  4. Vis Zustände frieren dauernd ein
    6.3k
vis
48 Beiträge 9 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W WillyIobrok
    @liv-in-sky
    vielen Dank für die Info ... jetzt habe ich ein echt schlechtes Gewissen, daß ich diesen Thread ge-hijacked habe ... 🙄
    Können solche Dinge zu einem Freeze des Edge-Browsers nach ca. 1/4h führen ? Wohlgemerkt, vor einem halben Jahr gab's diese Freeze-Probleme noch nicht (aber das kaputtschreiben im Firefox schon!).
    Werde mir's heute Abend nochmal genauer anschauen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @willyiobrok eins muuss ich noch loswerden
    sehr spassig auf dem langsamen tablet - obwohl das script aus ist, welches den dp so schnell ändert, läuft es auf dem tablet einfach weiter - fast eine minute lang werden die änderungen in den widgets noch angezeigt, bis sie stoppen
    da wird im hintergrund tatsächlich eine queue vollgeschrieben - daher kommt es wahrscheinlich auch zu diesem seltsamen fehlerverhalten, wenn die queue überläuft oder keinen speicher mehr hat oder sonstwas
    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @liv-in-sky sagte in Vis Zustände frieren dauernd ein:
      wie bei mir im Feuerfuchs mobil
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        @liv-in-sky
        bloß um sicher zu gehen:
        Mit "... dieses widget ... " meinst du das widget "canvas-gauges - Flat" das ich benutze, oder ?
        Und das widget, daß du zum testen benutzt hast ist ein "standard html widget mit binding" ?
        Wie mache ich denn sowas, da habe ich jetzt leider keine Ahnung. 😰
        Anyway, beide Lösungen scheinen ja ein Problem zu haben, also würde mir eine Umprogrammierung ja doch nix nützen, oder ?
        Gruß,
        WillyIoBrok
        • W WillyIobrok
          @liv-in-sky
          Gruß,
          WillyIoBrok
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @willyiobrok sagte in Vis Zustände frieren dauernd ein:
          ja - das meine ich
          du schreibst in den HTML teil des html-standard-widgets den datenpunkt, der den stromwert liefert - in geschweiften klammern
          ich habe das setting deaktiviert https://forum.iobroker.net/post/672874 und jetzt kann ich das fenster "verstecken" - und es läuft weiter
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            ja - das meine ich
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @liv-in-sky
            hmmm, habe jetzt das, was ich unter "standard html widget mit binding" verstanden habe genommen - heisst bei mir "basic-HTML" und da habe ich " {mqtt.0.KW_station_spg} " reingeschrieben.
            Geht nicht, es schreibt einfach den entsprechenden Zahlenwert (z.B. "13.5" ).
            Habe ich vermutlich das falsche HTML-Widget erwischt ?!?
            Oder muss man in dem Widget was besonderes einstellen/konfigurieren, um einen analogen Graphen zu bekommen? Urgendwie blick ich hier nicht durch ...
            Oder geht das gar nicht mit einem standard HTML-Widget ?
            Gruß,
            WillyIoBrok
            • W WillyIobrok
              @liv-in-sky
              Gruß,
              WillyIoBrok
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @willyiobrok dass Basic HTML war nur als Test gedacht
              Um herauszufinden ob die View besser funktioniert mit einem anderen Widget
              Das Binding macht , was es soll, dir einfach den Spannungswert anzeigen
              Wenn du meine Bilder ansiehst, siehst du einfach verschiedene Möglichkeiten den Wert anzuzeigen
              Das Widget, daß du genutzt hast, kann mir vielen werten hintereinander nicht wirklich umgehen
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                @liv-in-sky
                OK, alles klar - vielen Dank für die Aufklärung :-)
                • W WillyIobrok
                  @liv-in-sky
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                  habe jetzt immer noch das Problem, daß im Edge Browser unter Windows 10 nach einiger Zeit die Anzeige des iobrokers "einfriert" - v.A. wenn das Window minimiert oder durch andere Fenster überdeckt wurde.
                  Es sind dann manchmal irgendwelche Tasten ohne Funktion, die normalerweise zuverlässig funktionieren, oder die angezeigetn Daten sind auf einem alten Stand "eingefroren".
                  Abhilfe ist immer, das Edge Window zu schlissen und die iobrokerseite nach Neustart des Edge wieder "anzufahren" ... dann geht's wieder eine Weile.
