  4. Daten für eine Tabelle aufbereiten
    5.7k
vis
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Langer
    @liv-in-sky
    habe das Skript ausgeführt, bekam aber eine Fehlermeldung, hier das Log:
    12:57:50.383 info javascript.0 (14249) Stop script script.js.common.bshb
    12:58:02.157 info javascript.0 (14249) Start javascript script.js.common.bshb
    12:58:02.174 info javascript.0 (14249) script.js.common.bshb: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    12:58:02.176 error javascript.0 (14249) script.js.common.bshb: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker-bosch-21.08.2021-12-58-02.txt'
    12:58:02.177 error javascript.0 (14249) at script.js.common.bshb:31:18
    12:58:02.177 error javascript.0 (14249) at script.js.common.bshb:18:20
    12:58:02.177 error javascript.0 (14249) at script.js.common.bshb:57:3
    12:58:09.457 info javascript.0 (14249) Stop script script.js.common.bshb
    MfG
    Wastl
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @langer leg mal einen ordner unter /opt/iobroker an und gebe ihm volle rechte
    zb.
    cd /opt/iobroker
    mkdir temp-script
    chmod 777 temp-script
    im script zeile 12 ändern
    var datei = "/opt/iobroker/temp-script";
    dann sollte es hoffentlich funktionieren
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      zb.
      cd /opt/iobroker
      mkdir temp-script
      Langer
      @liv-in-sky
      hier die Datei.
      temp-script-bosch-21.08.2021-13-18-26.txt
      MfG
      Wastl
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Langer
        @liv-in-sky
        hier die Datei.
        MfG
        Wastl
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @langer
        bin verwirrt - die daten, die du in deiner beispieltab angibst, finde ich nicht
        könntest du mir mal die zuteilung sagen?
        wo finde ich IST,SOLL oder COMFORT temp in den daten? oder bin ich falsch
        • L Langer
          @liv-in-sky
          hier die Datei.
          MfG
          Wastl
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @langer sorry - habe es gefunden - roomClimateControl
          • L Langer
            @liv-in-sky
            hier die Datei.
            MfG
            Wastl
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @langer
            die ventil anzeige ist nicht die, die du wolltest - muss extra eine schleife gemacht erden,da diese in einem ganz anderen ordner liegt und keinen sichtbaren zusammenhang hat
            die schleife im zentrum des scriptes kann auch zu enums geändert werden - die tabelle hat noch viele settings, um das "outfit" der tabelle zu ändern
            getriggert wird jede minute - man müßte ein array anlegen mit den gewüncschten dp, dann könnte manauf änderung der dp triggern
            ist eine reine anzeige - eine tabelle mit eingabe-feldern ist echt viel aufwand - man müßte dann functionen einbinden, die dann in der vis laufen, weil man ja die daten von der vis wieder ans script senden muss
            hier mal zum kosten - du musst nur einen dp vom typ zeichenkette anlegen. dieser datenpunkt muss dann im script unter dpVIS eingegebene werden
            script (nur mit chrome importieren - nicht ff):
             //@liv-in-sky 2021  21.8.-14:12
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlFeld1='RAUM';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='IST-TEMP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='SOLL-TEMP';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='CONFORT';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld5='ECO';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld6='MODUS';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld7='SOMMER';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld8='VENTIL';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Bosch Devices';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
            var htmlTabUeber="";
            function writeHTML(){
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
            $('bshb.0.roomClimateControl*.TemperatureLevel.temperature').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                    var ida = id.split('.');
                      counter++;                                 // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      val0=getObject(id).common.name.replace(/RCC.(.+?)\..+/,"$1")
                      val1=getState(id).val+" °C";
                      val2=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperature")).val+" °C";
                      val3=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort")).val+" °C";
                      val4=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco")).val+" °C";
                      val5=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.operationMode")).val
                     getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.summerMode")).val ?  val6="Ja" :  val6="Nein";
                      getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val ?  val7="Ja" :  val7="Nein";
                 tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
             writeHTML();
               				 function tabelleBind(){
                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                     case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                    case 2:  if(counter%4==0) {
                              if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                   }else{
                              if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                    case 3: if(counter%2==0 ) {
                               if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break; }else{
                               if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     } break;      }
                    case 4: if(counter%8==0)  {
                               if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break;  }else{
                               if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;       }
                 } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                  // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                   case 2:
                             if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
              @langer
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
               writeHTML();
                                     }else{
                                                       } break; }else{
                                                       } break;      }
                                                       } break;  }else{
                                                       } break;       }
                   } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              Langer
              @liv-in-sky
              Vielen Dank!!
