  4. Vis Zustände frieren dauernd ein
    6.3k
vis
48 Beiträge 9 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @willyiobrok dass Basic HTML war nur als Test gedacht
    Um herauszufinden ob die View besser funktioniert mit einem anderen Widget
    Das Binding macht , was es soll, dir einfach den Spannungswert anzeigen
    Wenn du meine Bilder ansiehst, siehst du einfach verschiedene Möglichkeiten den Wert anzuzeigen
    Das Widget, daß du genutzt hast, kann mir vielen werten hintereinander nicht wirklich umgehen
    W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    #41
    @liv-in-sky
    OK, alles klar - vielen Dank für die Aufklärung :-)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WillyIobrok
      @liv-in-sky
      W Offline
      W Offline
      WillyIobrok
      schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
      #42
      habe jetzt immer noch das Problem, daß im Edge Browser unter Windows 10 nach einiger Zeit die Anzeige des iobrokers "einfriert" - v.A. wenn das Window minimiert oder durch andere Fenster überdeckt wurde.
      Es sind dann manchmal irgendwelche Tasten ohne Funktion, die normalerweise zuverlässig funktionieren, oder die angezeigetn Daten sind auf einem alten Stand "eingefroren".
      Abhilfe ist immer, das Edge Window zu schlissen und die iobrokerseite nach Neustart des Edge wieder "anzufahren" ... dann geht's wieder eine Weile.
      Im chat weiter oben wurde das Widget "canvas-gauges - flat" als mögliche Ursache identifiziert.
      @liv-in-sky said in Vis Zustände frieren dauernd ein:
      @willyiobrok
      man müßte mal recherieren, warum der edge sich nicht updatet, wenn das brower fenster versteckt ist- nach einem 5 minuten test ist auch bei mir der edge eingefroren - er fängt sich dann wieder - aber nicht das spezielle widget
      hier ein bild nachdem der browser wieder "auftaut"
      der chrome hat bei mir nach dem aktivieren des browser-fensters ein anderes problem - er hat ein cache thema und verbraucht massig cpu - die temp meines desktop pc' s steigt um 20 °C :-(
      im allgemeinen scheint es ein problem bei allen chromium-derivaten zu geben - da gibt es viele einträge - https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=AOaemvKU6nDAMhfUUv2xKNr2Zk8cR5JENQ:1630569711510&q=Chrome+inactive+tab+timeout&sa=X&ved=2ahUKEwitib7D6d_yAhVRJMUKHZ_4B80Q1QJ6BAgQEAE&biw=1740&bih=846
      aber speziell mit dem widget ist da was im "argen" - die vis seiten "fangen" sich wieder nach dem der tab aktiv wird - nur nicht dieses widget
      Jetzt wollte ich mal ein anderes Widget ausprobieren, aber die von liv-in-sky benutzten Widgets gefallen mir für meine Zwecke nicht so richtig.
      Kennt jemand ein Widget,das vielleicht so ähnlich aussieht (also ein skalierter Querbalken mit einer Anzeigenadel) und die beobachteten Probleme nicht hat ?
      Vielen Dank schon mal im voraus,
      WillyIobrok
      • W WillyIobrok
        @willyiobrok
        WillyIobrok
        #43
        @willyiobrok sagte in Vis Zustände frieren dauernd ein:
        die kommen vom Browser, nicht vom Widget
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @homoran nee - speziell dieses widget erzeugt ein problem, während andere widget weiterlaufen - war bei mir so
          @WillyIobrok
          deine vis bekommt schon sehr viele werte in einer kurzen zeit - ich denke, sie es ist schon am limit, eigentlich dafür nicht gedacht - ist ja ein smarthome und keine labor-software (irgendwo hast du geschrieben : alle 330ms kann ein wert kommen)
          habe nochmal getestet - die anzeige "hüpft" immer wieder mal - die vis bei mir hat einiges zu tun - meine vis ist definitiv überfordert - ich weiß nicht, ob es helfen würde, ein eigenes vis-project zu erstellen, wo nur die eine seite angezeigt wird
          ich finde das widget ganz unten gut (blau) plVis-materialdesign-Vuetify-Slider - man muss sich halt selbst ein hintergrundbild mit einer skalierung basteln
          oder jmd anders hat noch eine idee
            @WillyIobrok
            #45
            @liv-in-sky sagte in Vis Zustände frieren dauernd ein:
            bei mir nicht, habe in allen möglichen Widgets kleine Filme laufen, wenn ich den View wieder öffne.
            Firefox Android!
            Habe da leider keine Möglichkeit einen Screen2gif o.ä. zu machen
            Auf dem PC unter Chrome ist alles gut
              Firefox Android!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              hast du das widget mit 3 änderungen pro sekunde getestet ?
              bei mir kann ich das edge fenster auch verstecken - und bis auf das "spezielle" widget, fangen sich die anderen wieder
                #47
                nö!
                Aber wenn ich die vis nach längerer Zeit wieder öffne spulen sich die vergangenen Werte wie im Film schnell ab, bis der aktuelle Wert erreicht ist
                  nö!
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  #48
                  habe mich jetzt wiedermal mit dem für mich sehr lästigen Problem beschäftigt und testweise alle sechs Widgets "canvas-gauges - flat" aus der Ansicht entfernt.
                  Wohlgemerkt - die Updaterate der dahinterliegenden Werte ist unverändert und die digitale Anzeige ist immer noch aktiv, lediglich die analoge Anzeige ist weg.
                  Ergebnis: Alles gut, ich kann auch nach Stunden den Edge-Brauser aus der Minimierung wieder aufwecken und alles ist gut !
                  -> das Widget ist die Ursache für das Einfrieren bei mir. qed
                  Ich werde jetzt - wie oben schon angedeutet - bei Gelegenheit andere analoge Anzeigen einbauen.
                  Vielen Dank an Alle für die Hilfe !
                  WillyIobrok
