  4. Plötzlich Fehlermeldung - iobroker startet nicht korrekt
    6.7k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    mandragora
    Hallo Leute,
    Ich hab gerade ein mächtiges Problem.
    Aus irgendwelchen Gründen meldet mir mein iobroker Fehler und fährt nicht mehr korrekt hoch
    Die Meldung wäre folgende:
    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
    Starting ioBroker...
    doc.rows is not iterable
    TypeError: doc.rows is not iterable
        at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2787:27)
    object system.meta.uuid cannot be updated: Error: DB closed
    object system.user.admin created
    Ich hab meinen iobroker auf meiner Synology in einem Docker Container laufen und hatte bisher eigentlich nie Probleme.
    Ich verwalte meine Container mit Portainer und der schreibt mir diese Meldung:
    Last output Health status: !!! NOT OK !!! - Something went wrong. Please see container logs for more details and/or try restarting the container.
    Kann mir bitte jemand sagen was hier schief gelaufen ist und ob oder wie ich meinen iobroker wieder ans laufen bekomme ?
    Zugriff auf die Console hab ich nach wie vor.
    Kann ich hier noch das Backup ziehen oder wird das auch nichts mehr in diesem Zustand ?
    root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker backup
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    host.iobroker2 8309 states saved
    host.iobroker2 4 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_08_09-17_05_01_backupiobroker.tar.gz
    Vielen lieben Dank schon mal om voraus für jegliche Hilfestellung.
    mandragora
    ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
    • M mandragora
      Hallo Leute,
      mandragora
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @mandragora sagte in Plötzlich Fehlermeldung - iobroker startet nicht korrekt:
      ich wuerde sowieso mal alle backups sicher stellen, haast du die directory's nicht ausgelagert ?
      zum problem selber, schwierig mein erster Ansatz waehre mal den fixer drüber laufen zu lassen.
      Im docker (du hast den von Buanet bzw ioBroker ?!) macht man das mit :
      pkill -u iobroker
      iobroker fix
      dan container neu starten
      • DutchmanD Dutchman
        pkill -u iobroker
        iobroker fix
        mandragora
        hallo @dutchman
        Ja sorry.. Backups sind natürlich noch alle da. hab das in meiner Hektik jetzt ganz übersehen.
        Image is von buanet.
        werde den fixer gleich mal probieren.
        danke für den Hinweis.
        lg
        mandragora
        • M mandragora
          hallo @dutchman
          lg
          mandragora
          @mandragora
          Erinnert mich ein wenig daran:
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1628522940407
          Vielleicht schaust du auch mal nach geschrumpften Dateien?
            @mandragora
            mandragora
            Hallo nochmals
            Also leider hat der fixer auch nicht geholfen.
            Ist zwar ordnungsgemäß durchgelaufen aber hat dann schlussendlich dann auch wieder den selben Fehler produziert.
            Die geschrumpften Dateien waren bei mir leider auch nicht der Fall.
            Aber danke mal für den Hinweis
            Ich hab jetzt mal einen neuen iobroker installiert und hab das letzte Backup von gestern zurückgespielt (über die console mit iobroker restore)
            Der iobroker startet jetzt aber bleibt an dieser Stelle bei diesem Adapter hängen:
            -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
            -----          Startupscript is now running.           -----
            -----                Please be patient!                -----
            -----              Debugging information               -----
            -----                      System                      -----
            -----               arch:      x86_64                  -----
            -----                     Versions                     -----
            -----               image:     v5.1.0                  -----
            -----               node:      v12.20.1                -----
            -----               npm:       6.14.10                 -----
            -----                       ENV                        -----
            -----               AVAHI:     false                   -----
            -----               PACKAGES:  nano                    -----
            -----               SETGID:    1000                    -----
            -----               SETUID:    1000                    -----
            -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
            Installing additional packages is set by ENV.
            The following packages will be installed: nano...
            Done.
            -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
            Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
            -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
            Done.
            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
            Done.
            -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
            For more information take a look at readme.md on Github!
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.ical.1" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.life360.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.octoprint.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.pushbullet.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.ring.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.synology.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.unifi.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.worx.0" for host "iobroker0"
            host.iobroker2 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "iobroker0"
            Kann ich das irgendwie überspringen bzw. den Adapter mal nicht restoren damit das System mit meinem Backup wieder online kommt ?
            Vielen Danke nochmals für eure Tipps und Unterstützung.
            lg
            mandragora
            • M mandragora
              Hallo nochmals
              -----                      System                      -----
              -----                       ENV                        -----
              Done.
              Done.
              Done.
              lg
              mandragora
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              host.iobroker2.... for host "iobroker0"
              in der Konsole :
              iobroker host this
              • GlasfaserG Glasfaser
                in der Konsole :
                iobroker host this
                mandragora
                @glasfaser perfekt..
                iobroker läuft wieder. danke dir / euch für die Hilfe
                was aber die Ursache dieses Fehlers war ist mir echt unklar. Hatte sowas bisher noch nie gehabt.
                lg
                mandragora
                • M mandragora
                  lg
                  mandragora
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Hast du eine USV an der Syn ?
                    mandragora
                    @glasfaser nein. hab ich nicht
                    • M mandragora
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @mandragora
                      Dann würde ich mir mal gedanken dazu machen .
                      Ich denke mal du nutzt dein ioBroker produktiv für dein Zuhause.... Ist wie Stecker ziehen , dann sind die Dateien Schrott.
                        @mandragora
                        mandragora
                        @glasfaser ja das ist korrekt... werde das wohl in Betracht ziehen müssen und hab bisher halt immer Glück gehabt. Aber man lernt ja aus seinen Fehlern :-)
