  4. Node-Red
  5. Email Weiterleiten
    6.5k
Email Weiterleiten
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Shwowak
    schrieb am zuletzt editiert von Shwowak
    Würde gerne meine Email abrufen und den Text in halt per Sprachausgabe weiter geben.
    Kann mir da jemand helfen ?
    liv-in-skyL mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Shwowak
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @shwowak
      ein bischen mehr info mußt du schon liefern - hast du schon ansätze, wie ist dein wissenstand
      • konntest du dein installationsproblem von maillistener für javascript lösen ?
      • es gäbe auch noch die möglichkeit, über node red zu arbeiten ! darüber hab ich auch mal ein project realisiert
      • möchtest du jede mail oder nur bestimmte mails lesen ? nur das subject oder den ganzen inhalt - hast du ein beispiel einer mail
      • kannst du javascript oder ist dir blockly lieber
      • welche sprachausgabe willst du nutzen - alexa, google ?
      • S Shwowak
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @shwowak Falls Du das mit NodeRed machen willst ist das einfach, Du musst halt nur den Datenpunkt wissen wohin Du es schreiben willst für die Sprachausgabe:
        Du darfst nur nicht die msg.criteria nutzen - sonst crasht Dein NodeRed sofort habe gerade mal ein Issue dort aufgemacht:
        https://github.com/node-red/node-red-nodes/issues/818
        Mein Problem wurde mit der msg.criteria gelöst, man muss nur auf das achten was man eingibt, das muss zwingend ein Array sein.
        • S Shwowak
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @shwowak
          würd dir tatsächlich nodered empfehlen - das mail in einen datenpunkt schreiben lassen und dann mit blockly diesen datenpunkt abarbeiten
          @mickym ist da profi - der kann sicher helfen, dass zum laufen zu bringen
          hier auch mal mein beispiel - die switch-node sortiert bestimmte subjects raus - die DatenEingang-node ist der daenpunkt für die blockly verarbeitung
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @shwowak
            Shwowak
            @liv-in-sky
            Hey Danke für deine Hilfe,
            Ich möchte es mit Node Red am liebsten machen.
            Die Email ist immer die gleiche ,es handel sich um eine Feuerwehr Alarm meldung: nur der Text ändert ich der angesagt werden soll.
            Es soll so sein :
            Feuerwehr Einsatz: TEXt mit EInsatz
            • S Shwowak
              @liv-in-sky
              Es soll so sein :
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @shwowak Na und wobei kann man Dir nun helfen, wurde doch schon gezeigt, wie man E-Mails abruft oder willst Du welches verschicken? Oder willst Du nur die E-Mails der Feuerwehr ausfiltern, poste halt mal Deinen Flow und was Du gemacht hast - wohin soll der Text geschickt (also welcher Datenpunkt genutzt werden?)
              • mickymM mickym
                Shwowak
                @mickym
                Was muss ich in der Funktion eintragen., damit er den Text ausließt und weiterleitet an Telegram und Alexa
                • S Shwowak
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @shwowak Lass mal die blode Function Node. Im Prinzip müsste doch jetzt bereits alles an die Speak und an den Sender kommen, da die msg.payload doch bereits den ganzen Text enthält.
                  Kommt denn aus der E-Mail- In Node was raus?
                  Mach einfach mal an die E-Mail-In Node ein Debug Node und kappe mal die Verbindung zu allem anderen, so wie in meinem Screenshot unten.
                  • mickymM mickym
                    Shwowak
                    @mickym Ich teste es
                    S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Shwowak
                      Shwowak
                      No Body wie behebe ich diese fehler ?
                      • S Shwowak
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @shwowak Und wenn nichts rauskommt, dann stimmen Deine Einstellungen nicht. Dann müsstest das halt mal posten ohne Deine persönlichen Daten.
                        Rufst Du Deine E-Mails via POP3 oder IMAP ab usw.
                        Nun mach ml die Verbindung zu diesen ganzen Nodes erst mal weg und erst musst Du es mal hinbekommen, dass was aus der E-Mail Node rauskommt.
                        • mickymM mickym
                          Shwowak
                          @mickym !
                          Email kommt an und wird abgefangen
                          • S Shwowak
                            @mickym !
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @shwowak Nun dann kannst Du doch die payload so weiterleiten. Das die Authentication failed - das ist doch ein Problem dieser Alexa Node.
                            Gibtst Du denn nicht sonst über IoBroker andere Texte aus?
                            • mickymM mickym
                              Shwowak
                              @mickym
                              Ja könnte ihn an Iobroker Alex weiterleiten
                              • S Shwowak
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @shwowak Na das blockiert sich vielleicht und Du brauchst auch nicht beides. Leite die payload einfach mit den iobroker-out Nodes an den entsprechenden Datenpunkt bzw Datenpunkte (telegramm und Alexa).
                                mickymM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Inzwischen habe ich es geschafft auch mit den msg.criteria schon beim Abruf die Nachrichten auszufiltern.
                                  • mickymM mickym
                                    Shwowak
                                    @mickym hat geklappt Danke
                                    • S Shwowak
                                      Shwowak
                                      @shwowak
                                      Kann man irgentwie dazwischen ( Hier soll der text aus der Email stehen ) den inhalt der Email hinzufügen ?
                                      • S Shwowak
                                        @shwowak
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @shwowak
                                        nur mal nebenbei - falls du windows nutzt probier mal
                                        https://picpick.app/en/download/
                                        anstatt der photos - damit kannst du schnell und einfach bildschirmbereiche erstellen
                                          @shwowak
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @liv-in-sky
                                          Oder das Snipping Tool in Windows.
                                          Ist glaube ab Windows 7 serienmäßig dabei.