              Nur eine Frage:
              Was ist damit gemeint?
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @liv-in-sky
                Vielen Dank!!
                Nur eine Frage:
                MfG
                Wastl
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @langer
                wenn du das script aus dem browser (forum) kopierst mit firefox, wird bei jeder zeile eine neue zeile eingefügt - dann ist das script doppelt so lang und macht fehler
                  @langer
                  Langer
                  @liv-in-sky
                  Alles klar.
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @liv-in-sky
                    Alles klar.
                    MfG
                    Wastl
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @langer
                    ein bischen was geht schon
                    • L Langer
                      @liv-in-sky
                      Alles klar.
                      MfG
                      Wastl
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @langer
                      ich hab emal versucht, die ventilöffnung mit zu integrieren - dabei gibt es ein problem:
                      um die ventilöffnung zu finden. muss ich irgendeinen wert haben, der mir sagt, was zusammengehört. z.b.
                      hier lese ich die werte:
                      um and das ventil zu kommen, muss ich aberhier lesen
                      das probem: bei den wohnzimmer paßt das - aber bei anderen paßt es nicht. zb toilette
                      kannst du das angleichen ?
                        @langer
                        Langer
                        schrieb am zuletzt editiert von Langer
                        @liv-in-sky
                        Guten Morgen,
                        wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe soll aus z.B. (Objekte Name)
                        bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70 Badezimmer unten
                        bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70 RCC.Toilette
                        werden?
                        Aber sicher doch!!!
                        Vielen Dank für Deine Mühe.
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @liv-in-sky
                          Guten Morgen,
                          werden?
                          Aber sicher doch!!!
                          MfG
                          Wastl
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @langer fast - das RCC muss nicht sein - das filtere ich eh aus
                          nimm das beispiel vom wohnzimmer - da sieht man das
                          bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A1859A1AC name=Wohnzimmer
                          bshb.0.roomClimateControl_hz_6 name=RCC.Wohnzimmer
                          so funktioniert es
                          damit du aber das ganze übersichtlicher ist, kannst du auch gerne
                          bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A1859A1AC name=RCC.Wohnzimmer
                          nutzen
                          so erkennst du sofort, was zusammengehört und ein thermostat ist
                          kannst du entscheiden
                            so funktioniert es
                            nutzen
                            Langer
                            @liv-in-sky
                            Mache ich so wie bei Deinem 2 Beispiel:
                            Wenn ich das fertig habe brauchst Du dann eine neue Adapter-Json Datei?
