  4. State-Datenpunkt über Alexa steuern?
    5.5k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sichreid
    @dslraser
    Hast du die smartName Einträge dann bei der Übergabe in den iot-Adapter festgelegt oder kann man die irgendwie beim "createState" definieren, so dass diese dann automatisch erkannt werden?
    Ich habe im Script diese so definiert:
    createState('TV.ARD', false, false, {
        smartName:{"de": "das erste, ard, a r d, a. r. d" },
        type: 'switch'});
    Habe ich da einen Fehler, denn wenn ich diesen in den iot-Adapter hinzufüge, dann schlägt er in obigem Beispiel "Tv ard" vor!?
    überschreibt der iot-Adapter den smartName?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @sichreid
    Ich erstelle die Datenpunkte per Script (Blockly Funktion) Diese Datenpunkte werden dann automatisch in iot eingefügt. Ich kann Dir später mal mein Blockly exportieren, das müßtest Du dann für Dich anpassen. Im Moment bin ich noch unterwegs und nur am Handy.
    • dslraserD dslraser
      @sichreid
      sichreid
      @dslraser
      Bitte, das wäre super.
      Kein Stress! Danke!
      • S sichreid
        @dslraser
        Kein Stress! Danke!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @sichreid sagte in State-Datenpunkt über Alexa steuern?:
        @dslraser
        Kein Stress! Danke!
        Hier erstmal der Blockly Export. Bitte Datei runter laden und entpacken, danach mit einem Editor öffnen (nicht mit dem Browser) und dann den Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und dann das Blockly importieren.
        Export.zip
        Ich schreibe gleich noch was dazu wie das Blockly funktioniert (war bisher nur für mich gedacht und müsste auf Deine Wünsche, wie z.B. Senderreihenfolge oder SmartNamen usw. angepasst werden.)
        In dieser Funktion (rechts auf die drei Punkte klicken) findest Du die Einstellungen zu den Datenpunkten.
        Das grün angezeigte sind Variablen
        Die Variablen stammen von hier:
        und hier
            [Pfad_Sender_Datenunkte+'.02ARD', {'name':'02ARD', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button','def':true,"smartName": {"de": Alexa_SmartName_ard,"smartType": "SWITCH"} }],
        Das was hier steht: (02ARD) (mit Punkt vorn)
        muss dann auch hier im letzten Textfeld wieder stehen (ohne Punkt) Das ist quasi der Bezug zum Datenpunkt.
        Diesen Namen kannst/musst Du Dir dann passend umbenennen
        Die erstellte Datenpunktstruktur sieht dann so aus
          @dslraser
          Kein Stress! Danke!
          Export.zip
          und hier
          sichreid
          @dslraser
          Hi, hm, das ist ein xml im txt. müsste das nicht ein json sein, um es zu ex/importieren?
          Einkopiert in ein javascript funktioniert es nicht, oder?
          Kannst du ein Bild vom Blockly von der state definition zeigen? und wie das im Javascript aussieht?
          • S sichreid
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @dslraser
            Neues leeres Blockly erstellen, dann da drauf klicken (oben rechts auf den Pfeil)
            und da den Inhalt der Textdatei einfügen und unten rechts auf IMPORT klicken.
