  4. Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology [gelöst]
    6.5k
46 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    @Homoran : sieht so aus.
    Vorher Redis jetzt File. Denke dem fehlt jetzt Redis.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
      sieht so aus.
      genau!
      @ZoXx
      was sagt denn der RasPi bei iobroker status?
      Z 2 Antworten Letzte Antwort
        sieht so aus.
        genau!
        @ZoXx
        Z Offline
        Z Offline
        ZoXx
        Okay alles klar, Sekunde ich checke es eben.
          sieht so aus.
          genau!
          @ZoXx
          Z Offline
          Z Offline
          ZoXx
          schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
          @ZoXx
          Objects type: file
          States  type: file
          • Z ZoXx
            @ZoXx
            Objects type: file
            States  type: file
            @zoxx Danke!
            Dann muss jetzt ein Docker-kundiger ran warum die Verbindung geschlossen wird
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
              @zoxx Danke!
              Z Offline
              Z Offline
              ZoXx
              @homoran gibt es denn im Forum Docker Spezialisten, welche verlinkt werden können?
              • Z ZoXx
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @zoxx bin zwar kein dockerianer, aber hast du noch DSM6, oder schon DSM7 auf der syno?
                bei der neuen 7er spinnt noch einiges rum. z.b. PLEX hat auch probleme damit.
                gruß vom Woody
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @zoxx sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                  Problem ist jedoch, wenn ich ein Backup aus dem Raspberry Pi einspiele.
                  . Jedoch startet zwar der restore, allerdings passiert selbst nach ca. 2 Stunden nichts.
                  Nimm den Fußweg :
                  https://forum.iobroker.net/topic/46155/umzug-von-einem-docker-in-einen-anderen
                  • Z ZoXx
                    @homoran said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                    aber auf dem Pi hattest du doch mit puTTY gearbeitet, dann muss das hier doch auch gehen.
                    Genau, da läuft das System aber direkt so installiert.
                    kenne mich mit Docker nicht aus
                    Ich bin dort auch Neuling, muss mich in den Docker einloggen und dann schauen, Der meckert aber noch bei Synology immer, wenn ich da rein möchte.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Welches Problem hast du noch , siehe hier ?
                    https://forum.iobroker.net/topic/30656/zugriff-auf-iobroker-nicht-mehr-möglich/12
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Z Offline
                      Z Offline
                      ZoXx
                      @da_woody said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                      bin auf dem neuen 7er seit letzte Woche. Läuft bisher tatsächlich tadellos.
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Nimm den Fußweg :
                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZoXx
                        @glasfaser said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                        Nimm den Fußweg :
                        habe es mal so angeschmissen. Ich berichte! :)
                        Problem war eher, dass der Reverse Proxy angepasst werden musste, damit ich überhaupt Zugriff wieder erlange.
                        • Z ZoXx
                          Nimm den Fußweg :
                          Z Offline
                          Z Offline
                          ZoXx
                          @da_Woody backup ist durchgelaufen, kann jedoch den Container nicht mehr auflösen.
                          Folgende Fehlermeldung in Chrome: ERR_EMPTY_RESPONSE
                          Ich kopiere mal den Log:
                          2021-07-07 20:07:29.311  - info: host.IoBroker received SIGTERM
                          2021-07-07 20:07:29.318  - info: admin.0 (110) terminating http server on port 8081
                          2021-07-07 20:07:29.319  - info: info.0 (152) cleaned everything up...
                          2021-07-07 20:07:29.332  - info: backitup.0 (629) cleaned everything up...
