  5. javaskript variablen monitoren
    6.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 495 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, wenn ich über creatobject eine Variable angelegt habe, dann kann ich diese ja über die objekte einsehen.
    Gibt es auch eine Möglichkeit die internen lokalen Variablen zur Laufzeit des Skripts zu beobachten?
    Ich habe eine Schrittkette programmiert und würde gerne den aktuellen Status einsehen, während diese durchlaufen wird.
    • Ben1983B Ben1983
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ben1983 Dafür gibts den Debugger:
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @alcalzone Wenn ich das anklicke, wird das skript gestoppt und es läuft oben nur ein balken durch und es steht dort skript läuft nicht. Mehr passiert nicht.
        • Ben1983B Ben1983
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @ben1983 Welcher Browser? Irgendein Fehler in der Browserkonsole?
          Ben1983B AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @alcalzone Chrome
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @alcalzone sagte in javaskript variablen monitoren:
              Ben1983B T 2 Antworten Letzte Antwort
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @alcalzone nein kein fehler
                  ticaki
                  @alcalzone
                  Bei mir geht das ebenfalls nicht. Ich bekomme jedoch folgende Fehlermeldungen im Log:
                  2021-07-18 16:21:09.815 - error: javascript.0 (25154) uncaught exception: Cannot call write after a stream was destroyed
                  2021-07-18 16:21:09.816 - error: javascript.0 (25154) Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                  at doWrite (_stream_writable.js:399:19)
                  at writeOrBuffer (_stream_writable.js:387:5)
                  at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:318:11)
                  at Console.log (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/transports/console.js:79:23)
                  at Console._write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/index.js:103:17)
                  at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                  at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                  at Console.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/winston-transport/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                  at DerivedLogger.ondata (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:681:20)
                  at DerivedLogger.emit (events.js:326:22)
                  at DerivedLogger.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                  at addChunk (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:298:12)
                  at readableAddChunk (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:280:11)
                  at DerivedLogger.Readable.push (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:241:10)
                  at DerivedLogger.Transform.push (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:139:32)
                  at DerivedLogger._transform (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:305:12)
                  at DerivedLogger.Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:177:10)
                  at DerivedLogger.Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:164:83)
                  at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139)
                  at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5)
                  at DerivedLogger.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                  at DerivedLogger. [as info] (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/create-logger.js:81:14)
                  at Log.info (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:123:21)
                  at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1709:25)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1817:17
                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1306:17)
                  at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-07-18 16:21:09.817 - error: javascript.0 (25154) Exception-Code: ERR_STREAM_DESTROYED: Cannot call write after a stream was destroyed
                  Dann ein paar Startmeldungen von Skripten und anschließend:
                  2021-07-18 16:21:10.645 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: Runtime.executionContextCreated: =>
                  2021-07-18 16:21:10.651 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: {
                  2021-07-18 16:21:10.651 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "context": {
                  2021-07-18 16:21:10.651 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "id": 1,
                  2021-07-18 16:21:10.652 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "origin": "",
                  2021-07-18 16:21:10.652 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "name": "/usr/bin/node[25154]",
                  2021-07-18 16:21:10.652 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "auxData": {
                  2021-07-18 16:21:10.653 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: "isDefault": true
                  2021-07-18 16:21:10.653 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: }
                  2021-07-18 16:21:10.654 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[1]: }
                  2021-07-18 16:21:10.654 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: Runtime.executionContextCreated: =>
                  2021-07-18 16:21:10.655 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: {
                  2021-07-18 16:21:10.655 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "context": {
                  2021-07-18 16:21:10.655 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "id": 2,
                  2021-07-18 16:21:10.655 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "origin": "",
                  2021-07-18 16:21:10.656 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "name": "VM Context 1",
                  2021-07-18 16:21:10.656 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "auxData": {
                  2021-07-18 16:21:10.656 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: "isDefault": false
                  2021-07-18 16:21:10.656 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: }
                  2021-07-18 16:21:10.657 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[2]: }
                  2021-07-18 16:21:10.657 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[3]: ReferenceError: stats is not defined
                  2021-07-18 16:21:10.658 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[3]: at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:482:59)
                  2021-07-18 16:21:10.658 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[3]: at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                  2021-07-18 16:21:10.658 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[3]: at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  2021-07-18 16:21:10.659 - error: host.tims-pi1 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2021-07-18 16:21:10.659 - info: host.tims-pi1 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                  Spenden
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Hmm, dann macht doch bitte mal ein Issue in https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript auf, damit man sich das anschauen kann.
