  4. Daten für eine Tabelle aufbereiten
    5.7k
vis
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Langer
    @liv-in-sky
    Vielen Dank!!
    Nur eine Frage:
    script (nur mit chrome importieren - nicht ff)
    Was ist damit gemeint?
    MfG
    Wastl
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @langer
    wenn du das script aus dem browser (forum) kopierst mit firefox, wird bei jeder zeile eine neue zeile eingefügt - dann ist das script doppelt so lang und macht fehler
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @langer
      Langer
      @liv-in-sky
      Alles klar.
      MfG
      Wastl
      • L Langer
        @liv-in-sky
        Alles klar.
        MfG
        Wastl
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @langer
        ein bischen was geht schon
        • L Langer
          @liv-in-sky
          Alles klar.
          MfG
          Wastl
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @langer
          ich hab emal versucht, die ventilöffnung mit zu integrieren - dabei gibt es ein problem:
          um die ventilöffnung zu finden. muss ich irgendeinen wert haben, der mir sagt, was zusammengehört. z.b.
          hier lese ich die werte:
          um and das ventil zu kommen, muss ich aberhier lesen
          das probem: bei den wohnzimmer paßt das - aber bei anderen paßt es nicht. zb toilette
          kannst du das angleichen ?
            @langer
            Langer
            schrieb am zuletzt editiert von Langer
            @liv-in-sky
            Guten Morgen,
            wenn ich Deine Frage richtig verstanden habe soll aus z.B. (Objekte Name)
            bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70 Badezimmer unten
            bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A18586C70 RCC.Toilette
            werden?
            Aber sicher doch!!!
            Vielen Dank für Deine Mühe.
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              @liv-in-sky
              Guten Morgen,
              werden?
              Aber sicher doch!!!
              MfG
              Wastl
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @langer fast - das RCC muss nicht sein - das filtere ich eh aus
              nimm das beispiel vom wohnzimmer - da sieht man das
              bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A1859A1AC name=Wohnzimmer
              bshb.0.roomClimateControl_hz_6 name=RCC.Wohnzimmer
              so funktioniert es
              damit du aber das ganze übersichtlicher ist, kannst du auch gerne
              bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005A1859A1AC name=RCC.Wohnzimmer
              nutzen
              so erkennst du sofort, was zusammengehört und ein thermostat ist
              kannst du entscheiden
                so funktioniert es
                nutzen
                Langer
                @liv-in-sky
                Mache ich so wie bei Deinem 2 Beispiel:
                Wenn ich das fertig habe brauchst Du dann eine neue Adapter-Json Datei?
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  @liv-in-sky
                  MfG
                  Wastl
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @langer
                  neues script zum testen - ist noch nicht final - du musst einen 2ten dp anlegen - typ Zeichenkette und unter "dpSchalter" eintragen
                  bin dann unterwegs
                   //@liv-in-sky 2021  22.8.-11:12
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpSchalter="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLdp";   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlFeld1='RAUM';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='IST-TEMP';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='SOLL-TEMP';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld4='CONFORT';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld5='ECO-MODE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld6='MODUS';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld7='SOMMER';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld8='VENTIL';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Bosch Devices';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const farbetrennungsLinie="white";
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="bold"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="16px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                    //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     " td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     `.myselect { color: red !important; background-volor: green !important;}`
                                     " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  let visScript=`<script>
                       $(document).ready(function(){
                           $("[class*='Bosch']").change(function(){
                         var selectedCountry = $(this).children("option:selected").val();
                         var index = this.className.split('-')[1];
                        vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry+','+index+','+"Bosch")
                        /* alert("You have selected the country - " + selectedCountry+"----"+index);*/})
                           $("[class*='Badapt']").change(function(){
                         var selectedCountry1 = $(this).children("option:selected").val();
                         var index1 = this.className.split('-')[1];
                        vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Badapt')
                         /*alert("You have selected the country - " + selectedCountry1+"----"+index1);*/})
                           $("[class*='Soll_Temp']").change( function(){
                         var selectedCountry1 = $(this).val();
                       /*  console.log($(this))*/
                        vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Soll_Temp')
                           $("[class*='Com_Temp']").change( function(){
                        vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Com_Temp')
                           $("[class*='Eco_Temp']").change( function(){
                        vis.setValue('${dpSchalter}',selectedCountry1+','+index1+','+'Eco_Temp')
                    </script>`
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  let arrForjQuer=[]
                  let arrForjQuer2=[]
                  let arrForjQuerSoll=[]
                  let arrForjQuerCom=[]
                  let arrForjQuerEco=[]
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                  var htmlTabUeber="";
                  function writeHTML(){
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                  arrForjQuer=[]; arrForjQuer2=[] ;arrForjQuerSoll=[]; arrForjQuerCom=[];arrForjQuerEco=[];
                  $('bshb.0.roomClimateControl*.TemperatureLevel.temperature').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                          var ida = id.split('.');
