  4. admin Webseite Leer (Keine Anmeldemaske)
    6.7k
81 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kaskadeur111 Nix sudo!
    Hab ich das irgendwo geschrieben?
    Kaskadeur111
    #61
    @thomas-braun ich habe die befehle erst ohne sudo ausgeführt
    • K Kaskadeur111
      #62
      @kaskadeur111
      Du bist doch schon (vermutlich eh Grundlos) root.
      Und auch deine Fehlversuche möchten wir sehen damit man sieht was da genau eingegeben wurde.
      Mit git kenn ich mich nicht aus, keine Ahnung warum da jetzt die beiden Dinger aufgerufen werden.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kaskadeur111
        Kaskadeur111
        #63
        @thomas-braun OK, hier nochmal ohne sudo
        npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.12.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package wi
        ll recieve updates in the future
        npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.11.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package wi
        npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
        ⸨################⠂⠂⸩ ⠴ reify:bcryptjs: http fetch GET 200 https://codeload.github.com/ioBroker/ioBroker.cul/tar.gz/8ccc0070f9d80e2ffa457a50830c964ab5783a46 928ms (c
        npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
        npm WARN core-js@2.6.12: core-js@<3.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detectio
        n in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
        ⸨##################⸩ ⠧ reify:core-js: WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues.
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/pcap
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
        npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/pcap/build“ wird betreten
        npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
        npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
        npm ERR! gyp info using node-gyp@3.8.0
        npm ERR! gyp info using node@14.17.3 | linux | x64
        npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python2
        npm ERR! gyp info spawn args [
        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
        npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
        npm ERR! gyp info spawn args   'make',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/pcap/build/config.gypi',
        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
        npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/.node-gyp/14.17.3/include/node/common.gypi',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.node-gyp/14.17.3',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.node-gyp/14.17.3/<(target_arch)/node.lib',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/pcap',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
        npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
        npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
        npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
        npm ERR! gyp info spawn args   'build',
        npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
        npm ERR! gyp info spawn args ]
        npm ERR! gyp info spawn make
        npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
        npm ERR! ../pcap_binding.cc:2:10: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        npm ERR!  #include <pcap/pcap.h>
        npm ERR!           ^~~~~~~~~~~~~
        npm ERR! compilation terminated.
        npm ERR! make: *** [pcap_binding.target.mk:112: Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
        npm ERR! gyp ERR! build error
        npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:375:28)
        npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:277:12)
        npm ERR! gyp ERR! System Linux 4.4.59+
        npm ERR! gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
        npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
        npm ERR! gyp ERR! node -v v14.17.3
        npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        npm ERR! gyp ERR! not ok
        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-07-24T13_58_16_080Z-debug.log
        • K Kaskadeur111
          npm ERR! code 1
          #64
          @kaskadeur111
          Deine nodeJS-Installation ist 100% krumm.
          Schau in meiner Signatur wir man die gerade zieht.
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            @kaskadeur111
            Kaskadeur111
            #65
            @thomas-braun mach ich
              @kaskadeur111
              Kaskadeur111
              schrieb am zuletzt editiert von Kaskadeur111
              #66
              Frage: Deine einleitende Worte stimmen mich nachdenklich, denn ich habe einen Docker Container auf einer Synology, und ich bin root@ .... was bedeutet jetzt das "Nicht machen!" ???
              "Vorwort:
              Bis auf Ausnahmefälle (z. B. bei Docker auf einer Synology) wird ein auf Debian basierendes System seit Jahren NICHT mehr per direktem root-login administriert, sondern als normaler user mittels 'sudo'. Solche login prompts sind also unnötig und 'gefährlich':
              root@raspberrypi:~#
              Nicht machen!"
              OK, wahrscheinlich bedeutet es nichts, denn ich habe ja so einen Ausnahmefall.
              • K Kaskadeur111
                "Vorwort:
                root@raspberrypi:~#
                Nicht machen!"