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @liv-in-sky
                              MfG
                              Wastl
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @langer
                              neues script zum testen - ist noch nicht final - du musst einen 2ten dp anlegen - typ Zeichenkette und unter "dpSchalter" eintragen
                              bin dann unterwegs
                               //@liv-in-sky 2021  22.8.-11:12
                              let dpSchalter="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLdp";   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              var htmlFeld5='ECO-MODE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                              const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              const htmlSchriftgroesse="16px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                                                 " td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 `.myselect { color: red !important; background-volor: green !important;}`
                              let visScript=`<script>
                                   $(document).ready(function(){
                                       $("[class*='Bosch']").change(function(){
                                     var selectedCountry = $(this).children("option:selected").val();
                                     var index = this.className.split('-')[1];
                                    vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry+','+index+','+"Bosch")
                                    /* alert("You have selected the country - " + selectedCountry+"----"+index);*/})
                                       $("[class*='Badapt']").change(function(){
                                     var selectedCountry1 = $(this).children("option:selected").val();
                                     var index1 = this.className.split('-')[1];
                                    vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Badapt')
                                     /*alert("You have selected the country - " + selectedCountry1+"----"+index1);*/})
                                       $("[class*='Soll_Temp']").change( function(){
                                     var selectedCountry1 = $(this).val();
                                   /*  console.log($(this))*/
                                    vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Soll_Temp')
                                       $("[class*='Com_Temp']").change( function(){
                                    vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Com_Temp')
                                       $("[class*='Eco_Temp']").change( function(){
                                    vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Eco_Temp')
                                </script>`
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              let arrForjQuer=[]
                              let arrForjQuer2=[]
                              let arrForjQuerSoll=[]
                              let arrForjQuerCom=[]
                              let arrForjQuerEco=[]
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              arrForjQuer=[]; arrForjQuer2=[] ;arrForjQuerSoll=[]; arrForjQuerCom=[];arrForjQuerEco=[];
                                       val7=9999
                                      //  getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val ?  val7="Ja" :  val7="Nein";
                                               $('bshb.0.*.ValveTappet.position').each(function(id, i) { //if(getObject(id).common.name.split('.')[0].includes(val0))
        if(getObject(id).common.name==val0)
        {val7=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val+" %"}
                               let setter1="" ;let setter2="";let setter3="";let setter4=""; let idMaker="Bosch-"+String(counter);
                               arrForjQuer.push({  "number":"Bosch-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.operationMode")})
                               if (val5=="MANUAL") setter1="selected"
                                if (val5=="AUTOMATIC") setter2="selected"
                                 if (val5=="OFF") setter3="selected"
                                  if (val5=="UNKNOWN") setter4="selected"
                               val5=
                                 ` <select  class="${"Bosch-"+String(counter)}" id="myselect" name="BoschMode" size="1" >
                                  <option ${setter1} value="MANUAL">MANUAL</option>
                                  <option ${setter2} value="AUTOMATIC">AUTOMATIC</option>
                                  <option ${setter3} value="OFF">OFF</option>
                                  <option ${setter4} value="UNKNOWN">'UNKNOWN</option></select>`
                                  setter1="";setter2="";idMaker="Badapt-"+String(counter);
                                  arrForjQuer2.push({  "number":"Badapt-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.summerMode")})
                                  if(val6=="Ja") setter1="selected"
                                  if(val6=="Nein") setter2="selected"
                                  val6= `<select class="${"Badapt-"+String(counter)}" name="BadaptMode" size="1" background="#ff0">
                                  <option ${setter1} value="JA">JA</option>
                                  <option ${setter2} value="NEIN">NEIN</option>
                                  </select>`
                                 idMaker="Soll_Temp-"+String(counter);
                                 arrForjQuerSoll.push({  "number":"Soll_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperature")})
                              val2=`<input type="text" class="${idMaker}" value = ${val2} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C `
                               idMaker="Com_Temp-"+String(counter);
                               arrForjQuerCom.push({  "number":"Com_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort")})
                              val3=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val3} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C </form>`
                               idMaker="Eco_Temp-"+String(counter);
                               arrForjQuerEco.push({  "number":"Eco_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco")})
                              val4=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val4} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C </form>`
                              //  log(JSON.stringify(arrForjQuer))
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                               writeHTML();
                                                     }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                   } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +visScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript;
                               //log(htmlOut);
                               on({id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLdp', ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                   //  log(obj.id)
                                   let value = obj.state.val;
                                    /*  log("------------"+obj.state.val)
                                      log("------------"+value.split(",")[0])
                                      log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                                      log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerCom[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                                      log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerEco[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                                      if(value.split(",")[2]=="Bosch")  setState(arrForjQuer[(Number(value.split(",")[1]))].id,value.split(",")[0])
