  5. Telegrammnachricht bei überschreiten einer Temperatur
    2.9k
    5.0k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 864 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lacoste9
    Hallo
    Ich weiss nicht mehr weiter!
    (eigentlich) ganz easy. Ich möchte bei überschreiten einerTemperatur eine Nachricht per Telegramm erhalten. Was ist an dem Skript falsch?
    Ich hoffe ihr könnt helfen
      <variables>
        <variable id="vgjprtKM#b4V9Vs@}L,:">Element</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="KU3Od;p4`op@AAL6dqpy" x="63" y="-162">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="hF_9YlDqCA,48;)3ijkH">
            <field name="oid">deconz.0.Sensors.5.temperature</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="U-uNgTek}t!q|iFNb4rq">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="VQ/My@!BR`:lOQrE^;9C">
                <field name="OP">LTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="field_oid" id="a}f4OD{3WNL?kA*r(kU9">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="E.t5/iY1Vo+cA,,M;$Lt">
                    <field name="TEXT">21</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="Y+vK#RCQD}mX6NCEJaC|">
                <field name="VAR" id="vgjprtKM#b4V9Vs@}L,:">Element</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text_newline" id="EBlj0e3}k`#A69!F[eWM">
                    <field name="Type">\n</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="text_append" id="*]{63mfjcty[Cob-bsEn">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="oD@3k#TdOU^YcH5gvyq4">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="snhw8h[@1!GA7_#tXw`E">
                        <mutation items="4"></mutation>
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id=".x[*9NTOxn^J[}//@ovi">
                            <field name="TEXT">Ender Test Temperatur</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text_newline" id="hZJXX#|-*[Ef*K1%xY8=">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          <block type="text" id="[d~h%(93]s|Fd],w5gN+">
                            <field name="TEXT"> = </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          <block type="text" id="F1Q^Q-vw]o|_U.e9$O{1">
                            <field name="TEXT">über 21°C</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="telegram" id="V7tzW^bx]4|IyiKjE@t/">
                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="qJ{{12!wG[+vql/y?Vii">
                            <field name="TEXT">Test Telegramm</field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="/y;o_s.I;R%XC!ZB5:jv">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    haselchenH paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Lacoste9
      Hallo
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD2">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD3">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @lacoste9
      @paul53 wird dir da bestimmt weiterhelfen können.
      Auf Anhieb würde ich sagen, du bekommst momentan permanent ne Nachricht , wenn die Temperatur über 21 Grad ist, was ziemlich nervig ist ;)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @lacoste9
        Lacoste9
        @haselchen ne leider bekomme ich keine Nachricht. Das verstehe ich nicht
        haselchenH J 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lacoste9
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @lacoste9
          Warum der Erstelle Textbaustein?
          Würde nen normaler Textbaustein nicht reichen beim Sendto Block?
          • L Lacoste9
            Jan1
            @lacoste9
            21 ist im Textblock und das sollte doch ne Zahl sein.
            • L Lacoste9
              Hallo
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              @lacoste9 sagte: bei überschreiten einerTemperatur eine Nachricht
              Wert und vorheriger Wert unter "Trigger".
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="xAT#-O=ubtG)3k[-Py#}">
                         <field name="OP">AND</field>
                         <value name="A">
                             <field name="OP">GT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="!_:OK;s,3stI(k[FjtO+">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="|8]p8)No{8vggZJ8]2Nw">
                                 <field name="NUM">21</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="4PjQWy*|!=3Mx$40ASA,">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="KB;{8nQxXmTb_5n9`Wu^">
                                 <field name="ATTR">oldState.val</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="%$5ApW%I$|w~|Wb{FZGQ">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </shadow>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              • L Lacoste9
                Hallo
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @lacoste9
                Das richtige Beispiel hast Du ja schon von @paul53 bekommen.
                In Deinem Beispiel vergleichst Du übrigens keinen Wert von, sondern nur die Objekt ID mit dem Text 21...
                • dslraserD dslraser
                  @lacoste9
                  Lacoste9
                  @dslraser
                  Oh..OK
                  Da sieht man das ich noch totaler Anfänger bin.
                  Das werde ich die Tage Mal testen. Schonmal ganz grosses danke an alle
