  4. Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..
    2.4k
    4.4k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Cino
    Gerade Iqontrol finde ich für mobiles super. Ich bin der Meinung das zur Kontrolle des Hauses es etwas simples sein muss.
    Seine Diagramme etc. kann man separat mit einer anderen Vis aufbauen.
    Man muss für sich entscheiden ob für einen Smarthome Knöpfe drücken ist, oder alles automatisiert laufen soll.
    Für die Automatisierung braucht man selten eine GUI.
    @cino sagte in Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..:
    Das sind ja genau die fehlenden Informationen wie und wofür @Vocaris die "Visualisierung" nutzen will:
    • "Fernbedienung" = Knöpfe drücken
    • lokal oder mobil
    • Darstellung von was auch immer
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cino
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da hast du natürlich absolut recht. funzt am PC aber genau so gut. bei vis ist es für PC und mobil noch um einiges komplexer...
      und wie gesagt, man kann in iQontrol auch die diagramme einbinden.
      nachdem ich von einem ehemaligem bekannten mit einer halbfetigen vis sitzen gelassen wurde, der aber sehr viel im CSS rumgefummelt hat, hab ich trotz bemühungen nur sehr wenig zusammen gebracht.
      außerdem muss das teil ja auch WAF sein, da bin ich nach einigen probieren dann bei iQontrol gelandet. da ist alles drinnen, was ich brauche. bis auf die heizungssteuerung. die erledigt bei mir die shelly APP.
        • lokal oder mobil
        V Offline
        V Offline
        Vocaris
        @homoran OK. Ich wusste nicht, dass man das noch spezifizieren muss. Für mich war/ist das dem Grunde klar. Ein VIS soll immer alles das steuern, was es zu steuern gibt :-)
        Also zuerst soll es auf einem Tablet laufen.
        Dort werden dann alle Lichter, Türen, Fenster, Thermostate etc. angezeigt und das was es zu schalten gibt soll geschaltet werden. Gruppen soll man bilden können, damit ich z.B. mit einem Klick alle Lichter der Grupep auf einmal an/aus schalten kann. Ausführung von ioB Scripten. anzeige von Kamerabildern etc.
        Habe mir jetzt noch mal iqontrol angeschaut und habe langsam begonnen damit zu arbeiten. Vielleicht reicht es doch. Werde mir die Videos von S. Bormann anschauen und hier im Forum das ein oder andere fragen. (also in dem iqontrol Thread)
        HomoranH da_WoodyD s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
        • V Vocaris
          @vocaris sagte in Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..:
          nope!
          SmartHome ist keine Fernbedienung des Hauses - das ist nicht smart.
          Smarthome basiert auf Automatismen, in die man im Allgemeinen nicht mehr eingreifen muss.
          Für manuelle "Steuerung" gibt es immer noch z.B. die normalen Licht- oder Rollladenschalter, die intuitiv und mechanisch zu bedienen sind
          Die VIS ist eben eine Visualisierung der Zustände, Warnmeldungen, Verlaufsdaten usw.
          • V Vocaris
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            die vids anschauen kann nicht schaden. in besagtem fred gibts einige findige leutz, da bekommst du eigentlich schnell hilfe...
            ich will dir vis sicher nicht ausreden, aber das muss jeder für sich entscheiden.
            @Homoran die automatismen werden durch adapter erledigt, der rest muss nicht immer über mechanisch gelöst werden. ich hab z.b. nichtmal rolloschalter. entweder manueller eingriff über iqontrol, oder alexa...
            ich brauch z.b. nicht, daß wenn ich einen raum betrete, daß automatisch musik abgespiel wird. entweder will ich was anderes hören, oder auch gar nichts...
            für mich ist das jedem selbst überlassen...
            • V Vocaris
              Hallo Gemeinde,
              nach Jahren der Überlegungen und Neuanfänge stehe ich wieder vor der Entscheidung "Mit welchem Tool setze ich meine VIS um". Insb. nach dem I-Net Ausfall in unserer Region konnte ich selber feststellen, dass eine reine Sprachassistenz ohne I-Net halt kontraproduktiv ist, da sie immer den Server zum Umsetzen benötigt. Da wäre eine VIS schon sehr hilfreich gewesen.
