  4. Zustandsänderung Aufzählungen anzeigen lassen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Skripten / Logik
javascriptblockly
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    in den Aufzählungen habe ich ein Raum Keller und Funktion Schalter, darin sind die Datenpunkte von den Schalterzuständen mehrerer Shellys enthalten.
    Ich hätte gerne ein Skript, dass mir in einen Datenpunkt schreibt, welcher Schalter den Zustand geändert hat z.B. "Schalter Treppenhaus betätigt worden".
    Kann mir einer ein Beispiel Skript schreiben bzw. dabei helfen eins zu ertsellen ?
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      @paul53 Mir fällt auf, da steht die Variable "Name", wie bekomme ich raus welcher Schalter geschalten wurde, um es in die Variable Name zu schreiben ?
      Das fehlt und ist eigentlich das wichtigste, wo ich nicht weiter komme.
      @marcuskl sagte: da steht die Variable "Name"
      Name und Wert sind lokale Variablen, die der Trigger liefert.
      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marcuskl sagte: helfen eins zu ertsellen ?
        Der Selektor.on() sollte für die Aufgabenstellung passen.
          @marcuskl sagte: Raum Keller und Funktion Schalter, darin sind die Datenpunkte von den Schalterzuständen mehrerer Shellys enthalten.
          Wenn die Datenpunkte sinnvolle Namen haben:
          Die Aufzählungen müssen die Schreibweise (groß/klein) haben wie in der ID.
          Wert und Name findet man unter "Trigger".
          marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            @paul53 danke dir, werde ich morgen gleich mal testen 🙂
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  @paul53 perfekt funktioniert, ich kannte das nicht, das der Trigger diese Variablen liefert.
                  Wieder was gelernt, danke :)
                  XenonX AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    Forum Testing Developer
                    @marcuskl das ist einer der elementaren Bestandteile des triggers im iobroker und sollte nur genutzt werden!
                    Würdest du per getState wieder einen Wert holen, kann es sein das er nicht mehr dem trigger Wert entspricht. Außerdem ist es ein unnötiger Zugriff auf die iobroker Datenbank :)
                    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @marcuskl sagte in Zustandsänderung Aufzählungen anzeigen lassen:
                      Ich empfehle dieses zur Lektüre. Sollte "Pflichtlektüre" sein wenn man mit Blockly Skriptet. (oder dieses für JS)