                                      if(value.split(",")[2]=="Badapt")  {let helper;log(value.split(",")[0])
        value.split(",")[0]=="JA" ? helper=true : helper=false;
        setState(arrForjQuer2[(Number(value.split(",")[1]))].id,helper)}
                                      if(value.split(",")[2]=="Soll_Temp") setState(arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                                      if(value.split(",")[2]=="Com_Temp")  setState(arrForjQuerCom [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                                      if(value.split(",")[2]=="Eco_Temp")  setState(arrForjQuerEco [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                                  setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                              • L Langer
                                @liv-in-sky
                                MfG
                                Wastl
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @langer
                                hier jetzt mit sortiert nach namen und die auswahlfelder sind schwarz und nicht mehr weiß
                                wenn die gaze tabelle eine andere farbe haben soll , gib mir den farbcode für den background, dann passe ich das an
                                script
                                 //@liv-in-sky 2021  22.8.-18:00
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                                   `.myselect { color: red !important; background-color: green !important; -webkit-appearance: none;}`
                                $("[class*='Bosch']").css("background-color", "black");
                                $("[class*='Bosch']").css("color", "white");
                                $("[class*='Badapt']").css("background-color", "black");
                                $("[class*='Badapt']").css("color", "white");
                                  </script>`
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                let arrForjQuer=[]
                                let arrForjQuer2=[]
                                let myObject=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                arrForjQuer=[]; arrForjQuer2=[] ;arrForjQuerSoll=[]; arrForjQuerCom=[];arrForjQuerEco=[];myObject=[];
                                         val7=9999
                                 val5=
                                   ` <select  class="  ${"Bosch-"+String(counter)}" name="BoschMode" size="1" >
                                    </select>`
                                makeTheFirstObject();
                                myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                            if ((alpha.value0.toString().toUpperCase()).trim() > (beta.value0.toString().toUpperCase()).trim())
                                               return 1;
                                            if ((beta.value0.toString().toUpperCase()).trim()> (alpha.value0.toUpperCase().toString()).trim())
                                               return -1;
                                            return 0;
                                            counter=-1;
                                  for (let i=0;i<myObject.length;i++){
                                      counter++;
                                       val0=myObject[i].value0;
                                       val1=myObject[i].value1;
                                       val2=myObject[i].value2;
                                       val3=myObject[i].value3;
                                       val4=myObject[i].value4;
                                       val5=myObject[i].value5;
                                       val6=myObject[i].value6;
                                       val7=myObject[i].value7;
                                tabelleBind();
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                 writeHTML();
                                                       }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                     } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                     //  log(obj.id)
                                function makeTheFirstObject(){
                                        myObject.push({                "value0" : val0,            //  "INSTANCE"
        "value1" : val1,            //  "SINCE"
        "value2" : val2,            //  "STATUS"
        "value3" : val3,            //  "INSTANCE"
        "value4" : val4,            //  "SINCE"
        "value5" : val5,
        "value6":  val6,
        "value7":  val7 })   }
                                  @langer
                                  script
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                    </script>`
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  let arrForjQuer=[]
                                  let arrForjQuer2=[]
                                  let myObject=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                           val7=9999
                                   val5=
                                      </select>`
                                                 return 1;
                                                 return -1;
                                              return 0;
                                              counter=-1;
                                        counter++;
                                  tabelleBind();
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                   writeHTML();
                                   writeHTML();
                                                         }else{
        } break; }else{
        } break;      }
        } break;  }else{
        } break;       }
                                       } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    break;
                                                    break;
                                                   break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                   //log(htmlOut);
                                       //  log(obj.id)
        "value5" : val5,
        "value6":  val6,
        "value7":  val7 })   }
                                  Langer
                                  @liv-in-sky
                                  Nochmals vielen Dank, werde es gleich ausprobieren.
                                  Melde mich nochmal.
                                  MfG
                                  Wastl
                                  • L Langer
                                    @liv-in-sky
                                    Melde mich nochmal.
                                    MfG
                                    Wastl
                                    Langer
                                    @liv-in-sky
                                    Habe Dein Skript etwas erweitert und kann jetzt auch die Ventile anzeigen.
                                    Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!!!
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • L Langer
                                      @liv-in-sky
                                      MfG
                                      Wastl
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @langer
                                      dann zeig mal - zumindest den teil, wo du die ventile ausliest
                                        @langer
                                        Langer
                                        @liv-in-sky
                                        Anbei das komplette Skript, entschuldige aber ich habe die Formatierung etwas verändert damit ich das Skript besser lesen und verstehen konnte. Die Ergänzung ist von Zeile 227 - 234.