            EDIT:
            var my_01_Eingangskamera, anlegen_in, my_02_ARD, Pfad_Sender_Datenunkte, my_03_ZDF, Pfad_Menue_Datenunkte, my_04_SAT1, Pfad_Lautstaerke_Datenunkte, my_05_RTL, my_06_RTL2, ECHO_fuer_VU_Instanz_0, my_07_PRO7, ECHO_fuer_VU_Instanz_1, my_08_VOX, my_09_PHOENIX, my_10_SUPER_RTL, Alexa_SmartName_eingangskamera, my_11_KABEL_EINS, Alexa_SmartName_ard, my_12_KABEL_EINS_DOKU, Alexa_SmartName_zdf, my_13_WELT, Alexa_SmartName_sat1, my_14_N24_DOKU, Alexa_SmartName_rtl, my_15_NTV, Alexa_SmartName_rtl2, my_16_3SAT, Alexa_SmartName_pro7, my_17_ARTE, Alexa_SmartName_vox, my_18_SIXX, Alexa_SmartName_phoenix, my_19_DMAX, Alexa_SmartName_super_rtl, my_20_MDR, Alexa_SmartName_kabel_eins, my_21_HR, Alexa_SmartName_kabel_eins_doku, my_22_SPORT1, Alexa_SmartName_welt, my_23_NITRO, Alexa_SmartName_N24_DOKU, my_24_SAT1_GOLD, Alexa_SmartName_NTV, my_25_PRO7_MAXX, Alexa_SmartName_3sat, my_26_TELE5, Alexa_SmartName_arte, my_27_EUROSPORT1, Alexa_SmartName_sixx, my_28_EUROSPORT1_DE, Alexa_SmartName_dmax, my_29_NICKELODEON, Alexa_SmartName_mdr, my_30_SERVUS_TV, Alexa_SmartName_hr, Alexa_SmartName_sport1, my_01_MENUE_AUFNAHMEN, Alexa_SmartName_nitro, my_02_MENUE_EXIT, Alexa_SmartName_sat1_gold, my_03_MENUE_KANAL_ZURUECK, Alexa_SmartName_pro7_maxx, my_04_MENUE_VU_MUTE, Alexa_SmartName_tele5, my_05_MENUE_NAECHSTER_KANAL, Alexa_SmartName_eurosport1, my_06_MENUE_OKAY, Alexa_SmartName_eurosport1_de, my_07_MENUE_UEBERSICHT_AN, Alexa_SmartName_nickelodeon, my_01_MENUE_MACH_LAUTER, Alexa_SmartName_servustv, my_02_MENUE_MACH_LEISER, Alexa_SmartName_aufnahmen, Alexa_SmartName_exit, Alexa_SmartName_kanal_zurueck, Alexa_SmartName_vu_mute, Alexa_SmartName_naechster_kanal, Alexa_SmartName_okay_druecken, Alexa_SmartName_uebersicht_an, Alexa_SmartName_mach_lauter, Alexa_SmartName_mach_leiser, denon_volume_neu, vu_wz_volume_neu, vu_sz_volume_neu;
            // Datenpunkte erstellen
            async function Datenpunkte_erstellen() {
               async function createUserStates(where, statesToCreate) {
                  let dp, idKey;
                  for(let key of statesToCreate){
                  	idKey = where + '.' + key[0];
                      dp = key[1];
                  	if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                  		await createStateAsync(idKey, dp);
               //Datenpunkte für Sender erstellen mit SmartNamen für iot
               let statesToCreate = [
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.01Kamera', {'name':'01Eingangskamera', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_eingangskamera,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.03ZDF', {'name':'03ZDF', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_zdf,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.04SAT1', {'name':'04SAT1', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_sat1,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.05RTL', {'name':'05RTL', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_rtl,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.06RTLII', {'name':'06RTLII', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_rtl2,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.07Pro7', {'name':'07Pro7', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_pro7,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.08VOX', {'name':'08VOX', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_vox,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.09PHOENIX', {'name':'09PHOENIX', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_phoenix,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.10SuperRTL', {'name':'10SuperRTL', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_super_rtl,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.11KabelEins', {'name':'11KabelEins', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_kabel_eins,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.12KabelEinsDoku', {'name':'12KabelEinsDoku', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_kabel_eins_doku,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.13Welt', {'name':'13Welt', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_welt,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.14N24Doku', {'name':'14N24Doku', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_N24_DOKU,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.15NTV', {'name':'15NTV', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_NTV,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.16DreiSAT', {'name':'16DreiSAT', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_3sat,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.17Arte', {'name':'17Arte', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_3sat,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.18Sixx', {'name':'18Sixx', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_sixx,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.19DMax', {'name':'19DMax', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_dmax,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.20MDR', {'name':'20MDR', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_mdr,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.21HR', {'name':'21HR', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_hr,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.22Sport1', {'name':'22Sport1', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_sport1,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.23