                            counter++;                                 // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            val0=getObject(id).common.name.replace(/RCC.(.+?)\..+/,"$1")
                            val1=getState(id).val+" °C";
                            val2=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperature")).val+" °C";
                            val3=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort")).val+" °C";
                            val4=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco")).val+" °C";
                            val5=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.operationMode")).val
                           getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.summerMode")).val ?  val6="Ja" :  val6="Nein";
                           val7=9999
                          //  getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val ?  val7="Ja" :  val7="Nein";
                                   $('bshb.0.*.ValveTappet.position').each(function(id, i) { //if(getObject(id).common.name.split('.')[0].includes(val0))
        if(getObject(id).common.name==val0)
        {val7=getState(id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.ventilationMode")).val+" %"}
                   let setter1="" ;let setter2="";let setter3="";let setter4=""; let idMaker="Bosch-"+String(counter);
                   arrForjQuer.push({  "number":"Bosch-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.operationMode")})
                   if (val5=="MANUAL") setter1="selected"
                    if (val5=="AUTOMATIC") setter2="selected"
                     if (val5=="OFF") setter3="selected"
                      if (val5=="UNKNOWN") setter4="selected"
                   val5=
                     ` <select  class="${"Bosch-"+String(counter)}" id="myselect" name="BoschMode" size="1" >
                      <option ${setter1} value="MANUAL">MANUAL</option>
                      <option ${setter2} value="AUTOMATIC">AUTOMATIC</option>
                      <option ${setter3} value="OFF">OFF</option>
                      <option ${setter4} value="UNKNOWN">'UNKNOWN</option></select>`
                      setter1="";setter2="";idMaker="Badapt-"+String(counter);
                      arrForjQuer2.push({  "number":"Badapt-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.summerMode")})
                      if(val6=="Ja") setter1="selected"
                      if(val6=="Nein") setter2="selected"
                      val6= `<select class="${"Badapt-"+String(counter)}" name="BadaptMode" size="1" background="#ff0">
                      <option ${setter1} value="JA">JA</option>
                      <option ${setter2} value="NEIN">NEIN</option>
                      </select>`
                     idMaker="Soll_Temp-"+String(counter);
                     arrForjQuerSoll.push({  "number":"Soll_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperature")})
                  val2=`<input type="text" class="${idMaker}" value = ${val2} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C `
                   idMaker="Com_Temp-"+String(counter);
                   arrForjQuerCom.push({  "number":"Com_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort")})
                  val3=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val3} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C </form>`
                   idMaker="Eco_Temp-"+String(counter);
                   arrForjQuerEco.push({  "number":"Eco_Temp-"+String(counter),"id":id.replace("TemperatureLevel.temperature","RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco")})
                  val4=`<form  onsubmit="return false"><input type="text" class="${idMaker}" value = ${val4} style="border:0px; text-align:center; font-size:100%; width:30px; background-color:black; color:white;" >  °C </form>`
                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                    }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                  //  log(JSON.stringify(arrForjQuer))
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                   writeHTML();
                     				 function tabelleBind(){
                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                           case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;} else
                                                    {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                          case 2:  if(counter%4==0) {
                                    if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                         }else{
                                    if(counter%2==0)            {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                          case 3: if(counter%2==0 ) {
                                     if(counter%3==0)           {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                           } break; }else{
                                     if(counter%3==0)                {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                           } break;      }
                          case 4: if(counter%8==0)  {
                                     if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\>&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                           } break;  }else{
                                     if(counter%4==0)               {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                           } break;       }
                       } //switch ende
                  function tabelleFinish() {
                        // tabelle fertigstellen
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                   if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break;
                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   break; }
                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +visScript: htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+visScript;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                   on({id: '0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTMLdp', ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                       //  log(obj.id)
                       let value = obj.state.val;
                        /*  log("------------"+obj.state.val)
                          log("------------"+value.split(",")[0])
                          log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                          log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerCom[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                          log(value.split(",")[1]+"------------"+arrForjQuerEco[(Number(value.split(",")[1]))].id)
