  5. Gesamten Datenpunkt-Pfad in Blocky-Block anzeigen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 946 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zmaier
    kann ich irgendwo/irgendwie einstellen, dass der gesamte Pfad + Namen des Datenpunktes angezeigt wird?
    In diesem Bsp wird nur "Brightness" angezeigt.
    möchte aber alles sehen :
    Geht das irgendwie?
    Danke und schöne Grüße
    Martin
    • Z zmaier
      Geht das irgendwie?
      Martin
      @zmaier sagte: Geht das irgendwie?
      Nur, indem der Name im Tab "Objekte" gelöscht wird. Anschließend Browser-Refresh im Tab "Skripte".
      Besser ist es allerdings, einen eindeutigen und sinnvollen Namen zu vergeben, z.B. "Helligkeit Deckenleuchte Wohnzimmer".
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        zmaier
        @paul53 : VIELEN Dank, leider vergibt die Namen der Adapter automatisch, da muss ich jetzt händisch die Namen alle löschen.
        haselchenH HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • Z zmaier
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @zmaier
          Bin mir nicht sicher, ob das nicht vergebene Liebesmüh ist.
          Der Deconz Adapter zum Beispiel überschreibt die geänderten Namen bei aktualiseren des Datenpunktes wieder.
          • Z zmaier
            @zmaier sagte in Gesamten Datenpunkt-Pfad in Blocky-Block anzeigen:
            ja einmal.
            Wenn da ein manuell erstellter Name drin ist sollte der Adapter diesen nicht mehr überschreiben
            • haselchenH haselchen
              @zmaier
              @haselchen sagte in Gesamten Datenpunkt-Pfad in Blocky-Block anzeigen:
              immer noch mit controller 3.3 und admin v5?
              • Z zmaier
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @zmaier oder du fragst mal beim adapter entwickler nach, ob er das nicht ändern könnte
                oder du machst dir ein alias dieser dp - dort kannst du dann deine bevorzugten namen einsetzen
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Hatte dazu nen Issue eröffnet und Jeycee weiß auch Bescheid.
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    Ahnungsbefreit
                    @liv-in-sky @zmaier Eben, das Problem löst am besten mit der Alias-Funktion (neben einigen anderen :-))