Nitro', {'name':'23Nitro', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_nitro,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.24Sat1Gold', {'name':'24Sat1Gold', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_sat1_gold,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.25Pro7Maxx', {'name':'25Pro7Maxx', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_pro7_maxx,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.26Tele5', {'name':'26Tele5', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_tele5,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.27Eurosport1', {'name':'27Eurosport1', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_eurosport1,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.28EurosportDE', {'name':'28EurosportDE', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_eurosport1_de,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.29Nick', {'name':'29Nick', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_nickelodeon,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.30ServusTV', {'name':'30ServusTV', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_servustv,"smartType": "SWITCH"} }],
               // Ab hier Menü Befehle für die VU
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.01Aufnahmen', {'name':'01Aufnahmen', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_aufnahmen,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.02Exit', {'name':'02Exit', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_exit,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.03Kanalzurueck', {'name':'03Kanalzurueck', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_kanal_zurueck,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.04Mute', {'name':'04Mute', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_vu_mute,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.05naechsterKanal', {'name':'05naechsterKanal', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_naechster_kanal,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.06Okay', {'name':'06Okay', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_okay_druecken,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.07Ubersicht', {'name':'07Ubersicht', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_uebersicht_an,"smartType": "SWITCH"} }],
               //Lautstärke VU oder DENON
                   [Pfad_Lautstaerke_Datenunkte+'.lauter', {'name':'lauter', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_mach_lauter,"smartType": "SWITCH"} }],
                   [Pfad_Lautstaerke_Datenunkte+'.leiser', {'name':'leiser', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_mach_leiser,"smartType": "SWITCH"} }],
               await createUserStates(anlegen_in, statesToCreate);
               main()
               //Datenpunkte für Sender erstellen ohne SmartNamen für iot
               if (Alexa_verwenden == false){
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.01Kamera', {'name':'01Eingangskamera', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.02ARD', {'name':'02ARD', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button','def':true,"smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.03ZDF', {'name':'03ZDF', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.04SAT1', {'name':'04SAT1', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.05RTL', {'name':'05RTL', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.06RTLII', {'name':'06RTLII', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.07Pro7', {'name':'07Pro7', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.08VOX', {'name':'08VOX', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.09PHOENIX', {'name':'09PHOENIX', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.10SuperRTL', {'name':'10SuperRTL', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.11KabelEins', {'name':'11KabelEins', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.12KabelEinsDoku', {'name':'12KabelEinsDoku', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.13Welt', {'name':'13Welt', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.14N24Doku', {'name':'14N24Doku', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.15NTV', {'name':'15NTV', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.16DreiSAT', {'name':'16DreiSAT', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.17Arte', {'name':'17Arte', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.18Sixx', {'name':'18Sixx', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.19DMax', {'name':'19DMax', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.20MDR', {'name':'20MDR', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.21HR', {'name':'21HR', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.22Sport1', {'name':'22Sport1', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.23Nitro', {'name':'23Nitro', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.24Sat1Gold', {'name':'24Sat1Gold', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.25Pro7Maxx', {'name':'25Pro7Maxx', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.26Tele5', {'name':'26Tele5', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.27Eurosport1', {'name':'27Eurosport1', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.28EurosportDE', {'name':'28EurosportDE', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.29Nick', {'name':'29Nick', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Sender_Datenunkte+'.30ServusTV', {'name':'30ServusTV', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.01Aufnahmen', {'name':'01Aufnahmen', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.02Exit', {'name':'02Exit', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.03Kanalzurueck', {'name':'03Kanalzurueck', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.04Mute', {'name':'04Mute', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.05naechsterKanal', {'name':'05naechsterKanal', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.06Okay', {'name':'06Okay', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Menue_Datenunkte+'.07Ubersicht', {'name':'07Ubersicht', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Lautstaerke_Datenunkte+'.lauter', {'name':'lauter', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                   [Pfad_Lautstaerke_Datenunkte+'.leiser', {'name':'leiser', 'type':'boolean', 'read':false, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
               main()
            // Beschreibe diese Funktion …
            async function main() {
             my_01_Eingangskamera = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','01Kamera'].join('');
             my_02_ARD = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','02ARD'].join('');
             my_03_ZDF = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','03ZDF'].join('');
             my_04_SAT1 = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','04SAT1'].join('');
             my_05_RTL = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','05RTL'].join('');
             my_06_RTL2 = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','06RTLII'].join('');
             my_07_PRO7 = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','07Pro7'].join('');
             my_08_VOX = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','08VOX'].join('');
             my_09_PHOENIX = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','09PHOENIX'].join('');
             my_10_SUPER_RTL = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','10SuperRTL'].join('');
             my_11_KABEL_EINS = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','11KabelEins'].join('');
             my_12_KABEL_EINS_DOKU = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','12KabelEinsDoku'].join('');
             my_13_WELT = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','13Welt'].join('');
             my_14_N24_DOKU = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','14N24Doku'].join('');
             my_15_NTV = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','15NTV'].join('');
             my_16_3SAT = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','16DreiSAT'].join('');
             my_17_ARTE = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','17Arte'].join('');
             my_18_SIXX = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','18Sixx'].join('');
             my_19_DMAX = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','19DMax'].join('');
             my_20_MDR = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','20MDR'].join('');
             my_21_HR = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','21HR'].join('');
             my_22_SPORT1 = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','22Sport1'].join('');
             my_23_NITRO = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','23Nitro'].join('');
             my_24_SAT1_GOLD = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','24Sat1Gold'].join('');
             my_25_PRO7_MAXX = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','25Pro7Maxx'].join('');
             my_26_TELE5 = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','26Tele5'].join('');
             my_27_EUROSPORT1 = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','27Eurosport1'].join('');
             my_28_EUROSPORT1_DE = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','28EurosportDE'].join('');
             my_29_NICKELODEON = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','29Nick'].join('');
             my_30_SERVUS_TV = [anlegen_in,'.',Pfad_Sender_Datenunkte,'.','30ServusTV'].join('');
             // Menü VU
             my_01_MENUE_AUFNAHMEN = [anlegen_in,'.',Pfad_Menue_Datenunkte,'.','01Aufnahmen'].join('');
             my_02_MENUE_EXIT = [anlegen_in,'.',Pfad_Menue_Datenunkte,'.','02Exit'].join('');
             my_03_MENUE_KANAL_ZURUECK = [anlegen_in,'.',Pfad_Menue_Datenunkte,'.','03Kanalzurueck'].join('');
             my_04_MENUE_VU_MUTE = [anlegen_in,'.',Pfad_Menue_Datenunkte,'.','04Mute'].join('');
             my_05_MENUE_NAECHSTER_KANAL = [anlegen_in,'.',Pfad_Menue_Datenunkte,'.','05naechsterKanal'].join('');
             my_06_MENUE_OKAY = [anlegen_in,'.',Pfad_Menue_Datenunkte,'.','06Okay'].join('');
             my_07_MENUE_UEBERSICHT_AN = [anlegen_in,'.',Pfad_Menue_Datenunkte,'.','07Ubersicht'].join('');
             my_01_MENUE_MACH_LAUTER = [anlegen_in,'.',Pfad_Lautstaerke_Datenunkte,'.','lauter'].join('');
             my_02_MENUE_MACH_LEISER = [anlegen_in,'.',Pfad_Lautstaerke_Datenunkte,'.','leiser'].join('');
             // ab hier Button schalten
             on({id: my_01_Eingangskamera, change: "any"}, async function (obj) {
               var value = obj.state.val;
               // VU Wohnzimmer
               if (getState("alexa2.0.History.name").val == ECHO_fuer_VU_Instanz_0 && !getState("enigma2.0.enigma2.STANDBY").val) {