              Ich habe mir damals den VIS Lehrgang von Stefan (verdrahtet) gekauft und durchgearbeitet. Da fand ich das VIS schon sehr komplex und mir erschloss sich die Usability nicht. Aber nun gut. Da ist ja jeder anders. Somit habe ich das VIS Projekt damals verworfen. Dem Grunde such ich was Einfaches, das aber alles können muss :-)
              Als ich die Tage mich wieder damit beschäftigt habe, habe ich das HabPanel, Jarvis, jqontrol und Material UI mal angesehen. Jarvis und Material UI sind direkt rausgeflogen. jqontrol war mir optisch zu eingeschränkt und das Vorgehen im Adapter fand ich auch recht seltsam.
              Das HabPanel fand ich noch am Besten und damit könnte ich mich anfreunden. Aber hier bekomme ich es z.B. nicht hin andere Icons einzubinden als die im Std. vorhandenen. Habe dazu noch keine Lösung gefunden.
              Zudem "scheint" es so zu sein, dass das HabPanel dem Grunde open Hab benötigt. Zumindest dann, wenn man es voll nutzen möchte. Nun "glaube" ich, das openHab aber ein Ersatz bzw. Alternativ zum ioB ist, korrekt? Und ich möchte nicht eine zweite IOT Plattform lernen bzw. aufbauen.
              Auch das Einbinden des inventwo widget hat MI nicht geholfen, da ja MEINE VIS Anwendungsproblematik bleibt.
              Hat ggf. jemand noch einen Tipp oder kann mir sagen, wie ich im HabPanel andere Icon Gallerien einbinden bzw. erstellen kann?
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @vocaris
              Ich würde dir ganz normal VIS + Inventwo empfehlen (beide Inventwo-Adapter installieren)
              Damit kannst du eigentlich alles erschlagen.
              Als erstes sollest dir eine Navigationsmethode überlegen, ich habe das mit "View in Widget" gelöst. Gibt es eine Tutorials zu.
              Alle Buttons und Navigationselemente habe ich mit Inventwo gelöst - der kann auch mehr als nur true/false sondern mehre Zustände.
              Damit solltest du schon sehr weit kommen.
              Ich habe bei mir IQontrol inzwischen wieder rausgeworfen und meine Ansichten für das Handy auch mit VIS gemacht weil ich so zwischen den Projekten kopieren konnte und nicht immer umdenken musste (Widget exportiert und wieder importiert). Für Handy habe Hochkant-View gebaut, für das Tablet eine im Querformat. Dazu habe ich jeweils ein eigenes Projekt erstellt.
              Unterschieden beim Aufruf wird anhand der URL.
              • da_WoodyD da_Woody
                @da_woody sagte in Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..:
                Muss nicht, aber ich will nicht immer das Handy zücken um mal eben im Wohnzimmer das Licht anzumachen
                oder alexa...
                die ja beim TE während des Internetausfalls nicht verfügbar war.
                Deswegen muss bei mir auch alles ohne Internet, notfalls sogar ohne Intranet funktionieren.
                Ich muss ja nicht Murphy zitieren, der mir an einem Gründonnerstag abend den Router geschreddert hatte und ein neuer mindestens bis Osterdienstag gedauert hätte.
                So lange würde dann bei dir auch gar nix mehr laufen
                da_WoodyD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  oder alexa...
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @homoran sagte in Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..:
                  nein, musst du nicht :D hatte ich vor kurzem selber. wobei das WLAN noch funktionierte und ich doch noch hintertüren hatte... ;)
                    oder alexa...
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @homoran also mit der neuen VIS-Offline Lizenz funktioniert auch ohne Internet alles :-) Zumindest die Steuerung:
                    Für das Handy ist das so umgesetzt:
                    HomoranH s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @bananajoe sagte in Die VIS Entscheidung... Das ewige Leid..:
                      aber nicht wenn
                      wird
                        aber nicht wenn
                        wird
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        aber nicht wenn
                        wird
                        Was hat der Router damit zu tun? Wenn ich unterstelle das es sonst intern läuft. Oder Router <> Internet?
