  4. NUT driver not connected nach Neustart *gelöst*
    5.6k
nut usv ups
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    Ich habe heute meinen NUC gereinigt und wieder gestartet.
    Alles wie gewohnt reibungslos bis auf den seltsamen Fehler im NUT Adapter:
    nut.0 2021-08-02 22:32:06.190	error	Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
    nut.0 2021-08-02 22:27:06.190	error	Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
    nut.0 2021-08-02 22:22:06.188	error	Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
    nut.0 2021-08-02 22:22:06.182	error	Err while getting all commands: DRIVER-NOT-CONNECTED
    Ich habe den NUT Adapter vor sehr langer Zeit installiert und mir dabei blöderweise die wichtigen Kommandos nicht aufgeschrieben.
    Könnte mir eventuell jemand helfen wie ich das Teil wieder zum Laufen bekomme.
    • ChaotC Chaot
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @chaot
      Hatte ich auch 1-2 mal.
      Bei mir hat dann immer
      sudo upsd
      und
      sudo upsdrvctl start
      geholfen.
      Die Reihenfolge der Befehle weiß ich grad auch nicht....
      Sonst findet man hier eigentlich alles:
      https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
      • David G.D David G.
        @chaot
        sudo upsd
        und
        geholfen.
        @david-g sagte in NUT driver not connected nach Neustart:
        @chaot
        sudo upsd
        und
        geholfen.
        das hätte ich jetzt auch gesagt, aber es geht ja anscheinend nicht um den nut-server, sondern um den nut-Adapter.
          @chaot
          sudo upsd
          und
          geholfen.
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @David-G
          @homoran sagte in NUT driver not connected nach Neustart:
          upsdrvctl start
          Danke vorerst.
          Es scheint als würde der Server nicht laufen.
          upsdrvctl start
          ergibt
          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
          USB communication driver 0.33
          No matching HID UPS found
          Driver failed to start (exit status=1)
          bei
          upsd
          kommt
          Network UPS Tools upsd 2.7.4
          Fatal error: A previous upsd instance is already running!
          Either stop the previous instance first, or use the 'reload' command.
          • ChaotC Chaot
            @David-G
            upsdrvctl start
            Danke vorerst.
            upsdrvctl start
            ergibt
            bei
            upsd
            kommt
            @chaot sagte in NUT driver not connected nach Neustart:
            hängt die USV noch am USB?
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @homoran 🤦 🤦 🤦 Oh Mann!
              Nach dem Reinigen habe ich den USB Stecker nicht richtig reingeschoben 🤦 🤦 🤦
              Ich gehe mich jetzt im Keller verstecken.......
              • ChaotC Chaot
                stand doch genau so im log ;-)
                USB communication driver 0.33 No matching HID UPS found
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @homoran Jaaaa. Stimmmmt.
                  Sollte man beim Lesen auch etwas mitdenken. 😵