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=2').on("error", function (e) {console.error(e);});
                 } catch (e) { console.error(e); }
               // VU Schlafzimmer
               if (getState("alexa2.0.History.name").val == ECHO_fuer_VU_Instanz_1 && !getState("enigma2.1.enigma2.STANDBY").val) {
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=2').on("error", function (e) {console.error(e);});
             on({id: my_02_ARD, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_03_ZDF, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:2B66:3F3:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_04_SAT1, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:EF74:3F9:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:445C:453:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_05_RTL, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:EF10:421:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:2EE3:441:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_06_RTL2, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:EF15:421:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:2EF4:441:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_07_PRO7, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:EF75:3F9:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:445D:453:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_08_VOX, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:EF11:421:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:2F1C:441:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_09_PHOENIX, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, ' 1:0:19:285B:401:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:285B:401:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_10_SUPER_RTL, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:2E9B:411:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:2F08:441:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_11_KABEL_EINS, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:EF76:3F9:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:445E:453:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_12_KABEL_EINS_DOKU, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:4465:453:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:4465:453:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_13_WELT, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:5274:41D:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:445F:453:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_14_N24_DOKU, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:30:5:85:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:30:5:85:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_15_NTV, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:EF14:421:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:2F3A:441:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_16_3SAT, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:2B8E:3F2:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:2B8E:3F2:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_17_ARTE, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_18_SIXX, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:EF77:3F9:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:308:5:85:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_19_DMAX, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:151A:455:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:3F:21:85:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_20_MDR, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:2871:425:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:2873:425:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_21_HR, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:2873:425:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:384:21:85:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_22_SPORT1, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:1581:41F:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:2F1D:441:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_23_NITRO, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:2EAF:411:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:4460:453:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_24_SAT1_GOLD, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:30D4:413:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:4461:453:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_25_PRO7_MAXX, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:EF78:3F9:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:33:21:85:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_26_TELE5, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:1519:455:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:79E0:443:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_27_EUROSPORT1, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:30D6:413:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:7008:436:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_28_EUROSPORT1_DE, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:79E0:443:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:1332:3EF:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_29_NICKELODEON, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:7008:436:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:1:701:5:85:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_30_SERVUS_TV, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 setState("enigma2.0.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:1332:3EF:1:C00000:0:0:0:');
