  4. Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..
    2.4k
    4.4k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vocaris
    Hallo Gemeinde,
    nach Jahren der Überlegungen und Neuanfänge stehe ich wieder vor der Entscheidung "Mit welchem Tool setze ich meine VIS um". Insb. nach dem I-Net Ausfall in unserer Region konnte ich selber feststellen, dass eine reine Sprachassistenz ohne I-Net halt kontraproduktiv ist, da sie immer den Server zum Umsetzen benötigt. Da wäre eine VIS schon sehr hilfreich gewesen.
    Ich habe mir damals den VIS Lehrgang von Stefan (verdrahtet) gekauft und durchgearbeitet. Da fand ich das VIS schon sehr komplex und mir erschloss sich die Usability nicht. Aber nun gut. Da ist ja jeder anders. Somit habe ich das VIS Projekt damals verworfen. Dem Grunde such ich was Einfaches, das aber alles können muss :-)
    Als ich die Tage mich wieder damit beschäftigt habe, habe ich das HabPanel, Jarvis, jqontrol und Material UI mal angesehen. Jarvis und Material UI sind direkt rausgeflogen. jqontrol war mir optisch zu eingeschränkt und das Vorgehen im Adapter fand ich auch recht seltsam.
    Das HabPanel fand ich noch am Besten und damit könnte ich mich anfreunden. Aber hier bekomme ich es z.B. nicht hin andere Icons einzubinden als die im Std. vorhandenen. Habe dazu noch keine Lösung gefunden.
    Zudem "scheint" es so zu sein, dass das HabPanel dem Grunde open Hab benötigt. Zumindest dann, wenn man es voll nutzen möchte. Nun "glaube" ich, das openHab aber ein Ersatz bzw. Alternativ zum ioB ist, korrekt? Und ich möchte nicht eine zweite IOT Plattform lernen bzw. aufbauen.
    Auch das Einbinden des inventwo widget hat MI nicht geholfen, da ja MEINE VIS Anwendungsproblematik bleibt.
    Hat ggf. jemand noch einen Tipp oder kann mir sagen, wie ich im HabPanel andere Icon Gallerien einbinden bzw. erstellen kann?
    da_WoodyD HomoranH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • V Vocaris
      Hallo Gemeinde,
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @vocaris hi!
      nun, ohne programmieren wirst du mit habPanel nicht weit kommen. da wird sich auch bei der 3er version nichts geändert haben. wenn du bei youtube openhab eingibst, gibts jede mange tutorials...
      abgesehn davon, daß das teil iQontrol heisst, kannst du dir da nicht viel angeschaut haben. gerade optisch kannst du das von stylisch bis quitschbunt erstellen, grafanacharts einbinden, flott, kameras, listen, u.s.w.
      der zugehörige tread hat mehr als 5500 beiträge zu so gut wie allen ideas.
      gerade das Ansichten automatisch erstellen
      erleichtert den einstig sehr. wenn deine objekte gut aufgebaut sind, wird dir einmal das grundgerüst automatisch erstellt. von da auch kann man weiterarbeiten, geräte zusammenfassen, neue erstellen, umsortieren, kopieren, verändern. du hast die möglichkeit dir deine eigenen icons einzubauen, fotos als hintergrund zu verwenden.
      klar, am anfang ist es ein bißchen gewöhnungsbedürftig, aber einmal behirnt, ist es recht einfach. und @s-bormann hat das ding schon mächtig aufgebohrt.
      gruß vom Woody
      • V Vocaris
        Hallo Gemeinde,
        @vocaris
        Zur Entscheidungshilfe, welche Visualisierung für dich sinnvoll ist bräuchte es noch weitere Informationen, z.B. was deine primäre Nutzungsabsicht ist.
        Und selbst wenn ich vermute sie zu erkennen, sind weitere Passagen in deinem Post dann genau gegensätzlich.
        Ich kenne zwar auch nicht alle Visualisierungsmöglichkeiten, aber du scheinst auch unvollständige Informationen zu haben.
        Natürlich ist vis sehr komplex, da du damit eben nahezu alle individuellen Wünsche umsetzen kannst, was bei einer "fertigen" Lösung out of the Box nicht geht.
        Wie du schreibst suchst du
        @vocaris sagte in Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..:
        und genau da beisst sich das ganze.
        Das sind mehr oder weniger fertige Lösungen um schnell etwas umzusetzen.
        Jedoch möglicherweise relativ unflexibel, je nach Aufgabenstellung.
        nein! Es nutzt nur die Oberfläche von OpenHab.
        also doch weitere Wünsche an flexiblere grafische Möglichkeiten, wie sie nur die VIS bietet.
        Was stört dich denn an vis?
