld5='ECO-MODE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
                                      //GANZE TABELLE
                                      const htmlSchriftgroesse="16px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                                         " td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                         `.myselect { color: red !important; background-volor: green !important;}`
                                      let visScript=`<script>
                                           $(document).ready(function(){
                                               $("[class*='Bosch']").change(function(){
                                             var selectedCountry = $(this).children("option:selected").val();
                                             var index = this.className.split('-')[1];
                                            vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry+','+index+','+"Bosch")
                                            /* alert("You have selected the country - " + selectedCountry+"----"+index);*/})
                                               $("[class*='Badapt']").change(function(){
                                             var selectedCountry1 = $(this).children("option:selected").val();
                                             var index1 = this.className.split('-')[1];
                                            vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Badapt')
                                             /*alert("You have selected the country - " + selectedCountry1+"----"+index1);*/})
                                               $("[class*='Soll_Temp']").change( function(){
                                             var selectedCountry1 = $(this).val();
                                           /*  console.log($(this))*/
                                            vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Soll_Temp')
                                               $("[class*='Com_Temp']").change( function(){
                                            vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Com_Temp')
                                               $("[class*='Eco_Temp']").change( function(){
                                            vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Eco_Temp')
                                        </script>`
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      let arrForjQuer=[]
                                      let arrForjQuer2=[]
                                      let arrForjQuerSoll=[]
                                      let arrForjQuerCom=[]
                                      let arrForjQuerEco=[]
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      arrForjQuer=[]; arrForjQuer2=[] ;arrForjQuerSoll=[]; arrForjQuerCom=[];arrForjQuerEco=[];
                                               val7=9999
                                              //  getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val ?  val7="Ja" :  val7="Nein";
                                                       $('bshb.0.*.ValveTappet.position').each(function(id, i) { //if(getObject(id).common.name.split('.')[0].includes(val0))
        if(getObject(id).common.name==val0)
        {val7=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val+" %"}
                                       let setter1="" ;let setter2="";let setter3="";let setter4=""; let idMaker="Bosch-"+String(counter);
                                       arrForjQuer.push({  "number":"Bosch-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.operationMode")})
                                       if (val5=="MANUAL") setter1="selected"
                                        if (val5=="AUTOMATIC") setter2="selected"
                                         if (val5=="OFF") setter3="selected"
                                          if (val5=="UNKNOWN") setter4="selected"
                                       val5=
                                         ` <select  class="${"Bosch-"+String(counter)}" id="myselect" name="BoschMode" size="1" >
                                          <option ${setter1} value="MANUAL">MANUAL</option>
                                          <option ${setter2} value="AUTOMATIC">AUTOMATIC</option>
                                          <option ${setter3} value="OFF">OFF</option>
                                          <option ${setter4} value="UNKNOWN">'UNKNOWN</option></select>`
                                          setter1="";setter2="";idMaker="Badapt-"+String(counter);
                                          arrForjQuer2.push({  "number":"Badapt-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.summerMode")})
                                          if(val6=="Ja") setter1="selected"
                                          if(val6=="Nein") setter2="selected"
                                          val6= `<select class="${"Badapt-"+String(counter)}" name="BadaptMode" size="1" background="#ff0">
                                          <option ${setter1} value="JA">JA</option>
                                          <option ${setter2} value="NEIN">NEIN</option>
                                          </select>`
                                         idMaker="Soll_Temp-"+String(counter);
                                         arrForjQuerSoll.push({  "number":"Soll_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperature")})
                                      val2=`<input type="text" class="${idMaker}" value = ${val2} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C `
                                       idMaker="Com_Temp-"+String(counter);
                                       arrForjQuerCom.push({  "number":"Com_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort")})
                                      val3=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val3} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C </form>`
                                       idMaker="Eco_Temp-"+String(counter);
                                       arrForjQuerEco.push({  "number":"Eco_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco")})
                                      val4=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val4} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C </form>`
                                      //  log(JSON.stringify(arrForjQuer))
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                       writeHTML();
                                       writeHTML();
                                                             }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                           } //switch ende
                                             case 1:    break;
                                             case 2:
                                                        break;
                                                        break;
                                                       break; }
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +visScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript ;
                                                    } else {
                                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript;