               // VU Schlafzimmer
                 setState("enigma2.1.command.ZAP"/*Zap with Servicereference*/, '1:0:19:526C:41D:1:C00000:0:0:0:');
             on({id: my_01_MENUE_AUFNAHMEN, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=393').on("error", function (e) {console.error(e);});
               // VU Schlafzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=393').on("error", function (e) {console.error(e);});
             on({id: my_02_MENUE_EXIT, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=174').on("error", function (e) {console.error(e);});
               // VU Schlafzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=174').on("error", function (e) {console.error(e);});
             on({id: my_03_MENUE_KANAL_ZURUECK, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=105').on("error", function (e) {console.error(e);});
               // VU Schlafzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=105').on("error", function (e) {console.error(e);});
             on({id: my_04_MENUE_VU_MUTE, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=113').on("error", function (e) {console.error(e);});
               // VU Schlafzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=113').on("error", function (e) {console.error(e);});
             on({id: my_05_MENUE_NAECHSTER_KANAL, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=106').on("error", function (e) {console.error(e);});
               // VU Schlafzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=106').on("error", function (e) {console.error(e);});
             on({id: my_06_MENUE_OKAY, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=352').on("error", function (e) {console.error(e);});
               // VU Schlafzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=352').on("error", function (e) {console.error(e);});
             on({id: my_07_MENUE_UEBERSICHT_AN, change: "any"}, async function (obj) {
               // VU Wohnzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.53/web/remotecontrol?command=108').on("error", function (e) {console.error(e);});
               // VU Schlafzimmer
                 try {
                   require("request")('http://192.168.1.52/web/remotecontrol?command=108').on("error", function (e) {console.error(e);});
             on({id: my_01_MENUE_MACH_LAUTER, change: "any"}, async function (obj) {
               if (getState("alexa2.0.History.name").val == ECHO_fuer_VU_Instanz_0 && getState("denon.0.zoneMain.powerZone").val == true && getState("enigma2.0.enigma2.STANDBY").val == false) {
                 denon_volume_neu = Math.round(getState("denon.0.zoneMain.volume").val + 5);
                 setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, denon_volume_neu);
               } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == ECHO_fuer_VU_Instanz_0 && getState("denon.0.zoneMain.powerZone").val == false && getState("enigma2.0.enigma2.STANDBY").val == false) {
                 vu_wz_volume_neu = Math.round(getState("enigma2.0.enigma2.VOLUME").val + 5);
                 setState("enigma2.0.command.SET_VOLUME"/*SET VOLUME*/, vu_wz_volume_neu);
               } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == ECHO_fuer_VU_Instanz_0 && getState("denon.0.zoneMain.powerZone").val == true && getState("enigma2.0.enigma2.STANDBY").val == true) {
               } else if (getState("alexa2.0.History.name").val == ECHO_fuer_VU_Instanz_1 && getState("enigma2.1.enigma2.STANDBY").val == false) {
                 vu_sz_volume_neu = Math.round(getState("enigma2.1.enigma2.VOLUME").val + 5);
                 setState("enigma2.1.command.SET_VOLUME"/*SET VOLUME*/, vu_sz_volume_neu);
             on({id: my_02_MENUE_MACH_LEISER, change: "any"}, async function (obj) {
                 denon_volume_neu = Math.round(getState("denon.0.zoneMain.volume").val - 5);
                 vu_wz_volume_neu = Math.round(getState("enigma2.0.enigma2.VOLUME").val - 5);
                 vu_sz_volume_neu = Math.round(getState("enigma2.1.enigma2.VOLUME").val - 5);
            // javascript.x oder 0_userdata.0
            anlegen_in = 'javascript.0';
            Pfad_Sender_Datenunkte = 'TV_System_mit_Alexa.VU.Sender';
            Pfad_Menue_Datenunkte = 'TV_System_mit_Alexa.VU.Menue';
            Pfad_Lautstaerke_Datenunkte = 'TV_System_mit_Alexa.VU.Lautstaerke';
            // Name des ECHO
            ECHO_fuer_VU_Instanz_0 = 'Wohnzimmer';
            ECHO_fuer_VU_Instanz_1 = 'Schlafzimmer';
            // ab hier SmartNamen für iot
            // mehrere durch Komma getrennt
            Alexa_SmartName_eingangskamera = 'kanal einz, Kanal eins, Eingangskamera ';
            Alexa_SmartName_ard = 'kanal zwei, a. r. d. ';
            Alexa_SmartName_zdf = 'kanal drei, z. d. f. ';
            Alexa_SmartName_sat1 = 'kanal vier, satt eins';
            Alexa_SmartName_rtl = 'kanal fünf, r. t. l. ';
            Alexa_SmartName_rtl2 = 'kanal sechs, r. t. l. zwei ';
            Alexa_SmartName_pro7 = 'kanal sieben , pro sieben';
            Alexa_SmartName_vox = 'kanal acht , vox , wochs';
            Alexa_SmartName_phoenix = 'kanal neun , fönix , phoenix , phönix';
            Alexa_SmartName_super_rtl = 'kanal zehn , super r. t. l. ';
            Alexa_SmartName_kabel_eins = 'kanal elf , kabel eins ';