                          if(value.split(",")[2]=="Bosch")  setState(arrForjQuer[(Number(value.split(",")[1]))].id,value.split(",")[0])
                          if(value.split(",")[2]=="Badapt")  {let helper;log(value.split(",")[0])
                                                               value.split(",")[0]=="JA" ? helper=true : helper=false;
                                                               setState(arrForjQuer2[(Number(value.split(",")[1]))].id,helper)}
                          if(value.split(",")[2]=="Soll_Temp") setState(arrForjQuerSoll[(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                          if(value.split(",")[2]=="Com_Temp")  setState(arrForjQuerCom [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                          if(value.split(",")[2]=="Eco_Temp")  setState(arrForjQuerEco [(Number(value.split(",")[1]))].id,Number(value.split(",")[0]));
                      setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                  • L Langer
                    @liv-in-sky
                    MfG
                    Wastl
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @langer
                    hier jetzt mit sortiert nach namen und die auswahlfelder sind schwarz und nicht mehr weiß
                    wenn die gaze tabelle eine andere farbe haben soll , gib mir den farbcode für den background, dann passe ich das an
                    script
                     //@liv-in-sky 2021  22.8.-18:00
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                                       `.myselect { color: red !important; background-color: green !important; -webkit-appearance: none;}`
                    $("[class*='Bosch']").css("background-color", "black");
                    $("[class*='Bosch']").css("color", "white");
                    $("[class*='Badapt']").css("background-color", "black");
                    $("[class*='Badapt']").css("color", "white");
                      </script>`
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    let arrForjQuer=[]
                    let arrForjQuer2=[]
                    let myObject=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    arrForjQuer=[]; arrForjQuer2=[] ;arrForjQuerSoll=[]; arrForjQuerCom=[];arrForjQuerEco=[];myObject=[];
                             val7=9999
                     val5=
                       ` <select  class="  ${"Bosch-"+String(counter)}" name="BoschMode" size="1" >
                        </select>`
                    makeTheFirstObject();
                    myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                if ((alpha.value0.toString().toUpperCase()).trim() > (beta.value0.toString().toUpperCase()).trim())
                                   return 1;
                                if ((beta.value0.toString().toUpperCase()).trim()> (alpha.value0.toUpperCase().toString()).trim())
                                   return -1;
                                return 0;
                                counter=-1;
                      for (let i=0;i<myObject.length;i++){
                          counter++;
                           val0=myObject[i].value0;
                           val1=myObject[i].value1;
                           val2=myObject[i].value2;
                           val3=myObject[i].value3;
                           val4=myObject[i].value4;
                           val5=myObject[i].value5;
                           val6=myObject[i].value6;
                           val7=myObject[i].value7;
                    tabelleBind();
                    } // function ende
                    //MAIN:
                     writeHTML();
                     writeHTML();
                                           }else{
                                                             } break; }else{
                                                             } break;      }
                                                             } break;  }else{
                                                             } break;       }
                         } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                         //  log(obj.id)
                    function makeTheFirstObject(){
                            myObject.push({                "value0" : val0,            //  "INSTANCE"
                                                           "value1" : val1,            //  "SINCE"
                                                           "value2" : val2,            //  "STATUS"
                                                           "value3" : val3,            //  "INSTANCE"
                                                           "value4" : val4,            //  "SINCE"
                                                           "value5" : val5,
                                                           "value6":  val6,
                                                           "value7":  val7 })   }
                      @langer
                      script
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                        </script>`
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      let arrForjQuer=[]
                      let arrForjQuer2=[]
                      let myObject=[];
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                               val7=9999
                       val5=
                          </select>`
                                     return 1;
                                     return -1;
                                  return 0;
                                  counter=-1;
                            counter++;
                      tabelleBind();
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                                             }else{
                                                               } break; }else{
                                                               } break;      }
                                                               } break;  }else{
                                                               } break;       }
                           } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                           //  log(obj.id)
                                                             "value5" : val5,
                                                             "value6":  val6,
                                                             "value7":  val7 })   }
                      Langer
                      @liv-in-sky
                      Nochmals vielen Dank, werde es gleich ausprobieren.
                      Melde mich nochmal.
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @liv-in-sky
                        Melde mich nochmal.
                        MfG
                        Wastl
                        Langer
                        @liv-in-sky
                        Habe Dein Skript etwas erweitert und kann jetzt auch die Ventile anzeigen.
