  5. Blockly für Wert aus JSON zu extrahieren
    6.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    Hallo.
    Ich habe im IoBroker einen Datenpunkt wo die Daten als JSON ankommen. Ich bekomme es aber leider nicht hin, den Wert den ich benötige zu extrahieren, evtl. kann mir hier einer helfen.
    Ich brauche ein Blockly, das mir den rot markierten Wert in einen Datenpunkt schreibt.
    Schonmal vielen Dank für die Hilfe .)
      "body": {
        "header": {
          "access_no": 35,
          "identification": "0x80, 0x74, 0x12, 0x39",
          "manufacturer": "SEN",
          "medium": "0x4",
          "sign": "0x0, 0x0",
          "status": "0x0",
          "type": "0x72",
          "version": "0x19"
        "records": [
            "function": "FunctionType.INSTANTANEOUS_VALUE",
            "type": "VIFUnit.ENERGY_WH",
            "unit": "MeasureUnit.WH",
            "value": 6720000
            "type": "VIFUnit.VOLUME",
            "unit": "MeasureUnit.M3",
            "value": 1083.3120000000001
            "type": "VIFUnit.VOLUME_FLOW",
            "unit": "MeasureUnit.M3_H",
            "value": 0
            "type": "VIFUnit.POWER_W",
            "unit": "MeasureUnit.W",
            "value": 0
            "type": "VIFUnit.FLOW_TEMPERATURE",
            "unit": "MeasureUnit.C",
            "value": 34.2
            "type": "VIFUnit.RETURN_TEMPERATURE",
            "value": 22.900000000000002
            "type": "VIFUnit.TEMPERATURE_DIFFERENCE",
            "unit": "MeasureUnit.K",
            "value": 11.397
            "type": "VIFUnit.FABRICATION_NO",
            "unit": "MeasureUnit.NONE",
            "value": 80741239
            "type": "VIFUnitExt.CUSTOMER_LOCATION",
            "value": 80741239
            "function": "FunctionType.MORE_RECORDS_FOLLOW",
            "type": "None",
            "unit": "None",
            "value": null
      "head": {
        "a": "0x0",
        "c": "0x8",
        "crc": "0xbd",
        "length": "0x42",
        "start": "0x68",
        "stop": "0x16"
    gesucht wird das valeue in
    "records": [
    "value": 6720000
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • AtifanA Atifan
      Hallo.
        "body": {
          "header": {
            "access_no": 35,
            "medium": "0x4",
            "sign": "0x0, 0x0",
            "status": "0x0",
            "type": "0x72",
            "version": "0x19"
          "records": [
              "value": 6720000
              "value": 0
              "value": 0
              "value": 34.2
              "value": 11.397
              "value": 80741239
              "value": 80741239
              "type": "None",
              "unit": "None",
              "value": null
        "head": {
          "a": "0x0",
          "c": "0x8",
          "crc": "0xbd",
          "length": "0x42",
          "start": "0x68",
          "stop": "0x16"
      "records": [
      "value": 6720000
      @atifan Versuche mal:
      • AtifanA Atifan
        Hallo.
          "body": {
            "header": {
              "access_no": 35,
              "medium": "0x4",
              "sign": "0x0, 0x0",
              "status": "0x0",
              "type": "0x72",
              "version": "0x19"
            "records": [
                "value": 6720000
                "value": 0
                "value": 0
                "value": 34.2
                "value": 11.397
                "value": 80741239
                "value": 80741239
                "type": "None",
                "unit": "None",
                "value": null
          "head": {
            "a": "0x0",
            "c": "0x8",
            "crc": "0xbd",
            "length": "0x42",
            "start": "0x68",
            "stop": "0x16"
        "records": [
        "value": 6720000
        @atifan versuch es mal so:
        ich habe die Variable JSON_Import benutzt um dein JSON "einzulesen"
        EDIT:
        Paul war mal wieder schneller :-(
        AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
          EDIT:
          AtifanA Offline
          AtifanA Offline
          Atifan
          Thx euch beiden, funktioniert wunderbar. Hab das von @paul53 genommen, weil das für mich etwas verständlicher ist^^.
          • AtifanA Atifan
            @atifan sagte in Blockly für Wert aus JSON zu extrahieren:
            Paul extrahiert erst alle records und nimmt dann aus diesem Array das erste Element.
            Mein Beispiel macht direkt alles in einem Schub.
            Das erste Element des Arrays hat die Zahl 0
            Ich hatte erst gar nicht erkannt dass records ein Array ist. ;-(
            AtifanA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              @homoran Jo Danke für die gute Erklärung :) Ich bin froh dass ich kein Programmierer geworden bin, das wär nix für mich :D
                @homoran sagte: nimmt dann aus diesem Array das erste Element.
                Aus dem Array lassen sich leicht weitere Messwerte erfassen:
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  Ah cool, dann muss ich das Sciptchen noch bisschen erweitern :D Thx!
                  • AtifanA Atifan
                    sieh dir mal die Seite http://jsonviewer.stack.hu/ an.
                    da kannst du das JSON unter text reinkopieren und dann im Reiter JSON die Struktur ansehen:
                    Da siehst du dann mit welchem Parameter du welchen Wert/Einheit/Datum usw. nach dem gleichen Schema auslesen kannst
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      @homoran Ah super, vielen Dank!
                      Ja das ist sehr hilfreich :)
                      • AtifanA Atifan
                        wir werden dir noch deine Grundeinstellung von wegen:
                        gewaltig umkrempeln 😂