            Alexa_SmartName_kabel_eins_doku = 'kanal zwölf , kabel eins doku , kabel einz doku ';
            Alexa_SmartName_welt = 'kanal dreizehn , kanal drei zehn , welt';
            Alexa_SmartName_N24_DOKU = 'kanal vierzehn , kanal vier zehn , n. vier und zwanzig doku , en vier und zwanzig doku , n vier und zwanzig doku';
            Alexa_SmartName_NTV = 'kanal fünfzehn , n. t. v. ';
            Alexa_SmartName_3sat = 'kanal sechzehn , drei sat , kanal sechs zehn ';
            Alexa_SmartName_arte = 'kanal siebzehn , arte ';
            Alexa_SmartName_sixx = 'kanal achtzehn , six ';
            Alexa_SmartName_dmax = 'kanal neunzehn , d. max ';
            Alexa_SmartName_mdr = 'kanal zwanzig , m. d. r. ';
            Alexa_SmartName_hr = 'kanal ein und zwanzig , h. r. ';
            Alexa_SmartName_sport1 = 'kanal zweiundzwanzig , kanal zwei und zwanzig , sport eins';
            Alexa_SmartName_nitro = 'kanal dreiundzwanzig , kanal drei und zwanzig , nitro ';
            Alexa_SmartName_sat1_gold = 'kanal vierundzwanzig , kanal vier und zwanzig , satt eins gold ';
            Alexa_SmartName_pro7_maxx = 'kanal fünfundzwanzig , kanal fünf und zwanzig , pro sieben max ';
            Alexa_SmartName_tele5 = 'kanal sechsundzwanzig , kanal sechs und zwanzig , tele fünf ';
            Alexa_SmartName_eurosport1 = 'kanal siebenundzwanzig , kanal sieben und zwanzig , eurosport eins ';
            Alexa_SmartName_eurosport1_de = 'kanal achtundzwanzig , kanal acht und zwanzig , eurosport eins deutschland';
            Alexa_SmartName_nickelodeon = 'kanal neunundzwanzig , kanal neun und zwanzig , nick';
            Alexa_SmartName_servustv = 'kanal dreissig , servus t. v. ';
            // Menü VU
            Alexa_SmartName_aufnahmen = 'Aufnahmen';
            Alexa_SmartName_exit = 'exit drücken';
            Alexa_SmartName_kanal_zurueck = 'kanal zurück';
            Alexa_SmartName_vu_mute = 'vu mute';
            Alexa_SmartName_naechster_kanal = 'nächster kanal';
            Alexa_SmartName_okay_druecken = 'kanal';
            Alexa_SmartName_uebersicht_an = 'übersicht';
            Alexa_SmartName_mach_lauter = '13mach_lauter';
            Alexa_SmartName_mach_leiser = '14mach_leiser';
            await Datenpunkte_erstellen();
            • S sichreid
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @sichreid
              damit kannst Du auch Datenpunkte erstellen.
              JS-Ansicht vom Blockly
              createState("0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.Button.Testbutton", true, JSON.parse('{"name":"Testbutton","type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","def":true,"smartName": {"de": "a. r. d. ","smartType": "SWITCH"}}'), async function () {
                // Tasten (Boolscher Wert, nur Schreiben)
                // common.type = boolean, common.write = true, common.read = false
              Blockly Export
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="*bW5N?BH~L|VbVBa3L*X" x="-2188" y="2263">
                <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.Button.Testbutton</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="vaVH-lS5e@.bZyqxQ))L">
                  </block>
                </value>
                <value name="COMMON">
                  <block type="text" id="xAhK+2KmB]Up}qfc/}+!">
                    <field name="TEXT">{"name":"Testbutton","type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","def":true,"smartName": {"de": "a. r. d. ","smartType": "SWITCH"}}</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="comment" id="qa?~BsR4oTlmTtwy_PB/">
                    <field name="COMMENT">Tasten (Boolscher Wert, nur Schreiben)</field>
                    <next>
                      <block type="comment" id="L]aptP.6it7*Qq!D^8I}">
                        <field name="COMMENT">common.type = boolean, common.write = true, common.read = false</field>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                @dslraser
                EDIT:
                      let dp, idKey;
                          dp = key[1];
                   main()
                   main()
                 // Menü VU
                   // VU Wohnzimmer
                     try {
                   // VU Schlafzimmer
                     try {
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                   // VU Schlafzimmer
                   // VU Wohnzimmer
                     try {
                   // VU Schlafzimmer
                     try {
                   // VU Wohnzimmer
                     try {
                   // VU Schlafzimmer
                     try {
                   // VU Wohnzimmer
                     try {
                   // VU Schlafzimmer
                     try {
                   // VU Wohnzimmer
                     try {
                   // VU Schlafzimmer
                     try {
                   // VU Wohnzimmer
                     try {
                   // VU Schlafzimmer
                     try {
                   // VU Wohnzimmer
                     try {
                   // VU Schlafzimmer
                     try {
                   // VU Wohnzimmer
                     try {
                   // VU Schlafzimmer
                     try {
                // Name des ECHO
                // Menü VU
                sichreid
                @dslraser
                Vielen Dank! beeindruckend. Ich bin ja eigentlich kein Fan vom Blockly aber da hast ganz schön was erstellt.