        Wenn du viele und flexible Möglichkeiten suchst musst du auch viel einstellen (nicht programmieren! - damit geht noch mehr)
        Du solltest da mal mit einfachen Views anfangen und mit denen immer weiter rumspielen und erweitern.
        Auch meine Views entstehen seit mehreren Jahren
        • C Offline
          Cino
          Gerade Iqontrol finde ich für mobiles super. Ich bin der Meinung das zur Kontrolle des Hauses es etwas simples sein muss.
          Seine Diagramme etc. kann man separat mit einer anderen Vis aufbauen.
          Man muss für sich entscheiden ob für einen Smarthome Knöpfe drücken ist, oder alles automatisiert laufen soll.
          Für die Automatisierung braucht man selten eine GUI.
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Cino
            @cino sagte in Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..:
            Das sind ja genau die fehlenden Informationen wie und wofür @Vocaris die "Visualisierung" nutzen will:
            • "Fernbedienung" = Knöpfe drücken
            • lokal oder mobil
            • Darstellung von was auch immer
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Cino
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              da hast du natürlich absolut recht. funzt am PC aber genau so gut. bei vis ist es für PC und mobil noch um einiges komplexer...
              und wie gesagt, man kann in iQontrol auch die diagramme einbinden.
              nachdem ich von einem ehemaligem bekannten mit einer halbfetigen vis sitzen gelassen wurde, der aber sehr viel im CSS rumgefummelt hat, hab ich trotz bemühungen nur sehr wenig zusammen gebracht.
              außerdem muss das teil ja auch WAF sein, da bin ich nach einigen probieren dann bei iQontrol gelandet. da ist alles drinnen, was ich brauche. bis auf die heizungssteuerung. die erledigt bei mir die shelly APP.
              gruß vom Woody
                • lokal oder mobil
                V Offline
                V Offline
                Vocaris
                @homoran OK. Ich wusste nicht, dass man das noch spezifizieren muss. Für mich war/ist das dem Grunde klar. Ein VIS soll immer alles das steuern, was es zu steuern gibt :-)
                Also zuerst soll es auf einem Tablet laufen.
                Dort werden dann alle Lichter, Türen, Fenster, Thermostate etc. angezeigt und das was es zu schalten gibt soll geschaltet werden. Gruppen soll man bilden können, damit ich z.B. mit einem Klick alle Lichter der Grupep auf einmal an/aus schalten kann. Ausführung von ioB Scripten. anzeige von Kamerabildern etc.
                Habe mir jetzt noch mal iqontrol angeschaut und habe langsam begonnen damit zu arbeiten. Vielleicht reicht es doch. Werde mir die Videos von S. Bormann anschauen und hier im Forum das ein oder andere fragen. (also in dem iqontrol Thread)
                HomoranH da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                • V Vocaris
                  nope!
                  SmartHome ist keine Fernbedienung des Hauses - das ist nicht smart.
                  Smarthome basiert auf Automatismen, in die man im Allgemeinen nicht mehr eingreifen muss.
                  Für manuelle "Steuerung" gibt es immer noch z.B. die normalen Licht- oder Rollladenschalter, die intuitiv und mechanisch zu bedienen sind
                  Die VIS ist eben eine Visualisierung der Zustände, Warnmeldungen, Verlaufsdaten usw.
                  • V Vocaris
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    die vids anschauen kann nicht schaden. in besagtem fred gibts einige findige leutz, da bekommst du eigentlich schnell hilfe...
                    ich will dir vis sicher nicht ausreden, aber das muss jeder für sich entscheiden.
                    @Homoran die automatismen werden durch adapter erledigt, der rest muss nicht immer über mechanisch gelöst werden. ich hab z.b. nichtmal rolloschalter. entweder manueller eingriff über iqontrol, oder alexa...
                    ich brauch z.b. nicht, daß wenn ich einen raum betrete, daß automatisch musik abgespiel wird. entweder will ich was anderes hören, oder auch gar nichts...
                    für mich ist das jedem selbst überlassen...
                    gruß vom Woody
                    • V Vocaris
                      Hallo Gemeinde,
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @vocaris
                      Ich würde dir ganz normal VIS + Inventwo empfehlen (beide Inventwo-Adapter installieren)
                      Damit kannst du eigentlich alles erschlagen.
                      Als erstes sollest dir eine Navigationsmethode überlegen, ich habe das mit "View in Widget" gelöst. Gibt es eine Tutorials zu.
                      Alle Buttons und Navigationselemente habe ich mit Inventwo gelöst - der kann auch mehr als nur true/false sondern mehre Zustände.
                      Damit solltest du schon sehr weit kommen.
