  4. Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder
36 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @bananajoe said in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
    fahre ich ioBroker runter, mache einen Snapshot, dann wieder hoch und dann die Updates.
    Das "tolle" an VMs ist doch das für snapshots der host gar nicht runtergefahren werden muss! Sprich snapshot (oder alternativ die ganze vm direkt klonen/duplizieren), dann das Experiment und wenn das schief geht einfach den letzten snapshot wieder "aktivieren" und es geht direkt weiter. Bin zwar schon seit Jahren wieder weg von VMware aber würde mich stark wundern wenn der keine solche Funktionen hat, selbst VirtualBox unterstützt das.
    hatte auch lange einen Raspberry Pi für mein Smarthome im Einsatz
    Obwohl der raspberry oft gelobt wird/wurde das dieser " open source" so gut unterstützt war dieser über viele Jahre nicht ordentlich mit einem mainline (linux) kernel zum laufen. Bezeichnend das meine chinesischen orange pi's (allwinner(!) h3+h5), obwohl später am Markt, deutlich früher als die Himbeeren eine ordentliche (mainline) Linux unterstütztung hatten. Grundsätzlich haben die raspberries halt SBC "salonfähig" gemacht, vor allem durch den günstigen Einstiegspreis. Performancewunder waren die Teile nie, sondern immer auf den Preis getrimmt.
    @klassisch said in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
    Ich fahre mit abgeschriebenen Laptops unter Win 10.
    Alte Laptops eignen sich dank eingebauter "usv" tatsächlich prächtig als Server. Windows allerdings würde ich nie auf einem Server (auch nicht client) laufen lassen.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @opensourcenomad sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
    Das stimmt. Vor kleineren Dingen reicht mir der Snapshot mit Arbeitsspeicher auch. Vor großen Dingen mache ich es gerne so. Denn dann ist beim zurücksetzen aus der Sicht der VM diese einfach ein paar Minuten aus gewesen. Alte Gewohnheit von der Arbeit, das ist gleichzeitig der Test ob die VM überhaupt sauber startet :-)
    Und als Server Betriebssystem - da setze ich auf das Zusammenspiel von Linux und Windows, je nach Aufgabe ist das eine oder das andere im Einsatz. Beide haben ihre Schwächen, beide haben ihre Stärken.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @klassisch Eventuell stimmen nach den ganzen Updates die Datenpunkte nicht mehr, hatte ich neulich bei einem 4fach Schalter. Sehen die bei dir so aus?
      BigChris
      @bananajoe
      @klassisch
      Ein etwas älterer Thread, aber ich frage gerade einmal nach.
      Wie kann ich die Sirene blinken lassen?
      • B BigChris
        @bananajoe
        @klassisch
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @bigchris Das habe ich bei mir auch noch nie hinbekommen.
        Ich wäre sogar geneigt zu behaupten da sind gar keine LED drin ...
        • K Offline
          klassisch
          Ich denke, meine konnte mal blinken. Im object eine Zahl eintippen.
          In der Zwischenzeit konnte sie mal weder blinken noch heulen.
          Mittlerweile heult sie wieder, blinkt aber nicht mehr.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            BigChris
            @klassisch
            @BananaJoe
            Unter deconz geht es einwandfrei. Dann liegt es am Zigbee Adapter.
            Vielleicht braucht man doch beides, oder ein Zigbee2mqtt?
            • B BigChris
              @klassisch
              @BananaJoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @bigchris mhh, könnte man eventuell über den SendPayload Datenpunkt lösen - wenn man wüsste was man senden muss.
              Wobei, hier steht es ja: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS2WD-E.html
              Aber mit Deconz fange ich nicht mehr an, ich find es sehr charmant da keine extra Software zwischen zu haben.
              Nachtrag: Also von den Werten auf der Webseite ... sehe ich gar nicht die Möglichkeit des Blitzen ohne Alarm?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @bananajoe checkmal
                {"warning": {"duration": 10, "mode": "emergency", "strobe": false}}
                das ganze im sendpayload
                hier ist mal ne diskussion zu einer anderen sirene
                • arteckA arteck
                  @bananajoe checkmal
                  BigChris
                  schrieb am zuletzt editiert von BigChris
                  @arteck
                  @BananaJoe
                  @klassisch
                  Ja, das löst die Sirene aus.
