  4. Steuern eine GPIO an zweiter Raspberry
    2.0k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    matthesjimte
    Guten Morgen
    Aktuelle habe ich einen Iobroker laufen, der eigentlich alles steuert. Nun würde ich auf Distanz ein Relais schalten wollen und dachte mir das über das Netzwerk mit einer zweiten Raspberry zu realisieren.
    Auf dieser läuft aktuell eine Feinstaubmesssung
    Wie kann ich, eventuell mit Blockly, den GPIO Port auf der zwieten Raspberry steuern?
    AsgothianA J 2 Antworten Letzte Antwort
    • M matthesjimte
      Guten Morgen
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @matthesjimte sagte in Steuern eine GPIO an zweiter Raspberry:
      Direkt: gar nicht.
      Du musst auf dem remote PI ein stück software laufen lassen das es dir erlaubt die GPIO zu schalten.
      Das kann (sofern du die über einen Kommandozeilenbefehl steuern kannst) auch ein ssh server sein. In diesem Fall müsste sich das Blockly auf dem remote PI per ssh anmelden und den Befehl absetzen.
      Es gibt sicherlich auch Softwarepakete die per HTTP Requests oder Rest API ansteuerbar sind - Experte bin ich da nicht.
      Aber das sind die Stellen an denen du suchen solltest.
      A.
      • M matthesjimte
        Guten Morgen
        Josh
        @matthesjimte Ich mache das über den RPi2-Adapter auf dem Slave. Schaue es dir mal an...
        Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.1 - LXC Debian 13 (Trixi)
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
        RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
        node.js 22.24.0 / NPM 10.9.4 / js-controller 7.0.7
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Josh
          Groej
          schrieb am zuletzt editiert von Groej
          Ich häng mich mal mit dran weil ich das gleiche Thema habe.
          @josh Du hast aber dann auf den zweiten Raspi ioBroker als Slave zu laufen richtig?
          Ich versuch das über MQTT zu machen bekomm das aber bis jetzt nicht hin. Mein zweiter Raspi hat einen Touchscreen wo VIS drauf zu sehen ist im Chrome im Kiosk Modus. Dort soll auch ein Relais ran um die Heizung zu steuern. Ersetzt das alte Thermostat der Heizung was auch nur ein Relais schaltet bzw. soll es irgendwann ersetzen.
          WalW J 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Groej
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            @groej,
            ich mache das mit dem MQTT Server/Client Adapter und mit dem hier.
            Allerdings habe ich mir eine abgespeckte Version selbst erstellt, da ich nur die Gpios und das Piface2 nutze.
            edit: ohne einen zweiten ioBroker auf dem RPI.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • G Groej
              Josh
              @groej sagte in Steuern eine GPIO an zweiter Raspberry:
              Ich habe den ioBroker-Master in einer VM laufen und die beiden Slaves jeweils auf 'nem RPi.
              Ich mache das direkt über den RPi2-Adapter. Hier mein Script für die Tag-/Nacht-Umschaltung:
              • J Josh
                Groej
                @josh Das sind aber ioBroker slaves und keine eigenständigen Raspis richtig?
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Groej
                  Josh
                  @groej Ja, das sind beides ioBroker-Slaves.
