  4. State-Datenpunkt über Alexa steuern?
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sichreid
    @dslraser said in State-Datenpunkt über Alexa steuern?:
    Wenn Du über das + den SmartNamen bzw. das SmartGerät in iot erstellst und Dir dann den RAW von dem Datenpunkt ansiehst, dann sieht der genau so aus. Ich mache es also nur umgedreht und erstelle den Datenpunkt gleich so wie er sein soll, also auch gleich mit SmartName und dem passenden smartType in der passenden Sprache ("de") Wenn Du diesen DP anschließend wieder löscht, dann steht da"smartName": false.
    Ja, eben das war auch mein Ziel, dass dies automatisch im Skript abgedeckt ist und man im Fall der Fälle, dass man mal alles neu aufsetzen muss, nicht bei jedem Punkt den smartNamen wieder neu eintragen muss. Wie gesagt war der vorher auch gegeben, doch beim Hinzufügen zum iot wurde dieser nicht verwendet.
    Nun sind diese nicht nur mit den richtigen smartNamen versehen sondern ich muss diese nicht mal mit + hinzufügen sondern sind gleich automatisch da drinnen. Das verwirrte mich etwas.
    Also nun funktionieren meine Sender soweit, habe jetzt mal alle durchprobiert! 👍
    Vielen Dank! (Auch wenn es nun nicht die Lösung ist, wie ich es mir anfangs dachte. 😁 )
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @sichreid sagte in State-Datenpunkt über Alexa steuern?:
    Ich habe mir diesen Weg angewöhnt. In jedem Blockly oder Script, wo ich eigene Datenpunkte verwende, diese dann gleich mit erstellen zu lassen. Dieser Weg hat auch den Vorteil schnell mal einen anderen "Installationsort" zu vergeben.
    Ich nutze normalerweise 0_userdata.0 , aber zum testen dann auch mal javascript.0. Das kann man im Blockly ja schnell umstellen.