                  Das hier lässt die Sirene blinken:
                  "warning": {
                  "mode": "stop",
                  "strobe": true,
                  "strobe_duty_cycle": 1,
                  "duration": 10
                  Die Punkte "level" und "strobe_level" sind bei mir wirkungslos.
                  "mode": "stop" verhindert den akustischen Alarm
                  "strobe_duty_cycle": Stellt irgendwie die Leuchtdauer / Abfolge ein. Ich bin nicht ganz hintergekommen :)
                  "duration": wie lange blinkt die Sirene.
                    BigChris
                    @bananajoe sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                    Also, ich konnte bisher die Sirene der Rauchmelder nicht ansteuern. Was natürlich Cool wäre da man die dann so vernetzen könnte.
                    Da bin ich auch ein bisschen weiter gekommen.
                    Die Rauchmelder von Frient.
                    Die haben eine EN14604 / DIN 16674 und es ist möglich die Sirene auszulösen.
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @arteck sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                      @arteck @BigChris
                      Also das Beispiel von artec funktioniert, womit die Funktion an sich schon mal sichergestellt ist.
                      Beim Beispiel von BigChris passiert bei mir nichts.
                      Eventuell muss ich mal das Gehäuse öffnen, ich hatte ja schon den verdacht geäußert das mein Modell gar keine LED hat (ob ich da ein "original" oder einen Nachbau erwischt habe kann ich nicht sagen.)
                      Die Sirene geht, die LED habe ich noch nie aufblitzen sehen
                      • B BigChris
                        @arteck
                        @BananaJoe
                        @klassisch
                        "warning": {
                        "mode": "stop",
                        "strobe": true,
                        "duration": 10
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @bigchris das problem ist .. die Datenpunkte funktionirein nicht in einzelnen sondern nur zusammen..
                        da bei einer änderung aber nur ein Object gesendet wird .. geht das nicht..
                        du musst leider den umweg über den sendpayload nehmen
                        • B BigChris
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @bigchris puhh, aber 40 Euro pro Stück ... Naja, man spart den Rest.
                          Du hast aber auch welche von den HS2WD-E ? Woher bezogen? Also mit Händler?
                            BigChris
                            Ja, günstig ist anders. Ich hatte mit meiner Kollegin mal einen Test verschiedener Rauchmelder gefahren, weil wir bei den Heiman Teilen das Problem hatten, dass die irgendwann in den DeepSleep Mode gegangen sind. Daher konnte man nicht mehr abfragen ob die Überhaupt noch da waren. Selbst ein ziehen der Batterie wird nicht erkannt.
                            Dies scheint aber bei dem Zigbee Adapter nicht aufzutreten - das war für mich der Grund von Deconz zum ZigbeeAdapter zu wechseln. Allerdings ist es jetzt schon so, dass andere Dinge wiederum mit dem Adapter nicht funktionieren aber mit Deconz. Knifflig das Ganze. Manchmal bin ich schon kurz davor den ganzen Zigbee Kram hin zu schmeißen und alles auf WLAN zu machen. Nur Fensterkontakte, Bewegungsmelder etc. sind mit WLAN einfach zu langsam.
                            Wenn es mit dem Adapter wirklich so ist, dass die Heiman Rauchmelder nicht in den DeepSleep gehen, halte ich die Kombi Heiman Rauchmelder / Heiman Sirene für besser, da günstiger und man gleich noch einen Repeater hat. Und eine Sirene pro Etage sollte auch reichen denke ich.
                            Ich habe eine HS2WD-E. Die habe ich über Aliexpress geholt.
                            Mein Paypload habe ich gerade noch mal getestet, bei mir blinkt es einwandfrei.
                            • B BigChris
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @bigchris sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                              Hast du auch den Händler dort? Ich hab meine auch von Ali, aber wie gesagt ist die LED ohne Funktion
                                BigChris
                                @bananajoe
                                mFSmart Store war das
                                Mit Sendung aus Polen.
                                • B BigChris
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @bigchris verdammt, da sind meine auch her.