                #67
                @kaskadeur111 Das heißt, das man den root-Account nicht benutzt sondern einen User der entsprechende Rechte erhalten kann.
                Auf der Synology geht das aber nicht, weil das dortige System extremst abgespeckt ist und es keine User-Verwaltung im klassischen Sinne gibt.
                Aus meiner Sicht ist das ganze auch keine gescheite Basis um dort im Docker den ioBroker laufen zu lassen. Aber das ist ein anderes Thema.
                  Kaskadeur111
                  #68
                  @thomas-braun Hmm Naja, wenn du als Basis die Software meinst, kann sein, da kenne ich mich zu wenig aus.
                  Bei mir Läuft ein Xpenology auf einem i5 Selbstbau NAS mit 32GB RAM und NVME SSDs. Hardwaretechnisch stimmt die Basis auf jedenfall mal
                  • K Kaskadeur111
                    #69
                    @kaskadeur111 sagte in admin Webseite Leer (Keine Anmeldemaske):
                    ein Xpenology
                    das klingt aber nach einem seltsamen OS.
                      ein Xpenology
                      Kaskadeur111
                      #70
                      @homoran Ist halt eine vollwertige Synology die auf eigener Hardware installiert ist. Aber egal, back to Topic, gibt Gründe für das System wie es ist 🐕
                      • K Kaskadeur111
                        #71
                        @kaskadeur111
                        Klar rede ich vom OS.
                        Ich würde auch auf eigener Hardware nicht so'n Krampf wie DSM installieren. Da gibt's vernünftigere NAS-Systeme
                        • K Kaskadeur111
                          #72
                          das bedeutet aber nicht, dass es ein vollwertiges debian ist.
                            Kaskadeur111
                            #73
                            @homoran Hat auch niemand gesagt ;-)
                              @kaskadeur111
                              Kaskadeur111
                              #74
                              So, Nodejs ist gefixt, waren tatsächslich falsche pfade "/local/"
                              zusätzlich war noch eine 14er version drauf, jetzt ist nur noch die 12.22 drauf
                              Admin adapter ließ sich problemlos deinstallieren
                              Admin Adapter ließ sich neuinstallieren -> 4.2.2
                              bis hierhin PERFEKT!!!
                              Nun listet er mir zwar den Adapter als installiert auf, aber keine Instanz
                              root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker start admin
                              Cannot find any instances of "admin"!
                              root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker list instances
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker2                                - disabled
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker2                                - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker2                                -  enabled, port: 2001
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker2                                -  enabled, port: 2010
                              + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker2                                -  enabled, port: 54321
                              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker2                                -  enabled, port: 9898, bind: 0
                              .0.0.0
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2                                -  enabled, port: 1880, bind: 0
                              .0.0.0
                              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.scenes.1                 : scenes                : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker2                                -  enabled, port: 8087, bind: 0
                              .0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0
                              .0.0.0
                                system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker2                                -  enabled, port: 3306
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0
                              .0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker2                                -  enabled
                              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.virtualpowermeter.1      : virtualpowermeter     : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2                                -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0
                              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker2                                -  enabled
                              + instance is alive
                              • K Kaskadeur111
                                .0.0.0
                                .0.0.0
                                .0.0.0
                                .0.0.0
                                + instance is alive
                                #75
                                @kaskadeur111
                                iobroker add admin
                                iobroker upload all
                                iobroker list adapters
                                  @kaskadeur111
                                  iobroker add admin
                                  iobroker upload all
                                  Kaskadeur111
                                  #76
                                  @thomas-braun habs grad schon rausgefunden iobroker add admin hats gemacht! :-)
                                  VIELEN DANK!
