  4. Admin funktioniert seit update auf 5.1.10 nicht mehr
    6.8k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @myssv Schau in meiner Signatur wie man das richtig über apt installiert.
    myssv
    @thomas-braun woran erkenne ich, welches Linux bei mir im Docker läuft?
    • J Jan1
      @thomas-braun sagte in Admin funktioniert seit update auf 5.1.10 nicht mehr:
      @myssv
      NodeJS ist ja auch krumm installiert.
      genau das war meine Vermutung, deshalb der Hinweis, dass es eigentlich laufen sollte wenn der Rest auch passt ;)
      Manuell dran gefummelt und sich alles verbogen.
      myssv
      @jan1 sagte in Admin funktioniert seit update auf 5.1.10 nicht mehr:
      @myssv
      Wahrscheinlich ....
      • M myssv
        @myssv Debian Buster auf einem 64bit-Prozessor.
          myssv
          @thomas-braun Danke
          Dann will ich mal versuchen es zu verschlimmbessern ...
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • M myssv
            @thomas-braun Danke
            Jan1
            @myssv
            Am einfachsten ist es die Node Installationen (Du hast zwei davon drauf) zu deinstallieren und dann Node 12 oder 14 zu installieren. So wird NPM gleich passen mit installiert. Wichtig ist aber dass bevor Du Node neu installiert, darf der Befehl von oben nichts mehr finden.
            So in die Richtung steht es aber auch in der Anleitung von Thomas und daran solltest Du Dich unbedingt halten ;)
            Ob das im Docker auch so geht, kein Plan.
            • J Jan1
              @myssv
              myssv
              @myssv
              Wie mache ich das?
              • M myssv
                @myssv
                Wie mache ich das?
                @myssv Anleitung lesen, umsetzen, fertig.
                  myssv
                  root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt remove node*
                  E: Paket node_modules kann nicht gefunden werden.
                  Ich habe scheinbar schon einiges kaputt gemacht ...
                  • M myssv
                    Jan1
                    @myssv
                    Jetzt wirst gleich gesteinigt ;)
                    • J Jan1
                      @myssv
                      myssv
                      @myssv
                      Das befürchte ich auch schon, aber ich stehe aktuell echt total auf dem Schlauch ....
                      Habe von Linux 0 Ahnung, wobei man das sicher schon an den Kommentaren gemerkt hat. Bin halt eher der Mausschubser ...
                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M myssv
                        @myssv
                        Jan1
                        @myssv
                        root User, ok habe da was gelesen dass das im Docker nötig wäre (oder auch nicht), aber sudo beim root User ist wirklich ein Beweis, dass Du Linux nicht verstanden hast.
                        So jetzt bitte zur Steinigung :)
                        • M myssv
                          @myssv
                          @myssv Als root wird nicht per sudo gearbeitet.
                          Bist ja schon root.
                            Bist ja schon root.
                            myssv
                            Bist ja schon root.
                            Ich habe den Befehl so aus Deiner Anleitung genommen ... und ja, ich habe davon keine Ahnung
                            Auch ohne sudo bekomme ich den Fehler.
                            root@iobroker:/opt/iobroker# apt remove node*
                            • M myssv
                              Bist ja schon root.
                              @myssv Dann weiter in der Anleitung.
                              • M myssv
                                Bist ja schon root.
                                @myssv sagte in Admin funktioniert seit update auf 5.1.10 nicht mehr:
                                Ich gehe ja in meiner Anleitung davon aus daß man eben nicht root ist. Auf 'gescheiten' Systemen ist das auch so. Nur bei Docker auf Synology geht das nicht, weil das OS der Synology das nicht kann.
                                  myssv
                                  schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                  Die RM-Befehle habe ich ausgeführt und die Node-Version heruntergeladen.
                                  Nun geht gar nichts mehr ... :-(
                                  ---------------     2021-07-10 11:27:32      ---------------
                                  -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                                  -----          Startupscript is now running.           -----
                                  -----                Please be patient!                -----
                                  -----              Debugging information               -----
                                  -----                      System                      -----
                                  -----               arch:      x86_64                  -----
                                  -----                     Versions                     -----
                                  -----               image:     v5.1.0                  -----
                                  /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 45: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
                                  -----               node:                              -----
                                  /usr/local/bin/node: 1: /usr/local/bin/node: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
                                  -----               npm:                               -----
                                  -----                       ENV                        -----
                                  -----               AVAHI:     false                   -----
                                  -----               PACKAGES:  nano                    -----
                                  -----               SETGID:    1000                    -----
                                  -----               SETUID:    1000                    -----
                                  -----               USBDEVICES: none                    -----
                                  -----               ZWAVE:     false                   -----
                                  -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                                  Installing additional packages is set by ENV.
                                  The following packages will be installed: nano...
                                  Done.
                                  -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                                  Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                  -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                                  (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                  Done.
                                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                                  Done.
                                  error: exec failed: exec format error
                                  /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 197: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                                  -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                                  Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                  For more information take a look at readme.md on Github!
                                  -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                                  Starting ioBroker...
                                  • M myssv
                                    -----                      System                      -----
                                    -----               node:                              -----
                                    -----               npm:                               -----
                                    -----                       ENV                        -----
                                    Done.
                                    Done.
                                    Done.
                                    @myssv Der Container linkt noch nach
                                    /usr/local/bin/node
                                    Da ich keine Ahnung von den Dingern hab muss das jemand anders gerade biegen.
                                      myssv
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/local/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      bash: /usr/local/bin/nodejs: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
                                        myssv
                                        Ich habe zwar keine Ahnung von Linux, aber manchmal ganz gute Ideen.
                                        Ich habe einen aktuellen iobroker Container heruntergeladen und diesen neu gestartet:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.2
                                        v12.22.2
                                        6.14.13
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.22.2-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.22.2-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        • M myssv
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.2
                                          v12.22.2
                                          6.14.13
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          @myssv Da fehlt nur noch das Nodesource-Repo.