                                       //log(htmlOut);
                                       on({id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLdp', ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                           //  log(obj.id)
                                           let value = obj.state.val;
                                            /*  log("------------"+obj.state.val)
                                              log("------------"+value.split(",")[0])
                                              log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                                              log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerCom[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                                              log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerEco[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                                              if(value.split(",")[2]=="Bosch")  setState(arrForjQuer[(Number(value.split(",")[1]))].id,value.split(",")[0])
                                              if(value.split(",")[2]=="Badapt")  {let helper;log(value.split(",")[0])
        value.split(",")[0]=="JA" ? helper=true : helper=false;
        setState(arrForjQuer2[(Number(value.split(",")[1]))].id,helper)}
                                              if(value.split(",")[2]=="Soll_Temp") setState(arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                                              if(value.split(",")[2]=="Com_Temp")  setState(arrForjQuerCom [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                                              if(value.split(",")[2]=="Eco_Temp")  setState(arrForjQuerEco [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                                          setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                                      • L Langer
                                        @liv-in-sky
                                        MfG
                                        Wastl
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @langer
                                        hier jetzt mit sortiert nach namen und die auswahlfelder sind schwarz und nicht mehr weiß
                                        wenn die gaze tabelle eine andere farbe haben soll , gib mir den farbcode für den background, dann passe ich das an
                                        script
                                         //@liv-in-sky 2021  22.8.-18:00
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                                           `.myselect { color: red !important; background-color: green !important; -webkit-appearance: none;}`
                                        $("[class*='Bosch']").css("background-color", "black");
                                        $("[class*='Bosch']").css("color", "white");
                                        $("[class*='Badapt']").css("background-color", "black");
                                        $("[class*='Badapt']").css("color", "white");
                                          </script>`
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        let arrForjQuer=[]
                                        let arrForjQuer2=[]
                                        let myObject=[];
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        arrForjQuer=[]; arrForjQuer2=[] ;arrForjQuerSoll=[]; arrForjQuerCom=[];arrForjQuerEco=[];myObject=[];
                                                 val7=9999
                                         val5=
                                           ` <select  class="  ${"Bosch-"+String(counter)}" name="BoschMode" size="1" >
                                            </select>`
                                        makeTheFirstObject();
                                        myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                                    if ((alpha.value0.toString().toUpperCase()).trim() > (beta.value0.toString().toUpperCase()).trim())
                                                       return 1;
                                                    if ((beta.value0.toString().toUpperCase()).trim()> (alpha.value0.toUpperCase().toString()).trim())
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                                    counter=-1;
                                          for (let i=0;i<myObject.length;i++){
                                              counter++;
                                               val0=myObject[i].value0;
                                               val1=myObject[i].value1;
                                               val2=myObject[i].value2;
                                               val3=myObject[i].value3;
                                               val4=myObject[i].value4;
                                               val5=myObject[i].value5;
                                               val6=myObject[i].value6;
                                               val7=myObject[i].value7;
                                        tabelleBind();
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
                                                               }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                             } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                             //  log(obj.id)
                                        function makeTheFirstObject(){
                                                myObject.push({                "value0" : val0,            //  "INSTANCE"
        "value1" : val1,            //  "SINCE"
        "value2" : val2,            //  "STATUS"
        "value3" : val3,            //  "INSTANCE"
        "value4" : val4,            //  "SINCE"
        "value5" : val5,
        "value6":  val6,
        "value7":  val7 })   }
                                          @langer
                                          script
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                            </script>`
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          let arrForjQuer=[]
                                          let arrForjQuer2=[]
                                          let myObject=[];
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                                   val7=9999
                                           val5=
                                              </select>`
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                      counter=-1;
                                                counter++;
                                          tabelleBind();
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
        }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                               } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                               //  log(obj.id)
        "value5" : val5,
        "value6":  val6,
        "value7":  val7 })   }
                                          Langer
                                          @liv-in-sky
                                          Nochmals vielen Dank, werde es gleich ausprobieren.
                                          Melde mich nochmal.
                                          MfG
                                          Wastl