                                  Wieder sehr viel gelernt und nebenbei das System ein wenig bereinigt :-)
                                    @kaskadeur111
                                    iobroker add admin
                                    iobroker upload all
                                    Kaskadeur111
                                    #77
                                    @thomas-braun sagte in admin Webseite Leer (Keine Anmeldemaske):
                                    root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                                    system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.2
                                    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.9.1
                                    system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v1.1.0
                                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.12
                                    system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.7
                                    system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.1.5
                                    system.adapter.cul                     : cul            - v1.3.5
                                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.7
                                    system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.16
                                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.3
                                    system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.3.2
                                    system.adapter.eventlist               : eventlist      - v0.4.2
                                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                                    system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.12
                                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.25
                                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.41
                                    system.adapter.hue                     : hue            - v3.5.17
                                    system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.1
                                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.9.3
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.2
                                    system.adapter.icons-ultimate-png      : icons-ultimate-png - v1.0.1
                                    system.adapter.material                : material       - v0.13.9
                                    system.adapter.info                    : info           - v1.7.15
                                    system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.2.0
                                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.1.3
                                    system.adapter.lgtv                    : lgtv           - v1.1.10
                                    system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.7
                                    system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.1.10
                                    system.adapter.node-red                : node-red       - v2.3.0
                                    system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.1.1
                                    system.adapter.onkyo                   : onkyo          - v2.0.5
                                    system.adapter.paw                     : paw            - v0.3.2
                                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
                                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                                    system.adapter.snmp                    : snmp           - v0.5.0
                                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                                    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.9
                                    system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.7
                                    system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.6
                                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.12
                                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.8.1
                                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.12
                                    system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.6.2
                                    system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.19
                                    system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.4.2
                                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.10
                                    system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                                    system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                                    system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                                    system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v0.1.0
                                    system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                                    system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                                    system.adapter.vis-material            : vis-material   - v0.1.3
                                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.7
                                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                                    system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.3
                                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.1
                                    system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0
                                    .0.0.0
                                    .0.0.0
                                    .0.0.0
                                    .0.0.0
                                    + instance is alive
                                    r
                                    upload all läuft grad noch (was genau macht das, also wohin läd er was hoch?
                                    Edit: Habs in der Doku gefunden :-)
                                    • K Kaskadeur111
                                      .0.0.0
                                      .0.0.0
                                      .0.0.0
                                      .0.0.0
                                      + instance is alive
                                      r
                                      #78
                                      @kaskadeur111 Schaut jetzt 'senkrecht' aus.
                                      iobroker update -i
                                        iobroker update -i
                                        Kaskadeur111
                                        #79
                                        kommt gleich, upload all läuft immer noch ;-)
                                          iobroker update -i
                                          Kaskadeur111
                                          #80
                                          root@iobroker2:/opt/iobroker# iobroker update -i
                                          Used repository: stable
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 4.2.2    , installed 4.2.2
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.1
                                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.12 [Updateable]
                                          Adapter    "bring"         : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.1.5
                                          Adapter    "cul"           : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                          Adapter    "devices"       : 0.3.16   , installed 0.3.16
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.6.3 [Updateable]
                                          Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                          Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.12 [Updateable]
                                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.25 [Updateable]
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.41  , installed 1.14.41
                                          Adapter    "hue"           : 3.5.19   , installed 3.5.17 [Updateable]
                                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.9.3
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                          Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.15
                                          Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.0 [Updateable]
                                          Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                                          Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.3.11
                                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                          Adapter    "material"      : 0.13.9   , installed 0.13.9
                                          Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 3.1.10
                                          Adapter    "node-red"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "octoprint"     : 1.0.8    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "onkyo"         : 2.1.0    , installed 2.0.5 [Updateable]
                                          Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                          Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                                          Adapter    "statistics"    : 1.0.4    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5    , installed 2.0.12
                                          Adapter    "telegram"      : 1.9.0    , installed 1.8.1 [Updateable]
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                                          Adapter    "tuya"          : 3.6.5    , installed 3.6.2 [Updateable]
                                          Adapter    "upnp"          : 1.0.17   , installed 1.0.19
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2   , installed 1.4.2
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.3.10 [Updateable]
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                          Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                          r
