  4. Problem mit smartmeter
    6.7k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 449 Aufrufe 2 Beobachtet
    drnicolas
    schrieb am zuletzt editiert von drnicolas
    Ich bin neu hier und versuche verzweifelt einen Stromzähler auszulesen.
    Soweit bind ich:
    2021-07-28 08:56:09.686 - warn: smartmeter.0 (30121) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x0a for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000a0994c0b9620062620affff7262016508f9cda27a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d48000057c66e01770701000177070100020801ff0101621e52ff5600000006db0177070100010802ff01016508f9cda201018302f9199e73b0921c762b6e07bb0c417ed6b96c0d08f5e40f09c91308d16454348f2b78791afa078980f18ca4099512e818010101632d24007607000a0994c0bd6200620072630201710163058b00001b1b1b1b1a013090
    2021-07-28 08:56:09.686 - debug: smartmeter.0 (30121) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x0a for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000a0994c0b9620062620affff7262016508f9cda27a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d48000057c66e01770701000177070100020801ff0101621e52ff5600000006db0177070100010802ff01016508f9cda201018302f9199e73b0921c762b6e07bb0c417ed6b96c0d08f5e40f09c91308d16454348f2b78791afa078980f18ca4099512e818010101632d24007607000a0994c0bd6200620072630201710163058b00001b1b1b1b1a013090
    Ich würde sagen, so grob kommen Daten vom Zähler. Trotzdem bleiben die Fehlermeldungen.
    Insegsamt scheint mir das viel zu lang.
    Ich hatte auch schon Meldungen, wonach der Offset zu gross ist.
    Wo klemmt es?
    Ergänzung:
    Der STrommeter hängt an einem ESP8266 und soll seine Daten über Ser2Net weitergeben.
    Zuerst hat gar nichts funktioniert, die Änderung von Port 1234 (war default) auf 23 hat mich immerhin weitergebracht
    • D drnicolas
      Soweit bind ich:
      Wo klemmt es?
      Ergänzung:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @drnicolas also einmal ... LOGs bitte in den Code tag rein
      und dann zeigmal die Einstellungen vom Adapter
      • arteckA arteck
        drnicolas
        @arteck
        Danke. Ist geändert.
        Der Adapter:
        Intervall 10s
        Netzwerk, nur lesen
        Smart Message Language
        Deutsch
        IP 10.10.10.49
        Port 23
        CRC Prüfsummenfehler ign. deaktiviert
        Kodierung Binär
        Am ESP8266:
        Softserial über D9 als RX; 9600/8N1
        Event porcessing NONE
        RX timeout 0
        "Single event with all values" deaktiviert
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @drnicolas bitte keine Nacherzählungen, nur harte Fakten!
          Ein Screenshot wäre in diesem Fall besser.
          Ich kenne mich mit der ESP Variante nicht aus, aber glaube nicht dass es sich um SML Daten handelt.
          Eher D0
            Eher D0
            drnicolas
            Hmmm. Zumindest in Teilen entsprechen die Daten dem SML-Protokoll. Speziell die Sequenz 1b1b1b1b01010101 scheint dafür typisch
            Umgestellt auf D0 kommt übrigens gar nichts