                          2021-07-07 20:07:29.331  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2021-07-07 20:07:29.332  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2021-07-07 20:07:29.334  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                          2021-07-07 20:07:29.336  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2021-07-07 20:07:29.352  - info: admin.0 (110) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-07 20:07:29.355  - info: info.0 (152) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-07 20:07:29.354  - info: discovery.0 (125) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-07 20:07:29.356  - info: backitup.0 (629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-07-07 20:07:29.362  - info: discovery.0 (125) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-07 20:07:29.363  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2021-07-07 20:07:29.364  - info: info.0 (152) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-07 20:07:29.365  - info: admin.0 (110) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-07 20:07:29.366  - debug: backitup.0 (629) Plugin sentry destroyed
                          2021-07-07 20:07:29.367  - info: backitup.0 (629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-07-07 20:07:29.401  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2021-07-07 20:07:29.402  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2021-07-07 20:07:29.403  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2021-07-07 20:07:30.224  - info: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-07-07 20:07:30.275  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-07-07 20:07:30.278  - info: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-07-07 20:07:30.279  - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-07-07 20:07:30.280  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
                          2021-07-07 20:07:30.374  - info: host.IoBroker terminated
                          2021-07-07 20:35:29.873  - info: host.98f3f68508a4 iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                          2021-07-07 20:35:29.883  - info: host.98f3f68508a4 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2021-07-07 20:35:29.884  - info: host.98f3f68508a4 hostname: 98f3f68508a4, node: v12.22.1
                          2021-07-07 20:35:29.886  - info: host.98f3f68508a4 ip addresses: 172.17.0.6
                          2021-07-07 20:35:30.785  - info: host.98f3f68508a4 connected to Objects and States
                          2021-07-07 20:35:30.901  - info: host.98f3f68508a4 added notifications configuration of host
                          2021-07-07 20:35:31.880  - info: host.98f3f68508a4 Delete host system.host.IoBroker
                          2021-07-07 20:35:31.981  - info: host.98f3f68508a4 28 instances found
                          2021-07-07 20:35:32.016  - warn: host.98f3f68508a4 does not start any instances on this host
                          • Z ZoXx
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Mach nochmal :
                            pkill -u iobroker
                            iobroker host this
                            und danach den Container neu starten .
                            EDIT :
                            was ist das denn , hast du so ein Netzwerk :
                            Thomas BraunT Z 2 Antworten Letzte Antwort
                              Mach nochmal :
                              pkill -u iobroker
                              iobroker host this
                              EDIT :
                              @glasfaser Extravagant, aber ein zugelassener Private IP-Bereich.
                                Mach nochmal :
                                pkill -u iobroker
                                iobroker host this
                                EDIT :
                                Z Offline
                                Z Offline
                                ZoXx
        pkill -u iobroker        iobroker host this
                                Anbei der Log als Screenhot.
                                EDIT :
                                Negativ, stammt evtl. vom Docker selbst?
                                • Z ZoXx
                                  EDIT :
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Was negativ ?
                                  Keine Ahnung was du da hast ,
                                  Welche IP hat denn deine Syn , hast du die gleiche dann für ioBroker , oder hast du was anderes eingestellt .
                                  Nutzt du Host oder Bridge-Modus .
                                  Funktioniert jetzt ioBroker ?
                                    Was negativ ?
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    ZoXx
                                    Was negativ ?
                                    Nein, die IP-Adresse nutze ich nicht und kenne ich auch nicht.
                                    Meine IP-Adresse fängt mit 192.168. ... an.
                                    Die anderen Container lösen diese auch sauber auf. IoBroker lief bis zum Restore damit ja selbst auch.
                                    Ich nutze den bridge Modus mit festen zugeordneten Ports.
                                    Nein, gleicher Fehler wie oben.
                                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z ZoXx
                                      Was negativ ?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @zoxx
                                      Zeige mal :
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      iobroker update -i
                                      iobroker list instances
                                      iobroker list adapters
                                      iobroker version
                                        @zoxx
                                        Zeige mal :
                                        iobroker update -i
                                        iobroker version
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        ZoXx
                                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs iobroker update -i iobroker list instances iobroker list adapters iobroker version
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        sind ein paar Screenshots mehr.
                                        Was mich wundert, dass einigen Instanzen als "disabled" stehen?
                                        Hier die Bilder:
                                        Viele Grüße
                                        • Z ZoXx
                                          Was negativ ?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Die aktuelle wäre Interessant .
                                          Das heißt du , bekommst kein zugriff auf Admin 8081 .
                                          Mache mal :
                                          iobroker upload all
                                          INFO:
                                          Bitte keine Screenshot , Ausgabe in </> code-tags
                                          was sagt
                                          iobroker status