                      Ich habe bei mir IQontrol inzwischen wieder rausgeworfen und meine Ansichten für das Handy auch mit VIS gemacht weil ich so zwischen den Projekten kopieren konnte und nicht immer umdenken musste (Widget exportiert und wieder importiert). Für Handy habe Hochkant-View gebaut, für das Tablet eine im Querformat. Dazu habe ich jeweils ein eigenes Projekt erstellt.
                      Unterschieden beim Aufruf wird anhand der URL.
                      • da_WoodyD da_Woody
                        @da_woody sagte in Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..:
                        Muss nicht, aber ich will nicht immer das Handy zücken um mal eben im Wohnzimmer das Licht anzumachen
                        oder alexa...
                        die ja beim TE während des Internetausfalls nicht verfügbar war.
                        Deswegen muss bei mir auch alles ohne Internet, notfalls sogar ohne Intranet funktionieren.
                        Ich muss ja nicht Murphy zitieren, der mir an einem Gründonnerstag abend den Router geschreddert hatte und ein neuer mindestens bis Osterdienstag gedauert hätte.
                        So lange würde dann bei dir auch gar nix mehr laufen
                        da_WoodyD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          oder alexa...
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @homoran sagte in Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..:
                          nein, musst du nicht :D hatte ich vor kurzem selber. wobei das WLAN noch funktionierte und ich doch noch hintertüren hatte... ;)
                          gruß vom Woody
                            oder alexa...
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @homoran also mit der neuen VIS-Offline Lizenz funktioniert auch ohne Internet alles :-) Zumindest die Steuerung:
                            Für das Handy ist das so umgesetzt:
                            HomoranH s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              @bananajoe sagte in Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..:
                              aber nicht wenn
                              wird
                                aber nicht wenn
                                wird
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                aber nicht wenn
                                wird
                                Was hat der Router damit zu tun? Wenn ich unterstelle das es sonst intern läuft. Oder Router <> Internet?
                                  aber nicht wenn
                                  wird
                                  Router <> Internet?
                                  jepp!
                                  Router = DHCP-Server
                                  Router = Switch
                                  Router = AP
                                  Router = ...
                                  oder nimm dir sonst ein beliebiges entsprechendes Gerät, das am denkbar ungünstigsten Zeitpunkt ausfällt
                                  Ich habe seit dem Vorfall immer eine Reserve-Fritzbox im Haus ;-)
                                    Router <> Internet?
                                    jepp!
                                    Router = Switch
                                    Router = AP
                                    Router = ...
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    Router <> Internet?
                                    jepp!
                                    Router = Switch
                                    Router = AP
                                    Router = ...
                                    Ok. Mein Plan B: Es sind alles Shellys. Und die hängen mit Ihren Schalteingängen an den echten Lichtschaltern. So funktioniert auch alles Offline, ohne WLAN und Co.
                                      Router <> Internet?
                                      jepp!
                                      Router = Switch
                                      Router = AP
                                      Router = ...
                                      Passt!
                                      bei mir ist es HomeMatic, aber vom Prinzip her "ausfallsicher"
                                        Router <> Internet?
                                        jepp!
                                        Router = Switch
                                        Router = AP
                                        Router = ...
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        :D 👍
                                        gruß vom Woody
                                        • V Vocaris
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          Willkommen bei iQontrol, ich freu mich über jeden Nutzer!
                                          @da_Woody Danke für die kräftige Werbung :)
                                          Aber klar, alle Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile. Und viel davon ist ja auch Geschmackssache. Und mit den Meisten kommt man ans Ziel.
                                          Ich hatte irgendwann mal mit der Entwicklung von iQontrol angefangen, weil ich einfach EINE Lösung für ALLE Endgeräte haben wollte, da ich sowohl vom PC, als auch vom iPad und iPhone auf meine Vis zugreifen wollte. Und gerade beim iPhone ändert sich ja auch immer mal wieder die Auflösung bei neuen Modellen - und da jedes Mal für alle Auflösungen die VIS anzupassen war für mich zu viel Aufwand. iQontrol läuft praktisch auf allen Geräten und passt sich dynamisch an. Mit der Zeit ist es dann immer weiter gewachsen. Und ich glaube, man kann inzwischen fast alles nach dem eigenen Geschmack anpassen. Ich kenne viele Screenshots von Nutzern, auf denen erkennt man gar nicht mehr, dass es eigentlich iQontrol ist.
                                          Deshalb mein Tip: Erst mal mit Standard anfangen, so dass es erst mal läuft. Und mit der Zeit dann immer weiter anpassen und verfeinern, bis man es auch noch zu SEINER Vis gemacht hat :)
                                          Viel Spaß und bei Fragen einfach melden.
                                          VG!