                Ich habe mir den (Javascript)-Code bezüglich deiner Liste der zu erstellenden Datenpunkte kopiert und für den ersten Eintrag dies verwendet. Alles andere blieb gleich.
                Bei dem Eintrag haben sich eigentlich nur ein paar Hochkommas etc. geändert und ich hatte den Eintrag "'def': true" nicht. Was bewirkt dieser?
                Ich bin nun jedoch maximal verwirrt. Wenn ich das Skript speichere (/kompiliere) werden nicht nur die Datenpunkte erzeugt, sondern alle auch noch automatisch in den iot eingetragen!? Woher kommt das?
                Vorher musste ich diese mit + in die Alexa-Geräte hinzufügen und der smartName war falsch und nun funktioniert es sogar vollautomatisch in den iot!?
                • S sichreid
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  damit wird der Button mit true initialisiert. Beim Button vielleicht nicht so ganz wichtig, aber bei anderen Sachen kannst Du den initialen Wert, den der Datenpunkt nach dem erstellen haben soll, festlegen.
                  Wenn Du über das + den SmartNamen bzw. das SmartGerät in iot erstellst und Dir dann den RAW von dem Datenpunkt ansiehst, dann sieht der genau so aus. Ich mache es also nur umgedreht und erstelle den Datenpunkt gleich so wie er sein soll, also auch gleich mit SmartName und dem passenden smartType in der passenden Sprache ("de") Wenn Du diesen DP anschließend wieder aus iot löscht, dann steht da"smartName": false.
                  Nach dem erstellen der Datenpunkte ist es wichtig einmal den iot Adapter zu öffnen und auf die ALEXA GERÄTE zu wechseln, dann kannst Du iot wieder schliessen. Wenn man das nicht macht, dann werden die Datenpunkte nicht von/bei der Suche in der Amazon App gefunden.
                  Die Sender schalte ich alle über den vergebenen SmartNamen. Beim Menü oder Lautstärke, habe ich teilweise Routinen.
                  z.B. Alexa, mach lauter (als Routine) Das Blockly schaltet dan in meinem Fall Volume um 5 hoch, je nach dem was an ist, entweder meinen Denon Receiver oder die passende VU.
                    sichreid
                    @dslraser said in State-Datenpunkt über Alexa steuern?:
                    Wenn Du über das + den SmartNamen bzw. das SmartGerät in iot erstellst und Dir dann den RAW von dem Datenpunkt ansiehst, dann sieht der genau so aus. Ich mache es also nur umgedreht und erstelle den Datenpunkt gleich so wie er sein soll, also auch gleich mit SmartName und dem passenden smartType in der passenden Sprache ("de") Wenn Du diesen DP anschließend wieder löscht, dann steht da"smartName": false.
                    Ja, eben das war auch mein Ziel, dass dies automatisch im Skript abgedeckt ist und man im Fall der Fälle, dass man mal alles neu aufsetzen muss, nicht bei jedem Punkt den smartNamen wieder neu eintragen muss. Wie gesagt war der vorher auch gegeben, doch beim Hinzufügen zum iot wurde dieser nicht verwendet.
                    Nun sind diese nicht nur mit den richtigen smartNamen versehen sondern ich muss diese nicht mal mit + hinzufügen sondern sind gleich automatisch da drinnen. Das verwirrte mich etwas.
                    Also nun funktionieren meine Sender soweit, habe jetzt mal alle durchprobiert! 👍
                    Vielen Dank! (Auch wenn es nun nicht die Lösung ist, wie ich es mir anfangs dachte. 😁 )
                    • S sichreid
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich habe mir diesen Weg angewöhnt. In jedem Blockly oder Script, wo ich eigene Datenpunkte verwende, diese dann gleich mit erstellen zu lassen. Dieser Weg hat auch den Vorteil schnell mal einen anderen "Installationsort" zu vergeben.
                      Ich nutze normalerweise 0_userdata.0 , aber zum testen dann auch mal javascript.0. Das kann man im Blockly ja schnell umstellen.
