  4. Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder
    5.5k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @bigchris mhh, könnte man eventuell über den SendPayload Datenpunkt lösen - wenn man wüsste was man senden muss.
    Wobei, hier steht es ja: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS2WD-E.html
    Aber mit Deconz fange ich nicht mehr an, ich find es sehr charmant da keine extra Software zwischen zu haben.
    Nachtrag: Also von den Werten auf der Webseite ... sehe ich gar nicht die Möglichkeit des Blitzen ohne Alarm?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @bananajoe checkmal
    {"warning": {"duration": 10, "mode": "emergency", "strobe": false}}
    das ganze im sendpayload
    hier ist mal ne diskussion zu einer anderen sirene
    • arteckA arteck
      @bananajoe checkmal
      BigChris
      schrieb am zuletzt editiert von BigChris
      @arteck
      @BananaJoe
      @klassisch
      Ja, das löst die Sirene aus.
      Das hier lässt die Sirene blinken:
      "warning": {
      "mode": "stop",
      "strobe": true,
      "strobe_duty_cycle": 1,
      "duration": 10
      Die Punkte "level" und "strobe_level" sind bei mir wirkungslos.
      "mode": "stop" verhindert den akustischen Alarm
      "strobe_duty_cycle": Stellt irgendwie die Leuchtdauer / Abfolge ein. Ich bin nicht ganz hintergekommen :)
      "duration": wie lange blinkt die Sirene.
        BigChris
        @bananajoe sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
        Also, ich konnte bisher die Sirene der Rauchmelder nicht ansteuern. Was natürlich Cool wäre da man die dann so vernetzen könnte.
        Da bin ich auch ein bisschen weiter gekommen.
        Die Rauchmelder von Frient.
        Die haben eine EN14604 / DIN 16674 und es ist möglich die Sirene auszulösen.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @arteck sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
          @arteck @BigChris
          Also das Beispiel von artec funktioniert, womit die Funktion an sich schon mal sichergestellt ist.
          Beim Beispiel von BigChris passiert bei mir nichts.
          Eventuell muss ich mal das Gehäuse öffnen, ich hatte ja schon den verdacht geäußert das mein Modell gar keine LED hat (ob ich da ein "original" oder einen Nachbau erwischt habe kann ich nicht sagen.)
          Die Sirene geht, die LED habe ich noch nie aufblitzen sehen
          • B BigChris
            @arteck
            @BananaJoe
            @klassisch
            "warning": {
            "mode": "stop",
            "strobe": true,
            "duration": 10
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @bigchris das problem ist .. die Datenpunkte funktionirein nicht in einzelnen sondern nur zusammen..
            da bei einer änderung aber nur ein Object gesendet wird .. geht das nicht..
            du musst leider den umweg über den sendpayload nehmen
            • B BigChris
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @bigchris puhh, aber 40 Euro pro Stück ... Naja, man spart den Rest.
              Du hast aber auch welche von den HS2WD-E ? Woher bezogen? Also mit Händler?
                BigChris
                Ja, günstig ist anders. Ich hatte mit meiner Kollegin mal einen Test verschiedener Rauchmelder gefahren, weil wir bei den Heiman Teilen das Problem hatten, dass die irgendwann in den DeepSleep Mode gegangen sind. Daher konnte man nicht mehr abfragen ob die Überhaupt noch da waren. Selbst ein ziehen der Batterie wird nicht erkannt.
                Dies scheint aber bei dem Zigbee Adapter nicht aufzutreten - das war für mich der Grund von Deconz zum ZigbeeAdapter zu wechseln. Allerdings ist es jetzt schon so, dass andere Dinge wiederum mit dem Adapter nicht funktionieren aber mit Deconz. Knifflig das Ganze. Manchmal bin ich schon kurz davor den ganzen Zigbee Kram hin zu schmeißen und alles auf WLAN zu machen. Nur Fensterkontakte, Bewegungsmelder etc. sind mit WLAN einfach zu langsam.
                Wenn es mit dem Adapter wirklich so ist, dass die Heiman Rauchmelder nicht in den DeepSleep gehen, halte ich die Kombi Heiman Rauchmelder / Heiman Sirene für besser, da günstiger und man gleich noch einen Repeater hat. Und eine Sirene pro Etage sollte auch reichen denke ich.
                Ich habe eine HS2WD-E. Die habe ich über Aliexpress geholt.
                Mein Paypload habe ich gerade noch mal getestet, bei mir blinkt es einwandfrei.
                • B BigChris
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @bigchris sagte in Welcher zigbee router für Heiman Rauchmelder:
                  Hast du auch den Händler dort? Ich hab meine auch von Ali, aber wie gesagt ist die LED ohne Funktion
                    BigChris
                    @bananajoe
                    mFSmart Store war das
                    Mit Sendung aus Polen.
                    • B BigChris
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @bigchris verdammt, da sind meine auch her.