                                        let   dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Thermostate"           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let   dpSchalter="0_userdata.0.Tabellen.Thermostatedp";   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 8
                                        var htmlFeld8='HEIZT';      var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        const htmlStart=
                                            abstandZelle+"0px\" ; }"+" td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                        const htmlTabStyle=
                                            htmlSchriftgroesse+
                                            $(document).ready(function() {
                                                $("[class*='Bosch']").change(function() {
                                                $("[class*='Badapt']").change(function() {
                                                $("[class*='Soll_Temp']").change( function() {
                                                $("[class*='Com_Temp']").change( function() {
                                                $("[class*='Eco_Temp']").change( function() {
                                        </script>`
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 8
                                        var htmlTabUeber2 = "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+
                                        var htmlTabUeber2_1 = "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+
                                                              Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td align="+
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        let arrForjQuer=[]
                                        let arrForjQuer2=[]
                                        let myObject=[];
                                        function writeHTML() {
                                            htmlOut="";
                                            counter=-1;
                                            htmlTabUeber="";
                                                case 1:
                                                    break;
                                                case 2:
                                                    break;
                                                case 3:
                                                    break;
                                                case 4:
                                                    break;
                                                val0=getObject(id).common.name.replace(/RCC.(.+?)\..+/,"$1") //Raum
                                                let ventil = getObject("enum.functions.ventile").common.members;
                                                for(let i = 0; i < ventil.length; i++) {
                                                    let VentilName = getObject(ventil[i]).common.name.split(".");
                                                    if (VentilName[0] === val0) {
                                                        val7 = getState(ventil[i]).val + "%";
                                                        break;
                                                val5=
                                                </select>`
                                                val6=
                                                </select>`
                                                val2=
                                                val3=
                                                </form>`
                                                val4=
                                                </form>`
                                                //diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                                    return 1;
                                                    return -1;
                                                return 0;
                                            counter=-1;
                                            for (let i=0;i<myObject.length;i++) {
                                                counter++;
                                                tabelleBind();
                                        }; // function ende
                                        //MAIN:
                                            writeHTML();
                                        writeHTML();
                                        function tabelleBind() {
                                                case 1:
                                                    if(counter%2==0) {
                                                        break;
                                                    } else {
                                                        break;
                                                case 2:
                                                    if(counter%4==0) {
                                                        if(counter%2==0) {
                                                        } else {
                                                        break;
                                                    } else {
                                                        if(counter%2==0) {
                                                        } else {
                                                        break;
                                                case 3:
                                                    if(counter%2==0 ) {
                                                        if(counter%3==0) {
                                                        } else {
                                                            if(counter%3==1 ) {
                                                            } else {
                                                        break;
                                                    } else {
                                                        if(counter%3==0) {
                                                        } else {
                                                            if(counter%3==1 ) {
                                                            } else  {
                                                        break;      }
                                                case 4:
                                                    if(counter%8==0) {
                                                        if(counter%4==0) {
                                                        } else {
                                                            if(counter%4==1 ) {
                                                            } else {
        if(counter%4==3) {
        } else {
                                                        break;
                                                    } else {
                                                        if(counter%4==0) {
                                                        } else {
                                                            if(counter%4==1 ) {
                                                            } else {
        if(counter%4==3) {
        } else {
                                                        break;
                                            } //switch ende
                                                case 1:
                                                break;
                                                case 2:
                                                    if(counter%2==0)
                                                break;
                                                case 3:
                                                    if(counter%3==2)
                                                    if(counter%3==1)
                                                    if(counter%3==0)
                                                break;
                                                case 4:
                                                    if(counter%4==3)
                                                    if(counter%4==2)
                                                    if(counter%4==1)
                                                    if(counter%4==0)
                                                break;
                                            var htmlOutVIS="";
                                            if (htmlUberschrift) {
                                            } else {
        htmlOut+htmlEnd;
                                            //log(htmlOut);
                                         on({id: '0_userdata.0.Tabellen.Thermostatedp', ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                            //  log(obj.id)
                                        function makeTheFirstObject() {
                                            myObject.push ({
                                                    "value5" : val5,
                                                    "value6":  val6,
                                                    "value7":  val7
                                        MfG
                                        Wastl
