  4. Javascript Fehler (node.mihome)
    6.6k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Pupsimupsi
    ich nutze von Pittini das iobroker-nodemihome Skript und das funktioniert ohne Fehler.
    Wenn ich jedoch eines der Gerät nun steuern möchte (ein/aus) funktioniert das nicht und ich erhalte folgende Meldungen im Log:
    javascript.0
    	2021-08-14 08:43:55.260	error	Error: Call to device timed out at Timeout.retry [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-miio.js:358:23) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0
    javascript.0
    	2021-08-14 08:43:55.260	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    javascript.0
    	2021-08-14 08:43:55.238	error	Error: Call to device timed out at Timeout.retry [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-miio.js:358:23) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0
    	2021-08-14 08:43:55.237	error	Error: Call to device timed out
    javascript.0
    	2021-08-14 08:43:55.236	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    javascript.0
    	2021-08-14 08:43:52.127	info	script.js.Yvonne.Xiaomi_Geräte.Xiaomi: {}
    javascript.0
    	2021-08-14 08:43:52.126	info	script.js.Yvonne.Xiaomi_Geräte.Xiaomi: Keyvalue=true key=0
    javascript.0
    	2021-08-14 08:43:52.125	info	script.js.Yvonne.Xiaomi_Geräte.Xiaomi: {}
    javascript.0
    	2021-08-14 08:43:52.125	info	script.js.Yvonne.Xiaomi_Geräte.Xiaomi: Keyvalue=true key=0
    System:
    Raspberry Pi 4b 8GB (SSD)
    JS-Controller version: 3.3.15
    Node version: v12.22.4
    NPM: 6.14.14
    iobroker Admin: 5.1.23
    Dieses Fehlerbild habe ich erst seit dem Update des Js-Controllers auf 3.3.15 & Admin auf 5.1.23
    Zuvor lief alles fehlerfrei.
    Hab auch schon mein System komplett neu aufgesetzt und ein Backup vom iobroker eingespielt.
    Fehlerbild bleibt...
    Hatte Pittini auch schon gefragt aber er meinte der Fehler kommt nicht vom Skript sondern wird von node-mihome ausgelöst.
    Da kann er mir nicht helfen.
    Weiß evtl. jemand wie ich das lösen kann?
    • P Pupsimupsi
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      System:
      NPM: 6.14.14
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @pupsimupsi sagte in Javascript Fehler (node.mihome):
      node-mihome
      wenn du mal versuchst das Modul zu entfernen und neu hinzufügst in deiner Javascipt Instanz?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        node-mihome
        Pupsimupsi
        @crunchip
        Hab ich gemacht.
        In der Instanz den Eintrag entfernt, Adapter neustarten lassen und dann wieder eingetragen.
        Fehler bleibt...
        Ist das so richtig oder kann ich da iwie auch über die Konsole entfernen?
        • P Pupsimupsi
          @crunchip
          Hab ich gemacht.
          Fehler bleibt...
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          ja geht auch direkt auf der Konsole, sollte aber keinen Unterschied machen
            Pupsimupsi
            @crunchip
            Hmm, OK, dann habe ich es gemacht, hilft nur leider nicht.
            Fehler bleibt :(
            • P Pupsimupsi
              @crunchip
              Fehler bleibt :(
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @pupsimupsi andere Idee hab ich leider auch nicht
              • Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                Ich hänge mich mal hier dran, da ich für den aktuellen Fehler kein Extra-Thema aufmachen wollte.
                Aktuell bekomme ich andauernde Fehlermeldungen (alle 10 Sekunden), dass die TLS-Verbindung nicht aufgebaut werden kann. Kann das jemand, bestenfalls @Pittini ?
                Aktuelle Meldungen:
                	2021-12-31 13:25:14.767	error	FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1476:13) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                	2021-12-31 13:24:04.602	error	FetchError: request to https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list failed, reason: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1483:11) at ClientRequest.emit (events.js:412:35) at ClientRequest.emit (domain.js:475:12) at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9) at TLSSocket.emit (events.js:400:28) at TLSSocket.emit (domain.js:475:12) at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:106:8) at emitErrorCloseNT (internal/streams/destroy.js:74:3) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                • Siggi0904S Siggi0904
                  Aktuelle Meldungen:
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @siggi0904 sagte in Javascript Fehler (node.mihome):
                  liegt glaub ich an dem s
                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    @crunchip Ne, ist ja schon immer so. Ist ja das Script von Pittini.
                    Aber scheinbar ist das ganze Mihome-Netzwerk down.
                    Die App Xiaomi-Home erreicht auch keine Geräte. Und im mihome-vacuum Adapter kann ich auh keine Geräte finden lassen.
                    Aber wenn das jemand bestätigen könnte, dann weiß ich, dass der Fehler nicht bei mir liegt.