                  Im chat weiter oben wurde das Widget "canvas-gauges - flat" als mögliche Ursache identifiziert.
                  @liv-in-sky said in Vis Zustände frieren dauernd ein:
                  @willyiobrok
                  man müßte mal recherieren, warum der edge sich nicht updatet, wenn das brower fenster versteckt ist- nach einem 5 minuten test ist auch bei mir der edge eingefroren - er fängt sich dann wieder - aber nicht das spezielle widget
                  hier ein bild nachdem der browser wieder "auftaut"
                  der chrome hat bei mir nach dem aktivieren des browser-fensters ein anderes problem - er hat ein cache thema und verbraucht massig cpu - die temp meines desktop pc' s steigt um 20 °C :-(
                  im allgemeinen scheint es ein problem bei allen chromium-derivaten zu geben - da gibt es viele einträge - https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=AOaemvKU6nDAMhfUUv2xKNr2Zk8cR5JENQ:1630569711510&q=Chrome+inactive+tab+timeout&sa=X&ved=2ahUKEwitib7D6d_yAhVRJMUKHZ_4B80Q1QJ6BAgQEAE&biw=1740&bih=846
                  aber speziell mit dem widget ist da was im "argen" - die vis seiten "fangen" sich wieder nach dem der tab aktiv wird - nur nicht dieses widget
                  Jetzt wollte ich mal ein anderes Widget ausprobieren, aber die von liv-in-sky benutzten Widgets gefallen mir für meine Zwecke nicht so richtig.
                  Kennt jemand ein Widget,das vielleicht so ähnlich aussieht (also ein skalierter Querbalken mit einer Anzeigenadel) und die beobachteten Probleme nicht hat ?
                  Vielen Dank schon mal im voraus,
                  WillyIobrok
                  • W WillyIobrok
                    @willyiobrok
                    WillyIobrok
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    die kommen vom Browser, nicht vom Widget
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @homoran nee - speziell dieses widget erzeugt ein problem, während andere widget weiterlaufen - war bei mir so
                      @WillyIobrok
                      deine vis bekommt schon sehr viele werte in einer kurzen zeit - ich denke, sie es ist schon am limit, eigentlich dafür nicht gedacht - ist ja ein smarthome und keine labor-software (irgendwo hast du geschrieben : alle 330ms kann ein wert kommen)
                      habe nochmal getestet - die anzeige "hüpft" immer wieder mal - die vis bei mir hat einiges zu tun - meine vis ist definitiv überfordert - ich weiß nicht, ob es helfen würde, ein eigenes vis-project zu erstellen, wo nur die eine seite angezeigt wird
                      ich finde das widget ganz unten gut (blau) plVis-materialdesign-Vuetify-Slider - man muss sich halt selbst ein hintergrundbild mit einer skalierung basteln
                      oder jmd anders hat noch eine idee
                        @WillyIobrok
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        bei mir nicht, habe in allen möglichen Widgets kleine Filme laufen, wenn ich den View wieder öffne.
                        Firefox Android!
                        Habe da leider keine Möglichkeit einen Screen2gif o.ä. zu machen
                        Auf dem PC unter Chrome ist alles gut
                          Firefox Android!
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          hast du das widget mit 3 änderungen pro sekunde getestet ?
                          bei mir kann ich das edge fenster auch verstecken - und bis auf das "spezielle" widget, fangen sich die anderen wieder
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            nö!
                            Aber wenn ich die vis nach längerer Zeit wieder öffne spulen sich die vergangenen Werte wie im Film schnell ab, bis der aktuelle Wert erreicht ist
                              nö!
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              habe mich jetzt wiedermal mit dem für mich sehr lästigen Problem beschäftigt und testweise alle sechs Widgets "canvas-gauges - flat" aus der Ansicht entfernt.
                              Wohlgemerkt - die Updaterate der dahinterliegenden Werte ist unverändert und die digitale Anzeige ist immer noch aktiv, lediglich die analoge Anzeige ist weg.
                              Ergebnis: Alles gut, ich kann auch nach Stunden den Edge-Brauser aus der Minimierung wieder aufwecken und alles ist gut !
                              -> das Widget ist die Ursache für das Einfrieren bei mir. qed
                              Ich werde jetzt - wie oben schon angedeutet - bei Gelegenheit andere analoge Anzeigen einbauen.
                              Vielen Dank an Alle für die Hilfe !
                              WillyIobrok