                        Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!!!
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          @liv-in-sky
                          MfG
                          Wastl
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @langer
                          dann zeig mal - zumindest den teil, wo du die ventile ausliest
                            @langer
                            Langer
                            @liv-in-sky
                            Anbei das komplette Skript, entschuldige aber ich habe die Formatierung etwas verändert damit ich das Skript besser lesen und verstehen konnte. Die Ergänzung ist von Zeile 227 - 234.
                            let   dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Thermostate"           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let   dpSchalter="0_userdata.0.Tabellen.Thermostatedp";   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 8
                            var htmlFeld8='HEIZT';      var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            const htmlStart=
                                abstandZelle+"0px\" ; }"+" td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                            const htmlTabStyle=
                                htmlSchriftgroesse+
                                $(document).ready(function() {
                                    $("[class*='Bosch']").change(function() {
                                    $("[class*='Badapt']").change(function() {
                                    $("[class*='Soll_Temp']").change( function() {
                                    $("[class*='Com_Temp']").change( function() {
                                    $("[class*='Eco_Temp']").change( function() {
                            </script>`
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 8
                            var htmlTabUeber2 = "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+
                            var htmlTabUeber2_1 = "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+
                                                  Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td align="+
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            let arrForjQuer=[]
                            let arrForjQuer2=[]
                            let myObject=[];
                            function writeHTML() {
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                    case 1:
                                        break;
                                    case 2:
                                        break;
                                    case 3:
                                        break;
                                    case 4:
                                        break;
                                    val0=getObject(id).common.name.replace(/RCC.(.+?)\..+/,"$1") //Raum
                                    let ventil = getObject("enum.functions.ventile").common.members;
                                    for(let i = 0; i < ventil.length; i++) {
                                        let VentilName = getObject(ventil[i]).common.name.split(".");
                                        if (VentilName[0] === val0) {
                                            val7 = getState(ventil[i]).val + "%";
                                            break;
                                    val5=
                                    </select>`
                                    val6=
                                    </select>`
                                    val2=
                                    val3=
                                    </form>`
                                    val4=
                                    </form>`
                                    //diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                        return 1;
                                        return -1;
                                    return 0;
                                counter=-1;
                                for (let i=0;i<myObject.length;i++) {
                                    counter++;
                                    tabelleBind();
                            }; // function ende
                            //MAIN:
                                writeHTML();
                            writeHTML();
                            function tabelleBind() {
                                    case 1:
                                        if(counter%2==0) {
                                            break;
                                        } else {
                                            break;
                                    case 2:
                                        if(counter%4==0) {
                                            if(counter%2==0) {
                                            } else {
                                            break;
                                        } else {
                                            if(counter%2==0) {
                                            } else {
                                            break;
                                    case 3:
                                        if(counter%2==0 ) {
                                            if(counter%3==0) {
                                            } else {
                                                if(counter%3==1 ) {
                                                } else {
                                            break;
                                        } else {
                                            if(counter%3==0) {
                                            } else {
                                                if(counter%3==1 ) {
                                                } else  {
                                            break;      }
                                    case 4:
                                        if(counter%8==0) {
                                            if(counter%4==0) {
                                            } else {
                                                if(counter%4==1 ) {
                                                } else {
                                                    if(counter%4==3) {
                                                    } else {
                                            break;
                                        } else {
                                            if(counter%4==0) {
                                            } else {
                                                if(counter%4==1 ) {
                                                } else {
                                                    if(counter%4==3) {
                                                    } else {
                                            break;
                                } //switch ende
                                    case 1:
                                    break;
                                    case 2:
                                        if(counter%2==0)
                                    break;
                                    case 3:
                                        if(counter%3==2)
                                        if(counter%3==1)
                                        if(counter%3==0)
                                    break;
                                    case 4:
                                        if(counter%4==3)
                                        if(counter%4==2)
                                        if(counter%4==1)
                                        if(counter%4==0)
                                    break;
                                var htmlOutVIS="";
                                if (htmlUberschrift) {
                                } else {
                                                    htmlOut+htmlEnd;
                                //log(htmlOut);
                             on({id: '0_userdata.0.Tabellen.Thermostatedp', ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                //  log(obj.id)
                            function makeTheFirstObject() {
                                myObject.push ({
                                        "value5" : val5,
                                        "value6":  val6,
                                        "value7":  val7
                            MfG
                            Wastl