                          aber nicht wenn
                          wird
                          Router <> Internet?
                          jepp!
                          Router = DHCP-Server
                          Router = Switch
                          Router = AP
                          Router = ...
                          oder nimm dir sonst ein beliebiges entsprechendes Gerät, das am denkbar ungünstigsten Zeitpunkt ausfällt
                          Ich habe seit dem Vorfall immer eine Reserve-Fritzbox im Haus ;-)
                            Router <> Internet?
                            jepp!
                            Router = Switch
                            Router = AP
                            Router = ...
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            Router <> Internet?
                            jepp!
                            Router = Switch
                            Router = AP
                            Router = ...
                            Ok. Mein Plan B: Es sind alles Shellys. Und die hängen mit Ihren Schalteingängen an den echten Lichtschaltern. So funktioniert auch alles Offline, ohne WLAN und Co.
                            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              Router <> Internet?
                              jepp!
                              Router = Switch
                              Router = AP
                              Router = ...
                              Passt!
                              bei mir ist es HomeMatic, aber vom Prinzip her "ausfallsicher"
                                Router <> Internet?
                                jepp!
                                Router = Switch
                                Router = AP
                                Router = ...
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                :D 👍
                                • V Vocaris
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  Willkommen bei iQontrol, ich freu mich über jeden Nutzer!
                                  @da_Woody Danke für die kräftige Werbung :)
                                  Aber klar, alle Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile. Und viel davon ist ja auch Geschmackssache. Und mit den Meisten kommt man ans Ziel.
                                  Ich hatte irgendwann mal mit der Entwicklung von iQontrol angefangen, weil ich einfach EINE Lösung für ALLE Endgeräte haben wollte, da ich sowohl vom PC, als auch vom iPad und iPhone auf meine Vis zugreifen wollte. Und gerade beim iPhone ändert sich ja auch immer mal wieder die Auflösung bei neuen Modellen - und da jedes Mal für alle Auflösungen die VIS anzupassen war für mich zu viel Aufwand. iQontrol läuft praktisch auf allen Geräten und passt sich dynamisch an. Mit der Zeit ist es dann immer weiter gewachsen. Und ich glaube, man kann inzwischen fast alles nach dem eigenen Geschmack anpassen. Ich kenne viele Screenshots von Nutzern, auf denen erkennt man gar nicht mehr, dass es eigentlich iQontrol ist.
                                  Deshalb mein Tip: Erst mal mit Standard anfangen, so dass es erst mal läuft. Und mit der Zeit dann immer weiter anpassen und verfeinern, bis man es auch noch zu SEINER Vis gemacht hat :)
                                  Viel Spaß und bei Fragen einfach melden.
                                  VG!
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    Sehr schön gemachte Vis!
                                    Fast alles wäre aber auch mit iQontrol möglich gewesen. Aber es ist wirklich sehr chique anzuschauen!
                                    VG!
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • s.bormannS s.bormann
                                      VG!
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      @Vocaris
                                      ich habe auch viel ausprobiert und ich bin absoluter VIS - Verfechter!
                                      Es dauert ein bissl, aber die Jungs und Mädels hier sind alle sehr hilfsbereit und irgendwann fällt dann der Groschen.
                                      Völlig umgehauen hat mich aber der von dir schon ins Abseits geschobene Jarvis Adapter. So schnell und leicht und habe ich noch nie eine VIS erstellt…hab das für‘s iPhone hergenommen:
                                      9739FD92-33B8-4005-A563-6E38F23F518D.png 22F02114-A791-4BA5-9973-4D438884B0B1.png 8B3ABF55-F7E8-4025-B223-263E7768BD87.png
                                      80BA03A7-7E13-4740-AA72-C512E73116DA.png DED6CDA4-A7EC-4C88-839C-42C2D46440DB.png 9E51A192-8FBF-48D4-90BC-892166AC99E3.png BDD1D6D8-FE73-4729-87F4-A10966F0D5A1.png
